Intermittenza frecce tuono 2008
Gianni Stabile
- Provincia: GORIZIA - GO
- Moto: my 08 - TUONO R
Buongiorno, come da titolo qualcuno mi potrebbe dire dove si trova l'intermittenza delle frecce? Sto rimettendo a posto una tuono che aveva installato le frecce a led e oltre alla veloce intermittenza di cui me ne frego , volevo togliere la segnalazione di guasto in cruscotto. Ho letto vari post in merito ma non ho capito molto. Inoltre chiedo se qualcuno ha il manuale uso e manutenzione ed in caso anche quello di officina. Grazie mille per le informazioni.
- JayZ
- Provincia: LIVORNO - LI
Re: Intermittenza frecce tuono 2008
Ciao, mandami in MP la mail che te lo giro.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
non c è .... (se ricordo bene) fà tutto la centralinaGianni Stabile ha scritto:Buongiorno, come da titolo qualcuno mi potrebbe dire dove si trova l'intermittenza delle frecce? Sto rimettendo a posto una tuono che aveva installato le frecce a led e oltre alla veloce intermittenza di cui me ne frego
io ho messo le resistenze ....
Gianni Stabile
Sai dirmi il valore delle resistenze? Grazie
il relè non c'è, le frecce le comanda direttamente il cruscottomane69 ha scritto: non c è .... (se ricordo bene) fà tutto la centralina.
- esteban
- Regione: Sicilia
- Provincia: TRAPANI - TP
se hai dimestichezza con saldatore e stagno...il ricambio per il cruscotto è un commutatore di poca spesa
https://www.ebay.it/itm/274950633263?mk ... =WHATS_APP
davanti a me....l'africa
- esteban
- Regione: Sicilia
Edit by Matte, corretto link immagine
Ultima modifica di Matte il giovedì 15 dicembre 2022, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Messo indirizzo corretto foto
Gianni Stabile
Grazie per le info, ma penso che la soluzione delle resistenze sia la più facile da fare. Il cruscotto non lo toccherei per non far pasticci.
Mi sono permesso di modificare il post di Esteban per rendere visibile subito la foto
- esteban
- Regione: Sicilia
bene, se il problema è l'intermittenza delle frecce....non c'è modo di farle funzionare se il commutatore è bruciato.
- esteban
- Regione: Sicilia
l'accensione del triangolo sul cruscotto dovrebbe spegnersi se il guasto dipende dalla lampadina rotta, se non si spegne con sostituzione lampadina opp. con resistenza di pari ohm allora.......il danno è nel cruscotto.
