180/60 RSV factory
AlphAtomix
180/60 RSV factory
Ciao a tutti,
avendo da parte delle sc1 180/60, sulla rsv 1000 r factory 2004 si può mettere?
Chiaramente moto ad uso pista
Re: 180/60 RSV factory
Tecnicamente, ritengo di sì. Ma aspetta conferme
Moto uso pista?... Puoi mettere quello che vuoi..
Mai visto posti di blocco in pista!
AlphAtomix
No chiedo solo se ci sta sul cerchio
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
i puristi nutrono qualche riserva rispetto il canale cerchio troppo largo per una misura 180 ma monta tranquillamente
Giak83
- Moto: my 05 - RSV R 1000
C'è chi ha montato il 200/60.....vai tranquillo
- Teo_80
- Regione: Marche
- Provincia: ANCONA - AN
in effetti il 180 sul canale da 6 pollici rimane un po' più piatto ma sul montaggio zero problemi, se le hai già usale tranquillamente ... la DD1200 usciva con questa configurazione di serie, anche se col /55, quindi ancora più schiacciata.
Anche le RSV old, Tuono old e Falco avevano il 180/55 sul cerchio da 6 pollici ... infatti la gomma posteriore si puliva alla seconda rotonda.
Comunque, mentre il /55 è previsto per il cerchio da 6, il 180/60 essendo più alto dovrebbe andare su un cerchio da 5-5.5 pollici stando a quello che si legge in giro.
Pure dorsoduro 750,900,1200 e shiver 750,900 e caponord 1200 montavano tutte di serie 180/55 su cerchio da 6
Si vede che in aprilia avevano solo cerchi da 6
Comunque il 180/60 sul cerchio da 6 va bene...ricordo ai tempi uno del forum che lo montava su rsv new per uso pista e ne parlava benissimo.
Quasi sicuramente occorre adeguare l'altezza del retrotreno con l'interasse mono regolabile.
- Teo_80
- Regione: Marche
concordo, un adeguamento dell'altezza al posteriore ci sta sempre quando si vanno a realizzare variazioni di questo tipo ... nel caso però bisognerebbe sentire un sospensionista, non ho idea di quanto incida il /60 a livello di millimetri nel'interasse mono (credo comunque molto pochi visto il tipo di leveraggio).
Nominalmente ' il 5% in più di altezza, 9mm ... che sulla 2004 "c@lo basso" migliorerebbe anche l'estetica.
1 mm di interasse moto equivale a circa 2.5mm di altezza posteriore, ma si può bilanciare anche sfilando la piastra di una tacca (4mm).
Mi sembra però di ricordare che col setting pista da manuale bisognerebbe tra le altre cose aumentare l'interasse mono(con gomme da misure a libretto)..quindi può anche darsi che col 180/60 non serva toccare interasse mono e vada già bene così per la pista.
Basta provare.
Basta provare.
La base è 321mm, uso sportivo da il range 321-323mm ... Col /60 siamo come a 323mm o poco più.
Tra l'altro mi pare che per rs e tuonina 660,la misura alternativa omologata a libretto oltre alla 180/55 di serie,è proprio la 180/60
- Klaùs
- Provincia: PIACENZA - PC
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Su tuono Factory new 2005 usavo il /60 in pista, ricordo perfettamente che non era omologato a libretto per uso stradale ma ci giravo in pista senza problemi.
