Primo giro, RSV Mille ME
Luca1977
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da Luca1977 »
Salve a tutti,
sono iscritto al forum da qualche mese, ma solo oggi sono riuscito a guidare la moto, ho fatto solo un centinaio di km, RSV 1998, presa usata con 18mila km.
Presa ad ottobre, l'ho smontata, pulita, controllata, cambiati tutti gli olii e liquidi, compreso l'olio delle forcelle, trasmissione finale, gomme e pastiglie freni nuovi, insomma, l'ho rimessa come da fabbrica il piu' possibile, non ho aperto la testa ne' il basamento del motore (ma ho controllato il gioco delle valvole) e non ho messo mano al perno del forcellone, che pero' secondo me necessiterebbe di una bella ingrassata, ma ci pensero' piu' avanti;
comunque, in sella ha una posizione da sportiva anni 90, si sta stesi sul serbatoio quasi quanto sul 1100 sport guzzi o sul 998; ginocchia parecchio piegata e piedi in avanti, ma non troppo scomodi, comunque devo alzare un po' la sella e regolare meglio le leve di cambio e freno posteriore
il motore con un filo di gas scende senza problemi a 2500 giri, a 50 orari in quinta (ho cambiato le 4 candele, ho pulito il corpo farfallato, e ho fatto un CO abbastanza magro), ma fino a 4000 giri scalcia abbastanza se si accelera senza rispetto: insomma, un ottimo motore; il rumore e' abbastanza brutto, e io ho pure i due sileziatori in carbonio sovrapposti della Shark, gli F1 se non sbaglio;
poi sopra i 7 mila giri spinge di brutto, ma dove vivo non ho grossi spazi dove tirare le marce fino al limitatore;
telaio e sospensioni: ma che ve lo dico a fare? ottimi, la moto e' veramente facile nel correggere la traiettoria e riprenderla in mano se si arriva un po' veloci piuttosto i dischi anteriori vibrano un poco e li devo cambiare, ma senza fretta
non ho idea dei consumi, ma anche chissenefrega; la prima volta che vengo a milano faccio un calcolo su circa 1000 km, e vedro'. Ho fatto il CO sotto il 3% per passare la revisione senza problemi, ma forse dovrei aumentarlo un poco per migliorare l'erogazione ai bassissimi regimi, e' anche vero che non scoppietta in rilascio, quindi forse non e' troppo magra;
la temperatura del motore e' sempre stata ben sotto i 70 gradi, con una temperature dell'aria sui 15-18 gradi e una velocita' sui 90-100 orari: mi sembra un ottimo raffreddamento;
credo che la Tuono sia l'arma totale (assieme alla brutale 800), se ha un telaio ancora piu' svelto, con un motore ancora piu' trattabile in basso, e un manubrio per migliorare il controllo
insomma, sono molto contento dell'acquisto, e appena riesco la riporto a Milano facendo un giro in Val Trebbia!
L
Re: Primo giro, RSV Mille ME
Il co l'hai fatto "a numero" o bilanciando secondo procedura? Con le sonde nei collettori?
Per passare la revisione il limite è 4.5% misurato dentro i terminali.
Che eprom hai?
Luca1977
ciao,
eprom non lo so, ma non credo l'originale;
per il CO, ho preso i gas dai collettori, e ho usato l'analizzatore di gas dell'officina di fronte casa;
pulito CF, e bilanciato bene bene, lavorando sui trimmer e sui bypass, secondo procedura che ho letto sul forum;
non ho toccato il TPS, ma solo pulito le farfalle e i condotti
dovrei fare una prova con un'altra moto per vedere se va bene, oppure portarla da Superbike a Novate Milanese e farla carburare bene bene da loro, ma al momento non mi posso lamentare
L
Quindi i trimmer funzionano e non puoi avere l'eprom orginale che li ha disabilitati, funzionano a partire dalla RP58 della rsv 2001.
Se hai allineato secondo procedura dovresti essere a posto, sotto i 4.000 scalcerà sempre se apri il gas con le marce alte.
Il TPS non si tocca mai, se non si guasta o non si deve smontare per necessità di lavoro sui CF, basta verificare che sia allineato (colleghi la diagnostica, il quadrante destro del cruscotto mostra diag-0 con la rotella del minimo totalmente svitata quando è a posto), ma se non lo fosse la moto andrebbe male.
Dovresti aprire la centralina e vedere che eprom hai, se hai una RP58 puoi migliorare l'erogazione con una GRT.
Re: [Luca1977] Primo giro, RSV Mille ME
Sposto in V60 ;-)
Ti confermo ogni parola che hai detto... Hai un bel polso per aver capito in così pochi km questa moto, a me son serviti 8 anni.... E ti dirò di più, più la guidi e più migliora!!..
Se ti limiti a tenere in ordine le gomme, sospensioni ok,catena trasmissione , freni efficienti, motore carburato, la moto è una lama! Goduria pura!... Già che il motore giri senza strappare a 2500 giri è segno che è abbastanza ok, la moto è perfetta se gira a 2000 senza strappi!..il rumore va a gusti, io ho un miv singolo e schifo non mi fa, ho messo la lana di roccia nuova un paio di settimane fa ed è leggermente migliorata...come rumore e resa il 2/2 akra sarebbe il meglio.
Per il grasso al forcellone prima di fare lavori grossi ti consiglio di controllare le gabbiette del leveraggio,nella mia una era grippata!!..
Con il tempo se usandola la moto ti piace ti consiglierei di passare alla 2003, che è un pelino migliorata, il top sarebbe la R..
PS... Virus, ho fatto ieri il tagliando dei 90.000 e il TPS l'ho trovato a -1... Ogni tanto va controllato.
Improbabile, praticamente impossibile.
Come fa a muoversi se non è stato toccato?
Avevi i segni di vernice sopra il TPS che indicano la regolazione di fabbrica?
virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 17 aprile 2024, 22:48 Improbabile, praticamente impossibile.
No, avevo un segno che ho fatto io tanti anni fa, lo avevo già regolato..... Non so che dirti... è già due volte che senza spostarsi non lo trovo a 0 ...si starà o si usura, azzxz ne so :ROTFL:
E si scoprì che era un difetto del display... :mrgreen: :ROTFL:
Matte ha scritto: ↑giovedì 18 aprile 2024, 16:18 E si scoprì che era un difetto del display... :mrgreen: :ROTFL:
Ha anche qualcosa che funziona la mia moto? :risatone:
I contrappesi del manubrio... :mrgreen: :ROTFL: ?
Matte ha scritto: ↑giovedì 18 aprile 2024, 21:59 I contrappesi del manubrio... :mrgreen: :ROTFL: ?
..nemmeno quelli..li ho tolti...peso inutile
E allora è solo un secchio di viti, non ti salvi... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL:
Luca1977
arieccomi, con una domanda piu' che altro:
in questi giorni l'ho usata, anche con temperature relativamente basse e sotto un bell'acquazzone
ma e' normale che la temperatura del liquido di raffreddamento indicata sul display non vada sotto i 66 gradi?
Grazie!
L
Luca1977
altra cosa, mi sa che sono un po' stordito, per mettere un annuncio del mercatino, devo leggere e accettare le regole del mercatino, ma non ho trovato dove sono: mi potete dare il link alla pagina?
grazie
L
