Problema TC TUONO V4 1000
Ivan22
- Provincia: FERRARA - FE
Buonasera a tutti, sono possessore per la seconda volta di un Aprilia Tuono V4 1000 r APRC ABS del 2015 con 36.000 km , essendo giò la seconda volta che possiedo questo V4 conosco un pò pregi e difetti però su un problema non riesco a venirne fuori. La moto dopo circa 15/20 km disattiva automaticamene il TC, per prima cosa ho alzato leggermente la leva della frizione qualora andasse a toccare il tasto "-", ma il problema persiste, col meccanico (ufficiale aprilia) decidiamo di sostituire il sensore posteriore del TC e verificare la distanza tra ruota fonica e sensore ma non è cambiato nulla. Appena accendo la moto e faccio percorsi brevi (casa-lavoro 12km) funziona perfettamente il TC e non si disattiva, appena supero quei km si disattiva automaticamente. Abbiamo optato di provare una batteria normale (io monto una al litio, collegando il test e aumentando i giri motore i volt erano poco inferiori ai 14) con quella normale eravamo sopra i 14.2 , ma nulla il problema persiste. Ultima prova su strada in tarda serata verso le 23 qualora fosse il regolatore di tensione che si surriscaldasse e il problema rimane invariato. Lo statore è pressochè perfetto, Collegando la diagnosi risulta in centralina "sistema APRC disattivato", ultima opzione sarebbe sostituire il regolatore di tensione o verificare di cambiargli posizione per fargli prendere più aria darto che è messo in un posto pessiomo a mio avviso. Qualcuno di voi si è trovato nella mia stessa situzione? consegli ?
Re: Problema TC TUONO V4 1000
E la distanza del sensore dalla ruota fonica anteriore (immagino che quella del posteriore sostituito sia stata verificata)?
E le condizioni delle ruote foniche?
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Sono dello stesso parere di virus, anche se ci mette molto a disattivarsi. Lo stesso effetto dovresti ottenerlo facendo girare la ruota posteriore sul cavalletto. La centralina legge il sensore posteriore e con l'anteriore fermo ritiene che tu stia facendo un burnout. Col tc inserito sarebbe impossibile. Verifica o fai verificare il sensore anteriore, la distanza dalla fonica e la fonica stessa che non sia piegata. Magari duranre in cambio gomma ha subito qualche colpo.
Ivan22
Controllate le distanze e ruote foniche, tutto ok.virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 20:48 E la distanza del sensore dalla ruota fonica anteriore (immagino che quella del posteriore sostituito sia stata verificata)?
Ivan22
Abbiamo già effettuato questi controlli ed era tutto ok, ma il sensore anteriore non è quello dell abs ? a me si disattiva il tcDende67 ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 21:03 Sono dello stesso parere di virus, anche se ci mette molto a disattivarsi. Lo stesso effetto dovresti ottenerlo facendo girare la ruota posteriore sul cavalletto. La centralina legge il sensore posteriore e con l'anteriore fermo ritiene che tu stia facendo un burnout. Col tc inserito sarebbe impossibile. Verifica o fai verificare il sensore anteriore, la distanza dalla fonica e la fonica stessa che non sia piegata. Magari duranre in cambio gomma ha subito qualche colpo.
Il TC lavora sulla differenza di velocità di rotazione delle due ruote, il sensore anteriore è usato sia da ABS che da TC, così come il posteriore.
Ivan22
Grazie mille, a questo punto valutiamo la sostituzione anche di quello anteriore. Però rimane il dubbio, perchè va in allarme dopo un pò?virusfalco ha scritto: ↑giovedì 12 settembre 2024, 14:10 Il TC lavora sulla differenza di velocità di rotazione delle due ruote, il sensore anteriore è usato sia da ABS che da TC, così come il posteriore.
Perché se il problema è "leggero" ci mette un po' prima di dare informazioni incoerenti alla centralina che a quel punto notifica l'errore, cosa vista un paio di volte ... Anche con un sensore che strusciava visibilmente sulla ruota fonica ci ha messo un po' a tirare fuori l'errore.
Ovviamente sono tutte ipotesi in relazione al tuo problema, ma le cose da verificare sono queste.
Ivan22
A questo punto dato che ho trovao già il ricambio disponibile, domani mattina lo vado a prendere e provo a sostituirlo, non mi sembra un operazione molto complessa, essendo montatore e manutentore meccanico un pò di manualità non mi mancavirusfalco ha scritto: ↑giovedì 12 settembre 2024, 21:22 Perché se il problema è "leggero" ci mette un po' prima di dare informazioni incoerenti alla centralina che a quel punto notifica l'errore, cosa vista un paio di volte ... Anche con un sensore che strusciava visibilmente sulla ruota fonica ci ha messo un po' a tirare fuori l'errore.
Devi solo verificare che la distanza dalla ruota fonica sia corretta, la trovi sul manuale.
Anzi, ecco quella delle euro4, ma non è diversa.
Ivan22
Grazie mille, vi terrò aggiornati.
Ivan22
Buongiorno, Purtroppo non sono riuscito a smontarlo o meglio non riesco a capire dove arriva il connettore per staccarlo, ho smontato il serbatoio e sul lato sx del telaio c è il connettore del sensore posteriore, quello anteriore che lei sappia arriva Avanti l airbox o nella zona del cruscotto? Grazie millevirusfalco ha scritto: ↑venerdì 13 settembre 2024, 15:33 Devi solo verificare che la distanza dalla ruota fonica sia corretta, la trovi sul manuale.
Serve un manuale d'officina della 2014, io conosco più in dettaglio i 1100.
Ivan22
Mi sai indicare dove trovarlo?virusfalco ha scritto: ↑lunedì 23 settembre 2024, 10:59 Serve un manuale d'officina della 2014, io conosco più in dettaglio i 1100.
- Dende67
Ivan22 ha scritto: ↑lunedì 23 settembre 2024, 9:46Buongiorno, Purtroppo non sono riuscito a smontarlo o meglio non riesco a capire dove arriva il connettore per staccarlo, ho smontato il serbatoio e sul lato sx del telaio c è il connettore del sensore posteriore, quello anteriore che lei sappia arriva Avanti l airbox o nella zona del cruscotto? Grazie millevirusfalco ha scritto: ↑venerdì 13 settembre 2024, 15:33 Devi solo verificare che la distanza dalla ruota fonica sia corretta, la trovi sul manuale.
Su af1racing.com c'è tutto il mondo piaggio diviso per anno e modello anche in italiano, con pochi euro lo scarichiIvan22 ha scritto: ↑lunedì 23 settembre 2024, 12:46 Non ho mai avuto occasione di smontarlo non posso aiutartiMi sai indicare dove trovarlo?virusfalco ha scritto: ↑lunedì 23 settembre 2024, 10:59 Serve un manuale d'officina della 2014, io conosco più in dettaglio i 1100.
