Lettura valori OBDII
Mikkinen
Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Messaggio da Mikkinen »
Ciao,
vorrei chiedere se è possibile leggere i valori della centralina della Tuono V4 E5 utilizzando un disposto Bluetooth tipo l'ELM327 o qualcosa di simile.
Avete qualche dispositivo da consigliare?
Grazie.
Re: Lettura valori OBDII
Semplicemente no.
Serve una diagnosi universale (es. texa) o Upmap (che carica le mappe e legge gli errori).
Mikkinen
Quindi di economico immagino non ci sia niente utilizzabile...
No, non ancora almeno (che io sappia).
Mentre con le centraline pre 2021 bastavano un cavo da 20 euro e un sw free.
Sesto stormo
Provincia: PARMA - PR
Messaggio da Sesto stormo »
se la moto ha protocolli di antinquinamento già da euro 4 potresti leggere e cancellare questi errori, ma non so se nelle moto la normativa è come in ambiente auto, ma credo di si. le diagnosi di cui sopra sono molto più complete(e più care), ma credo che il lettore di paramentri di cui parli abbia un costo modesto. Altra cosa che invece devi controllare è che la tua moto abbia la presa OBD, pen intenderci la presa a 16 pin. diversamente devi acquistare anche il cavo adattatore ed ovviamente il cavo Aprilia ed il cavo alimentatore, ergo 100 euro non ti bastano e se bastano la qualità stà a zero.
Sesto
Sesto stormo
in questo link qualcosa simile a quello che ti dicevo prima, sono cinesate che magari funzionano, ma non ti dicono se è compatibile con il tuo modello di moto.
https://www.amazon.it/Generico-Valigia- ... =8-10&th=1
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Io ho comprato in un negozio francese un ricambio per la mia tuono ad un ottimo prezzo e solo dopo ho visto che avevano anche lo strumento di diagnosi https://nrbike.fr/electronique/diagnost ... rs660.html
Nella descrizione ci sono i modelli euro5.
Sesto stormo ha scritto: lunedì 12 febbraio 2024, 22:56 se la moto ha protocolli di antinquinamento già da euro 4 potresti leggere e cancellare questi errori, ma non so se nelle moto la normativa è come in ambiente auto, ma credo di si. le diagnosi di cui sopra sono molto più complete(e più care), ma credo che il lettore di paramentri di cui parli abbia un costo modesto. Altra cosa che invece devi controllare è che la tua moto abbia la presa OBD, pen intenderci la presa a 16 pin. diversamente devi acquistare anche il cavo adattatore ed ovviamente il cavo Aprilia ed il cavo alimentatore, ergo 100 euro non ti bastano e se bastano la qualità stà a zero.
Sesto
La moto è euro5, ma i protocolli delle moto non sono standardizzati, fermo restando che vige l'obbligo di dare le specifiche per l'accesso, che permette alle diagnosi di accedere. E serve un adattatore specifico, diverso da quello per le centraline fino al 2020. (Sono connettori a 3 poli)
Il dispositivo economico trovato da Sici dovrebbe funzionare, il primo che vedo.
Mikkinen
Ho visto l'apparato, si sembra poter funzionare, però stavo cercando qualcosa, se esiste, di più semplice ed economico... :-)
L'idea era solo di leggere dei parametri, ad esempio afr...ma stare lontano da toccare parametri...
Per il cavo avevo preso questo, mi sembrava di aver capito che dall'euro 5 le moto hanno tutte lo stesso connettore, non so se cambia la disposizione dei pin, se avessi almeno lo schema potrei controllare, il connettore corrisponde:
https://www.amazon.it/dp/B091XZLY47?psc ... ct_details
No, ognuno ha il connettore che preferisce, la mia BMW ha il classico 16 pin e uso lo stesso adpter che uso in auto.
Sulle auto è standardizzato a 16 pin.
Mikkinen
Ah ok allora non hanno introdotto nessuno standard sul connettore...
continuo la ricerca, ho trovato questo, il venditore ha risposto ad una persona che è conpatibile con la Tuareg 660 2023, se vero, potrebbe essere compatibile anche con la Tuono?
https://www.amazon.it/AUTOPHIX-Nexlink- ... atf_m&th=1
sicilianazzo
Mikkinen ha scritto: martedì 13 febbraio 2024, 10:50 Ah ok allora non hanno introdotto nessuno standard sul connettore...
Beh ..... abbinano anche il cavo col connettore rosso da collegare alla moto. Se non funziona fai il reso e ti ridanno i soldi.
Mikkinen
Se non trovo altri apparati proverò a prendere quello postato precedentemente e vi aggiornerò se funzionerà o no... :-)
Mikkinen
Ho provato a collegare un semplice elm 327 con l'app torque ed è stato riconosciuto e dialoga con la centralina, quanto sia completo non lo so... Qualcuno sa se l'app indica l'afr o come potrei cercare?
Edit: strumento del afr trovato nell'app, aggiornerò se funziona
