Olio freni rsv4rf
Andrea89
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 17 - RSV4 RF
Olio freni rsv4rf
Messaggio da Andrea89 »
Ciao ragazzi :cooool:
Domanda tecnica , devo fare la sostituzione dell’olio freni nella mia rsv4 , che olio mi consigliate ? A libretto chiama agip brake 4 , è un buon prodotto ?
Grazie :)
#bearace
BAT21RSV
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Moto: my 09 - RSV4 R
Re: Olio freni rsv4rf
Messaggio da BAT21RSV »
Io sulla mia RSV4 solo uso pista uso il motul rbf660 , in alternativa anche il 600 va benissimo , un po' meno racing . Evita solo i dot 5 per he rovinano le guarnizioni
Andrea89
BAT21RSV ha scritto: lunedì 30 ottobre 2023, 9:22 Io sulla mia RSV4 solo uso pista uso il motul rbf660 , in alternativa anche il 600 va benissimo , un po' meno racing . Evita solo i dot 5 per he rovinano le guarnizioni
Davvero i dot 5 rovinano le guarnizioni ? Ma per uso strada il motul 600 va bene ?
#bearace
Le solite bufale, i dot 5 sono siliconici e non fanno nulla alla gomma dell'impianto, nei vecchi bicilindrici li trovavi a libretto (i grassi siliconici sono ottimi protettivi per le guarnizioni in gomma).
Il problema è che non devono essere contaminati con gli olii dot 4 e 5.1, non sono compatibili, quindi per metterli si deve lavare l'impianto.
Andrea89
virusfalco ha scritto: lunedì 30 ottobre 2023, 9:55 Le solite bufale, i dot 5 sono siliconici e non fanno nulla alla gomma dell'ìmpianto, nei vecchi bilicindrici li trovavi a libretto. (i grassi siliconici sono ottimi protettivi per le guarnizioni in gomma).
Ecco , giusto , non sapendo che olio ci è stato messo dentro prima ( suppongo dot 4 ) , a sto punto è consigliabile lavare l’impianto … ma con cosa si può lavare ? E la prima volta che mi capita questa operazione …
#bearace
Ma vuoi mettere i dot 5? Il vantaggio è che non è igroscopico, quindi non va sostituito come quelli organici, ma prestazionalmente (punto di ebollizione) è inferiore agli attuali dot 4 di qualità.
I dot 4 Motul vanno benissimo e non necessitano alcuna accortezza quando li metti, 600, 660, 700 ... in ordine di prestazioni.
E' improbabile che nel tuo impianto ci sia qualcosa di diverso da un dot 4, i dot 5 nelle moto non li usa nessuno.
Andrea89
No vorrei metter il dot 4 , però la moto l’ho presa usata e non so cosa ci abbia messo dentro il precedente proprietario … io sulla 959 che avevo prima
, avevo messo il dot4 della motul ( non ricordo se era 600 o 700 ), ma ho visto che a libretto Aprilia chiama un olio agip con sigla j1703 , che non so se può esser diverso dal motul che ho usato sulla panigale e che dovrei aver ancora in casa …
#bearace
L'olio consigliato a libretto è un dot 4, puoi sostituirlo con qualunque dot 4 indipendentemente dalle sigle accessorie.
Non è consigliabile utilizzare olio da una bottiglia aperta da mesi, specie se si fa un uso "sportivo" di freni, assorbe umidità e scaldandosi crea micro bolle di vapore, motivo per cui lo si sostituisce ogni due anni. (Nell'impianto è meno esposto)
Andrea89
Ok perfetto grazie !! In effetti quello che ho in casa è aperto da troppo tempo … vado direttamente su uno nuovo ! Grazie :)
#bearace
BAT21RSV
Che il dot non rovini le guarnizioni prova a raccontarlo alla pompa della vecchia RSV new . Dopo aver rischiato un bel po' di lunghi l'ho buttata e messo una Rcs Brembo . Da allora solo motul rbf 660 . Per 16 € e mezz'ora di lavoro lo cambi una volta all'anno e non ci pensi più.
Quanto era vecchia?
L'impianto era stato bonificato prima di mettere il dot 5?
Era dot 5 o 5.1?
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
L'olio del freno posteriore non l'ho mai cambiato. La mia è una 2020.
Mi sa che dovrei farlo....
Avete qualche accortezza da suggerire?
Svito il dado principale ed aspiro l'olio vecchio;
Aggiungo il nuovo;
spurgo dalla valvola sulla pinza finché non esce il nuovo.
Cosa ne dite?
Andrea89
Non vorrei dirti una cazzata , ma credo si faccia così … io l’ho fatto una volta sulla moto vecchia e ho usato questa procedura … aspirando l’olio con una siringa … ho fatto un po’ di spurgo e ha sempre frenato bene ..
#bearace
Da fare molta attenzione a non far entrare aria, il posteriore col tubo dritto e la pinza in basso è molto str@nz@ da spurgare.
Dopo 3 anni l'olio puoi anche lasciarlo li, a meno che non freni come con lo scooter non è mai stressato, inutile perderci tempo.
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Chiedevo x questo!
Ho letto diverse volte che non è una procedura efficace ma non è che si possa fare diversamente
