Attrezzo fermo frizione
fante
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 12 - RSV4 FACTORY APRC
Messaggio da fante »
Ciao!
Qualcuno che abbia acquistato l'attrezzo in oggetto originale Aprilia, ha avuto problemi?
Il mio non ha un elemento che becchi col motore...
Il disco di fermo, non entra.
Il settore di controingranaggio, non ingrana perfettamente.
La piastra di ancoraggio al blocco... con la spina non lo monto, tolta la spina riesco a fissare 3 viti ma la terza è fuori di 2/3 mm...
Manco te li regalassero...
Solo che è talmente difficile anche trovarli che se lo rimando indietro non mi arriva più, ma sono curioso di capire se è capitato ad altri.
Per fortuna che, in un modo o nell'altro, sono riuscito a smontare tutto, ma fra questo e il meccanico del vecchio proprietario che ha messo Loctite forte in ogni dove... mi hanno reso la vita difficile.
Re: Attrezzo fermo frizione
purtroppo a volte fanno casini con l'attrezzatura... io ho dovuto molare parecchio il supporto ingrananggio camme per montarlo.
cmq se mi ricordo bene l'attrezzo di blocco cestello al carter ha la parte coi denti imbullonata all'altra, potresti provare a trovare un allineamento migliore
sul dico coi doppi denti, se non entra probabilmente è quello di un'alta moto
fante
Ah, ok... quindi capita che gli attrezzi siano approssimativi...
Io comunque ho risolto per lo smontaggio, però poi mi servirà per il rimontaggio.
In pratica il disco con la doppia dentatura stringe, è in passo ma stringe... devo provare a fare un giro di sbavatura, ma ho risolto utilizzando l'attrezzo corrispondente della EBC, che ho acquistato nei 2 mesi di attesa dell'attrezzo originale...
Il settore dentato sembra proprio fuori passo, anche preso da solo. Ma verificherò meglio quando ho finito di smontare che lo riprendo in mano per allargare i fori del supporto in modo da mettere tutte e 4 le viti.
Intanto grazie per il riscontro
comunque quell'attrezzo è piuttosto inutile, io in genere uso il mio fido bastoncino di alluminio infilato in mezzo all'ingranaggio della primaria, sia per stringere che per smontare.
in emergenza anche se non hai il finto disco il mozzetto di svita e riavvita con una bella pistola pneumatica e uno straccio infilato fra mozzetto e campana a fare resistenza :angel:
fante
In teoria doveva essere così ma, come ho detto sopra, quel mentecatto del meccanico dell'ex proprietario (zona Maranello, non so altro) ha riempito tutto di Loctite forte...
Anche con attrezzi e cricchetto con leva lunga non riuscivo... ho dovuto scaldare a 150° per riuscire a svitarlo...
Figurati che l'ha messa anche nella calettatura del primario (per toglierlo ho finito gli improperi...), non solo nelle filettature... e non ho ancora finito... chissà cosa troverò ancora...
Il trucco di bloccare il primario con una spina di alluminio l'ho usato per smontare il volano ;-)
se riempi tutto di loctite non ti sbagli mai! attenzione alla vite che regge la ruota fonica, quella è preimpregnata di serie con una loctite blu terribile, se non la scaldi allo smontaggio rischi che ti si spezza dentro
fante
Gabro ha scritto:se riempi tutto di loctite non ti sbagli mai! attenzione alla vite che regge la ruota fonica, quella è preimpregnata di serie con una loctite blu terribile, se non la scaldi allo smontaggio rischi che ti si spezza dentro
Ecco, quella vite invece è stato un burro... zero problemi.
Ora sono alla coppa, poi giro e apro il blocco.
Procedo con moooolta calma, poi con 'sto freddo il garage non è il posto migliore dove stare... :-)
Eeeehhh, povero garage, non ci va mai bene, d'estate è caldo, d'inverno è freddo... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: (nel mio, che peraltro è grossino, stasera ho incontrato due pinguini :angel: ).
Nel mio ora invece si sta bene. È l estate che non si può stare si riempie di stormi di fenicotteri.
Non sono rosa sono a forma di zanzara.
fante
Dovendo rendere conto solo ai cani, credo che farò come per le teste: porto tutto in casa :-)
Soprattutto ora che senza cambio è più leggero :ciglia:
Sennò finisce che anche nel 2023 la userò nel 2024 :pray:
fante ha scritto:Dovendo rendere conto solo ai cani, credo che farò come per le teste: porto tutto in casa :-)
basta che poi non ti rientra la moglie a sorpresa a casa e ti trova a lavare le testate nella vasca da bagno come è successo a me :alcool:
Non sono bei momenti... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
Secondo me se ti trovava con due zo€&#ccole si incaxxxava di meno
f@bio ha scritto:Secondo me se ti trovava con due zo€&#ccole si incaxxxava di meno
Sicuro!
