Biella doppia 2017 (rossa) monta su modelli precedenti?
Frank Sindaco
Moto: my 11 - RSV4 FACTORY APRC SPECIAL EDITION
Messaggio da Frank Sindaco »
Salve ragazzi! Non sono riuscito a trovare questo argomento, non so se non è mai stato trattato o sono stato io incapace nel cercarlo!
Anyway.. Bielle leveraggio sospensione posteriore my 2017, quelle rosse.. ho sentito un tizio che le ha montate su una Tuono 2015 e l'ha trovata molto più performante. Ho cercato sul web feedbacks in merito ma nulla di concreto.
Qualcuno l'ha montata/provata/stuprata su modelli "più vecchi"? Se si aspetto con ansia i vostri feedback!
Grazie 1000 in advance!
Ps.. perdonatemi se ho postato nel settore sbagliato...
Re: Biella doppia 2017 (rossa) monta su modelli precedenti?
Le bielle rosse della rsv4 factory vengono montate sulle tuono v4 1100 "nane" perché alza il posteriore e le avvicina all'assetto della tuono v4 1000.
Ciò necessita anche il cambio della molla k95 del mono con una k85, come quella della rsv4, altrimenti la moto è una tavola.
La definizione "performante" è impropria, il cambio di assetto rende la guida più estrema e simile a quella della tuono v4 1000 che era molto orientata alla pista, cosa non necessariamente positiva su strada dove, ad es., non c'è il rischio di consumare i carter sull'asfalto, cosa che succede in pista alle tuono v4 1100 in assetto originale, quando guidate a certi livelli.
Cosa succeda montandola sui 1000 non lo so, ma da quello che ho scritto sopra, non dovrebbe servire a nulla o al max peggiorare la situazione.
Devid72
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da Devid72 »
Ciao, si io le ho montate in abbinamento a un mono ohlins ttx36 su aprilia rsv4 rr 2019, la moto cambia molto... di serie ho i leveraggi grigi
Frank Sindaco
Grazie ragazzi, già qualche info in piu...
Io ho ancora su il mono ohlins di serie.. la mia RSV4 F è my 2011, se su una my 2019 hai trovato giovamento nella guida sportiva più estrema (avevo omesso che il tizio con la tuono l'ha provata in pista) non è detto che sulla mia milf ottenga gli stessi risultati.. nemmeno dire "faccio una prova", se non va bene avrò 130€ di ferma carte!
By the way.. ho notato affiancando la mia ad una più recente che risulta più bassa al posteriore. Premetto che le quote del mono sono apposto, da libretta.
Qualche folle le avrà pur montate su una vecchia escort come la mia..!?!
Non hai letto che ho scritto tuono v4 1100 "nane"? Che cosa significa secondo te?
Le 1.100 hanno un assetto più basso, forcelle più corte, leveraggi diversi, mono più corto.
Frank Sindaco
Perdonami virusfalco, non si a cosa tu ti riferisca con quel tono... Non mi riferivo alle tuono, nane o no nel mio ultimo post ma alla comparazione tra RSV4, più recenti, meno recenti.
Eri partito con la bielletta rossa su tuono 2015 e li ero rimasto ... Se hai confrontato la tua con una factory 2017 o successiva, cambiando la bielletta doppia e il mono (la singola detta biscotto è
uguale) è normale che gli assetti non siano identici ... Ma sembra che nessuno lo abbia fatto e se provi devi anche verificare il k della molla che serve da 85, con la k95 diventa una tavola.
Frank Sindaco
Mi riferivo nella comparazione dell'altezza anche a modelli pre 2017.. La lunghezza del mono è pressoché identica, bielle a parte le moto più recenti hanno la coda più alta... Sembra abbiano tirato su il telaietto posteriore.. Era solo una curiosità...
Grazie delle info..
Il telaietto cambia codice nel 2017, nelle annate precedenti è sempre lo stesso, e potrebbe essere solo un cambio di colore, non necessariamente forma e/o quote.
