Ciao a tutti!
Non sono mai stato un assiduo utilizzatore del freno posteriore però ultimamente, complici anche due giri sullo stelvio, noto che il disco posteriore si è ovalizzato rendendo la frenata "a colpi" e ha un colore più giallognolo.
E' possibile che si sia ovalizzato così senza aver preso nessun colpo, solo dall'utilizzo? Ha un leggerissimo scalino di usura, praticamente sembra nuovo anche se ho quasi 40k km.
Ogni anno cambio l'olio anche al posteriore e sui cavalletti scorre bene, quasi non si notano parti più dure da girare.
Nel caso che disco consigliate, tanto costano poco.
Grazie!!
Disco Freno Posteriore
eros_nvidia
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto:
Re: Disco Freno Posteriore
Metti pastiglie nuove e poi se lo fa ancora cambi il disco
40000 km non sono pochi, anche se è vero che è il disco posteriore, potrebbe essere che causa sporcizia le pasticche tendessero a rimanere leggermente premute sul disco stesso causando un'usura precoce. Io quasi quasi rimetterei l'originale, nel caso...
eros_nvidia
Praticamente per essere sicuri bisogna cambiare pastiglie e disco. Ok Grazie a tutti!
Se è ovalizzato, è meglio cambiarlo. Misuralo, prima, per sicurezza
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
Anche io penso che se ovalizzato bisogna sostituirlo...
Non mi è mai capitato onestamente ed in ogni caso ti consiglio pastiglie organiche al posteriore, così se usi il freno posteriore almeno senti l'effetto.....
