Ciao, ogni volta che vado in pista la leva del freno varia diverse volte il punto di attacco della frenata
Le pinze sono le m4, pastiglie zcoo, la pompa rcs17.
Cosa potrebbe essere la causa? Pompa da revisionare? Ha 6 anni e una decina di pistate.
Oppure può dipendere dalle pinze?
Leva freno che varia la posizione
Re: Leva freno che varia la posizione
Normalissimo.
I piloti usano un rimando, al centro della piastra, della regolazione della leva per regolarla con la mano sinistra durante la gara quando varia l'altezza.
- BAT21RSV
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
- Moto: my 09 - RSV4 R
Comincerei a cambiare il fluido dei freni con uno racing ( io uso il motul rbf660 ) e sostituirlo almeno una volta all'anno. Poi da quando ho Aprilia ( 3 RSV 1000 V2 ed ora una RSV4 ) le prime frenate la leva e' lontana poi si assesta e finisci il turno con la leva nella giusta posizione. Tutto ciò sia con le pompe originali che con la pompa Rcs di Brembo.
spagnoeto
- Provincia: VENEZIA - VE
Io non sono un pilota quindi penso di stressare così tanto l'impianto frenante. Cmq varia molto il punto di attacco
Penso che a fine stagione farò la revisione sia delle pinze che della pompa.
A proposito per la pompa chi fa revisioni?
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
Salve a tutti.
Ho sostituito la.leva del freno ma per centrare la vite ce ne vuole....avete qualche trucchetto?
Enricoatuono660
- 4000 rpm
- Provincia: VERONA - VR
Le volte che la leva ha fatto fatica a centrarsi era perchè non aveva le quote esatte per lavorare con la pompa.
Ficcata dentro con un po' di forza appena l'impianto si scaldava e dilatava un po', il pistoncino non liberava il foro verso la vaschetta e l'impianto si pressurizzava ... leva dura e non frenava.
Successo anche con una leva uscita da una busta aprilia, roba di decimi di mm che fanno la differenza.
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
Vi ringrazio tutti per i consigli.
Alla fine con un po di forza è rientrata, non lho provata su strada ma credo che il pistone faccia il suo lavoro all'interno
spagnoeto
Per non aprire un'altra discussione che cmq parla della distanza della leva scrivo qui.
Sulla pompa originale 2025 anche con la regolazione della distanza al minimo non arrivo bene alla leva, volevo sapere se si può fare qualcosa per avvicinarla e se come pompa va bene anche per la pista. Altrimenti pensavo di sostituire tutto con una RCS 17. Quest' ultima sapete se ha la possibilità di avvicinare la leva più di quella originale?
Enricoatuono660
- 4000 rpm
Cambiare la pompa mi sembra eccessivo. Cambia le leve!!!
io ho una 660 e la leva frizione è IMBARAZZANTE da quanto è lontana dalla manopola! Ho sostituito con delle bellissime ESSEMOTO, belle prezzo onesto regolabili e con una piega normale.
Le ho portate dalla Tuono 660 alla RS 660, dopo 3 anni di utilizzo sono ancora perfette.
www.essemoto.it
www.essemoto.it
