Olio freno che trasuda
- Andrea89
- Provincia: MODENA - MO
- Moto: my 17 - RSV4 RF
Ciao ragazzi ! Vi chiedo un favore , qualcuno di voi sa come si chiama il ricambio evidenziato in foto ? Mi trasuda olio e credo che sia da sostituire … e da giorni che lo cerco ma non ci salto fuori … grazie in anticipo
#bearace
Re: Olio freno che trasuda
Quello ha attaccato il tubo fino alla pinza, non si cambia da solo.
Ma l'unico modo per trasudare o trafilare, se non è crepato, è la vite lenta ...
- Andrea89
Ho provato a stringerlo un po’ , ma giusto pochissimo … ma perde ugualmente a moto accesa … io pensavo anche alle rondelle in rame interne … ma non riesco a trovarle sul sito dei ricambi …
#bearace
È molto più facile che siano le rondelle in rame di tenuta, piuttosto che la vite o il "banjo" del tubo
Si, il trasudo è dalle rondelle ma è improbabile che lo faccia senza che la vite si sia allentata, quando si stringe la rondella si deforma e si adatta alle superfici, ed è in grado di riadattarsi se smontata e serrata nuovamente. (Fatto tante volte per spurgare la pompa della frizione idraulica che non ha spurgo e l'unico modo è allentare la vite e fa uscire l'aria con un po' d'olio).
Le rondelle le trovi da qualunque ricambiata ma occhio che poi riempire e spurgare il freno posteriore non è banale.
- Andrea89
Eh io pensavo alle rondelle ad essere sincero … sul catalogo ricambi non trovo nulla di ricambio … so che dovrebbero in rame … andrò a veder da qualche ricambista …
Ero abbastanza convinto che stringendo un po’ la vite ,smettesse di trasudare … ma mi son trovato lo scarico macchiato d’olio dopo due frenate … non mi spiego nemmeno il perché , visto che quando l’ho messa a riposo a settembre , era tutto ok …
#bearace
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
Salve...
Ne approfitto per chiedere come si procede nel cambio olio della pompa posteriore.....
- Andrea89
Io sto cercando di capirlo tramite i video di you tube … ma non sono molto convinto di volerlo fare da solo …
#bearace
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
Puoi linkarmi i video?
- Teo_80
- Regione: Marche
- Provincia: ANCONA - AN
io ti consiglio di sostituire le rondelle in rame (si trovano anche in alluminio e tengono comunque bene), anche perchè si dovrebbe vedere chiaramente se perde nel punto della vite banjo (sopra o sotto che sia) piuttosto che nella zona di crimpatura del tubo freno (molto più improbabile).
Il codice ricambio Aprilia è AP8113004 (uguale per tutti i modelli RSV e Tuono degli ultimi 20 anni); purtroppo le vendono solo in confezioni da 10 e costano un rene trattandosi di rondelle (sui 20 euri circa) ... in alternativa vai da un ricambista o ancora meglio da un'officina oleodinamica e ne prendi qualcuna; l'esploso da alternativamente queste misure: 10,2X14X1,5 e 10X14X1,6 ... io le ho sempre prese a caso fra le due, in base alla disponibilità, e non ho mai avuto problemi di trasudamenti o perdite.
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
Trovati su aprilia parts
- Andrea89
Grazie ragazzi !Teo_80 ha scritto: ↑martedì 16 aprile 2024, 17:15 io ti consiglio di sostituire le rondelle in rame (si trovano anche in alluminio e tengono comunque bene), anche perchè si dovrebbe vedere chiaramente se perde nel punto della vite banjo (sopra o sotto che sia) piuttosto che nella zona di crimpatura del tubo freno (molto più improbabile).
Avevo guardato sul sito , ma son andato in pappola
In effetti tornando a controllare , dopo poco che l moto è calda , trasuda proprio dalla zona delle rondelle …
Immaginavo costassero un rene , ma va benissimo ! Pur di sistemarla in breve tempo ! Grazie ragazzi !!
#bearace
- Andrea89
Io avevo inziato a guarda sto video qualche giorno fa
https://youtu.be/q3JKiULlyt8?si=dnwnKmLq9vc_V6Cx
#bearace
- Teo_80
- Regione: Marche
Andrea89 se la vuoi sistemare in breve tempo credo che fai molto prima ad andarle a prendere da un generico che le ha subito disponibili ... per il ricambio originale rischi di aspettare (oltre che spendere una cifra assurda per delle rodelle).
comunque credo che se stringi ancora un pelo il trasudo si ferma; in genere si sostituiscono per buona prassi quando si allenta tutto per cambiare tubi ecc. (mi è capitato in emergenza anche di riusare le vecchie, non avendone nuove, senza alcun problema) ma finchè stanno su quelle rondelle in genere vanno ad oltranza.
20 euro per 10 rondelle di rame è davvero troppo, a quella cifra, o quasi comprate un assortimento completo su amazon, inclusa la misura che vi serve
