Problema avviamento Tuono
Maxx69
Messaggio da Maxx69 »
Salve ragazzi ho un problemino seguito da qualche dubbio ieri ho provato ad accendere la mia Tuono 1000 new del 2006 e non e partita il quadro di accende fa il check come sempre si sente il rumore della pompa benzina ma quando premo il pulsante sento dei clack a vuoto e non prende vita. Ho attaccato alla batteria un avviatore ed e partita all'istante ma senza non ne vuole proprio sapere. Premetto che la moto e sempre attaccata a un mantenitore che mi segnalava batteria carica. Un analogo problema mi era capitato quando a ottobre sono andato a fare la revisione biennale sono partito da casa senza problemi faccio la revisione vado per ripartire e niente la moto tace. Attaccata allo starter e partita subito ( magari penso non ho fatto molti km e la batteria non ha avuto tempo di riprendersi) arrivo a casa la spengo attendo un po' e poi e ripartita. Adesso mi è successo di nuovo ma stavolta non riparte più. Qualche consiglio o suggerimento? Può essere il relè di avviamento?( Ma a questo punto non dovrebbe partire comunque anche se attaccata allo starter) oppure la batteria ormai ha fatto il suo? Grazie per tutto l'aiuto o per i consigli che mi potrete dare
Maxx69
Re: Problema avviamento Tuono
Maxx69 ha scritto:oppure la batteria ormai ha fatto il suo? Grazie per tutto l'aiuto o per i consigli che mi potrete dare
Maxx69
ti sei risposto da solo :sarcastic:
vai di batteria tradizionale se usi la moto anche di inverno
Batteria andata, controlla i volt con un multimetro...e metti in conto di controllare anche lo statore!.
E, per sicurezza, un ponticello sul relè di accensione (che dovrebbe essere da 150A nominali) per eliminare una variabile.
Eh sì, batteria andata, al 99% è lei che non tiene più la carica :ok:
Ah, metto nella sezione corretta ;-)
Maxx69
Grazie per il vostro aiuto adesso provvedo a prendere la batteria nuova intanto controllo il relè e la batteria vecchia nonché lo statore
Maxx69
Allora.....ho messo in carica la batteria con un caricabatterie per auto tutta la notte stamattina al multimetro mi dava 13,3v poi ho attaccato la batteria a un aggeggio che ne fa la diagnostica e mi dava 12,8v e 155A CCA. L'ho attaccata alla moto ho provato ad avviarla mi ha fatto qualche giro di motorino e poi niente. Ho abbandonato tutto intanto mi arriva la batteria nuova
Al tester dovevi attaccarla dopo averla spompata con il tentativo di avviamento ...
Maxx69
virusfalco ha scritto:Al tester dovevi attaccarla dopo averla spompata con il tentativo di avviamento ...
L'ho attaccata e mi dava 12.2v mi è arrivata la batteria nuova nel pomeriggio montata e parte senza nessun problema. L'altra l'ho attaccata a un caricabatteria più professionale e vediamo Immagine
Quindi è la batteria che ha perso spunto, 12.2v staccata dalla moto o a quadro spento significano che è andata, non deve stare mai sotto i 12.7-12.8v.
Esistono dei tester appositi (sono dei veri e propri scanner delle funzioni) che ti danno lo stato della batteria, non si limitano a leggere la tensione (a parte che come dice Virus 12,2 volt è poco) come fa un multimetro, sono molto comodi per capire se è andata o meno.
Ben contento che è bastata la batteria... L'altra non ci perdere tempo, smaltiscila o attaccala al pegperego del nipote/figlio/cugino :ROTFL:
Maxx69
Si questa volta è andata bene va.....comunque ho già in programma di fare il lavoro statore/regolatore Il regolatore l'ho già da parte
E che stai aspettando, prima lo metti e più porti in avanti la morte dello statore ...
