Anabbagliante e Fusibile tuono old
tulipe78
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da tulipe78 »
Ragazzi non funzionandomi più le luci anabbaglianti ho cambiato le 2 lampadine ma niente, anche con le nuove vanno solo gli abbaglianti. Penso sia un fusibile, sapete di preciso dove lo trovo? A sinistra del cruscotto o sotto la sella?
Ultima modifica di tulipe78 il domenica 4 settembre 2022, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Tuono nero/rossa 2004 rigorosamente OLD!! via strozzature, scarico Akra, filtro BMC, duali in carbonio, pasticche ZCOO, rapporti 17/44, Mitas!
Re: Anabbagliante e Fusibile tuono old
Scusa, ma la old ha una sola lampadina di posizione...
A quale ti riferisci?
tulipe78
Scusa volevo dire le 2 anabbaglianti!
Metto in V60 ;-) . Le old hanno un anabbagliante e due abbaglianti, a te cosa non va? In ogni caso controlla il relativo relè, è accanto al cruscotto.
tulipe78
Anabbagliante anche se avrei giurato fossero 2
I fusibili sono in quello "scatolino" di plastica alla destra del cruscotto, serve levare la vite da 8 che tiene il fermo...a sinistra non vorrei ricordare male ma ci sono dei relè.... Controllando il manuale, c'è scritto che il fusibile gestisce entrambi i fanali (sia alti che bassi)... Il primo sospettato è il relè.
tulipe78
Matte ha scritto:Metto in V60 ;-) . Le old hanno un anabbagliante e due abbaglianti, a te cosa non va? In ogni caso controlla il relativo relè, è accanto al cruscotto.
Matte hai ragione! Ho la lampadina dell' anabbagliante fulminata, l'ho appena cambiata e tutto ok, relè e fusibili dunque sono apposto!
Non l'avevo mai ancora cambiata e pensavo che gli abbaglianti avessero incorporati anche gli abbaglianti (doppia funzione come il posteriore..)
Esatto, sono proprio lampade fisicamente separate ad un filamento, sotto l'anabbagliante, sopra i due abbaglianti (lo noti subito se guardi il faro e passi da ana ad abb, sotto si spenge e sopra si accendono) ;-) . Comunque bene che hai risolto :ok:
Giobbe
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
Con i rincari delle bollette della luce, meno male che ne hai dovuta cambiare solo una! :ROTFL: :ROTFL:
