Nuovo esclusore valvola healtech con comando
Klaùs
Provincia: PIACENZA - PC
Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Messaggio da Klaùs »
Ho letto parecchie discussioni in merito all’esclusore valvola della healtech ma sapevo dell’esistenza di quello che costa circa 50€ ma ho notato che c’è un’altra versione, quella munita di comando con la possibilità di selezionare 3 posizioni (aperta-chiusa-standard).
Costa intorno ai 120€, qualcuno l’ha provata? Se si sarebbe così gentile da fornire qualche parere?
Mi riferisco a questo tipo di esclusore.
https://www.healtech-electronics.com/products/ese-sw/
Fermo restando che un upmap con su mappa che la esclude, sarebbe un lavoretto migliore oltre che investimento per varie configurazioni.
Ciaone a tutti :wavey:
ImmagineImmagine
MASTRO
Moto: my 24 - Tuono V4 1100
Re: Nuovo esclusore valvola healtech con comando
Messaggio da MASTRO »
non sapevo neppure dell esistenza sinceramente , mi domando semplicemente a cosa serva avere 3 impostazioni : aperta, chiusa o standard ??
E' un operazione che puoi fare in 5 minuti da te quella di riattivare il funzionamento della valvola, anche se pure in questo caso non capisco il motivo, visto che la moto va solo peggio :cry: :cry:
Per Chiudere tutto in caso di bosto di blocco?
Klaùs
Suppongo che sia anche per quello.
Mi incuriosiva saperne qualcosa in più da qualcuno che l’ha provato.
Però vedo che è un prodotto nuovo, quindi magari ci sta che ancora non se ne sappia granché
ImmagineImmagine
C'è poco da sapere, si mette in mezzo e bypassa la centralina tenendo aperta o chiusa la valvola, o fa finta di non esserci passando al motorino tutti i comandi che arrivano dalla centralina
Klaùs ha scritto: sabato 15 marzo 2025, 23:00 Suppongo che sia anche per quello.
Solo per quello, e ha un senso essendo la moto molto rumorosa anche al minimo.
Ovviamente è venduta per passare facilmente dalla modalità pista a quella strada omologata.
Klaùs
Ma il senso del funzionamento, come anche lo scopo, è spiegato a chiare lettere e quello si capiva da se.
Ho aperto il topic solo per avere risposte/pareri da chi, se c’è, l’ha provato, eventuali anomalie o cose simili. ;-)
ImmagineImmagine
Che anomalie dovrebbe dare?
Così come funziona quello base, funziona questo che in più ha il pass-through dei comandi alla valvola.
Se saltano fuori errori è guasto e lo devono sostituire.
Klaùs ha scritto: domenica 16 marzo 2025, 8:08 Ma il senso del funzionamento, come anche lo scopo, è spiegato a chiare lettere e quello si capiva da se.
Io spiegavo a mastro che chiedeva
Klaùs
f@bio ha scritto: domenica 16 marzo 2025, 10:56
sì sì avevo capito fosse riferito a lui😉
ImmagineImmagine
snize93
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da snize93 »
Scusate la domanda poco inerente, ho appena preso la tuono (acquistata nuova), se metto questo esclusore invalido la garanzia?
Oro
Moto: my 25 - RSV4 1100
Messaggio da Oro »
No, perché non riscrivi la centralina.
matteo87.1
Messaggio da matteo87.1 »
una domanda, ma come faccio ad aprire la valvola?
nel senso, so che vanno scollegati i cavi e ok..ci sono due dadi per ogni cavo e immagino vadano allentati. poi vanno scavallati dal supporto..e poi?come li scollego dalla molla che tiene chiusa la valvola? la valvola sta in tensione chiusa , e quindi una volta liberata dai cavi rimane aperta? purtroppo non trovo indicazioni o video espliciti su come fare questa procedura.
Intercity
Messaggio da Intercity »
Ciao, Virusfalco l'ha già spiegato in altri thread, non scolleghi nulla, da moto spenta apri la valvola aiutandoti con un cacciavite spingendo sulla ghiera esterna lo scarico, monti l'esclusore (ma puoi fare anche l'inverso, è uguale), solo dopo i primi due passaggi dai corrente alla moto con la chiave e la valvola resterà aperta.
Intercity
Questa procedura vale per l'esclusore classico, per quello nuovo che ha la gestione della valvola su tre modalità (sempre aperta, senpre chiusa o standard) immagino che non sarà necessaria l'apertura della valvola manuale potendo passare da una modalità alle altre col pulsante remoto
