Semi manubri Tuono V4 m.y. '21
Mikkinen
- 2500 rpm
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Ciao,
sto pensando seriamente di passare dal manubrione a dei semi manubri rialzati (zaddox) in modo da riprendere forse la postura della RS 660 di cui mi ero trovato benissimo.
Qualcuno di voi che ha fatto questo passaggio? Per ora ho trovato post sulla tuono euro 4 ma penso che non siano differenze sostanziali o sbaglio?
Per i blocchetti è tutto tenuto dalle viti o ci sono delle spine e quindi bisogna forare? Dall'esploso non mi sembra ci siano fori...
Re: Semi manubri Tuono V4 m.y. '21
Sulla mia i blocchetti avevano il fermo in rame/ottone... Le v4 moderne non saprei ma probabile...
Prova, allenta leggermente le viti e guarda se ruota.
Mikkinen
- 2500 rpm
Ok, se riesco provo... nel frattempo ordinati e dovrebbero arrivare a breve
Mikkinen
- 2500 rpm
Pagati nuovi 115... ovviamente ora i dubbi di fare una caxxata a levare il manubrione vengono..
Ormai li hai presi, provali, magari ti ci trovi bene
Mikkinen
- 2500 rpm
Intanto ho controllato i blocchetti, dove ci sono i tasti +/- del tc dietro c'è un foro filettato mentre nel blocchetto devi luci c è un foro passante... invece nel lato destro non ho trovato fori...
Ci facci sapere quando fai un bel test
- braga
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 22 - Tuono V4 1100 Factory E5
Ciao
quando ruoti , la leva del freno va a toccare il cupolino ?
Tuono18
- Provincia: VARESE - VA
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Quale modello zaddox hai scelto?( Se ci sono piu modelli)
Dove li hai acquistati?
Mikkinen
- 2500 rpm
non avevo visto le domande... li ho presi su motea per diametro 51mm.
Lo spazio è poco e non c'è molto margine di regolazione.
Installati alla massima altezza e massima apertura.
Vanno regalati con un pó di attenzione in modo che nelle manovre ci sia più spazio possibile per le mani dal serbatoio e allo stesso tempo le leve (e attenzione al serbatoio del liquido freno contro cupolino) non scontrino, fanno il pelo alla carena.
Il risultato è come avere il manubrio ma più basso e avanzato quanto basta, stessa larghezza, stessa maneggevolezza e simile impugnatura, ma il vantaggio (per me) di avere il carico anteriore...
- braga
Ottimo grazie mille, quando ho un attimo di tempo mi cimento.. Già lo avevo fatto sulla prima tuono--- una marea di bestemmie...
qualcuno sa come si staccano i spinotti delle sospensioni elettroniche ?
