Ciao, a 84.000km è giunto il fatidico momento di cambiare la ruota libera sulla falco.
Mi sono informato un po' in vari post, in particolare nei seguenti:
viewtopic.php?f=145&t=61581
viewtopic.php?f=145&t=10154
viewtopic.php?f=145&t=64016
viewtopic.php?f=145&t=31833
viewtopic.php?f=145&t=67188
viewtopic.php?f=145&t=67049
e volevo fare un post per togliermi qualche dubbio e che facesse da "riassuntazzo" di tutte le info sparse in giro.
Quindi, il ricambio è l'originale ducati 70140071A, costo 78€ dal sito. Su ebay si trova compatibile a circa la metà del prezzo, è un ricambio affidabile o no?
Altra soluzione è cambiare solo la molla, in particolare quella usata sui paraoli 56x72x7... ma... come si trova? i ricambi auto hanno solo questa molla? o bisogna prendere un paraolio e recuperarla da lì?
trovati i ricambi, la procedura è questa, come da manuale:
- svuotare l'olio
- staccare il connettore
- aprire il carter e togliere la guarnizione
- bloccare l'albero motore in posizione
- togliere la vite M16 del volano
- volendo, allentare già le 3 viti della flangia così poi è più semplice
- scaldare con pistola per 5-10 minuti
- utilizzare "er vitone" M22x1.5 o l'estrattore con delicatezza per estrarre il volano
nel rimontare tutto, utilizzare abbondante loctite su ogni vite. e se possibile cambiare guarnizione.
ci sono??? mi sono perso qualcosa?
Riassuntazzo sostituzione ruota libera
- 8.rec
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 00 - RSV MILLE
SI SEDES NON IS
Re: Riassuntazzo sostituzione ruota libera
intanto smonta, prima di prendere i ricambi visogna valutare l'usura dei 3 componenti che costituiscono l'assieme ruota libera.
- 8.rec
Gabro ha scritto:intanto smonta, prima di prendere i ricambi visogna valutare l'usura dei 3 componenti che costituiscono l'assieme ruota libera.
cioè intendi i 3 componenti che formano il particolare "10" oppure l'insieme 9-10-12?
SI SEDES NON IS
Esatto, tra l'altro il 12 ha un prezzo "abbordabile"... Io non l'ho sostituito perché comunque i "puntini" erano ancora ben visibili e la superficie priva di rigature( la parte dove poi poggia la ruota libera è in rame, almeno mi sembra rame)... Puoi misurarlo, sul manuale officina ci sono le tolleranze... Il pezzo 9 è un po' più rognoso, costa di più ed è più facile che sia rovinato..
Guarnizioni ti posso consigliare su eBay la showeperformance( la abbiamo usata già in due non abbiamo avuto problemi)
Il volano personalmente l'ho incollato con il frena filetti forte(si lo so , ci vorrebbe quello apposta per i piani)
- 8.rec
allora intanto mi procuro ruota libera e guarnizione ed apro, poi vedo anche com'è messo l'ingranaggio.
SI SEDES NON IS
