Elettronica e pioggia
matteo87.1
Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Messaggio da matteo87.1 »
Tuono factory v4 2023. E' già la seconda volta che sotto un bell’acquazzone estivo l’elettronica di questa moto impazzisce. Atc disabilitato, abs che si disabilita a volte, 4 frecce che entrano in funzione senza ragione alcuna.
Qualcuno ha esperienze simili da riportare? Pensavo potesse dipendere dalla ruota fonica che si sporca 🤔
Re: Elettronica e pioggia
Direi proprio di no. Prima cosa controllerei il sensore tc e abs se ti hanno fatto danni in un cambio gomme. In alternativa c'è qualche contatto elettrico che non è stagno credo
Normale, ovviamente non è, comincerei col controllare ciò che ha scritto Fabio :ok:
BALLE
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 25 - Tuono V4 1100
Messaggio da BALLE »
Anche a me hanno fatto un testa così quando cambierò le gomme...la taratura dell'elettronica è complicata ed è facile che si sballi tutto.
BALLE ha scritto: lunedì 14 luglio 2025, 17:52 Anche a me hanno fatto un testa così quando cambierò le gomme...la taratura dell'elettronica è complicata ed è facile che si sballi tutto.
Cioè?
Oro
Moto: my 25 - RSV4 1100
Messaggio da Oro »
Se fosse un problema di taratura ci sarebbero problemi anche senza pioggia....piuttosto che errori ti da?
A me è successo una volta i primi anni che l’avevo ed è una 2019, che dopo il lavaggio, anche se la idro la tengo a debita distanza, nel giro per asciugarla subito dopo mi trovai con tutti i controlli disabilitati.
Arrivato a casa, spenta, finita di rifinirla col panno sulla carrozzeria, rifatto giro, mai più successo.
:nin_zo: :nin_zo: :nin_zo: :nin_zo: :nin_zo: :nin_zo:
Devi solo fare la taratura con le gomme nuove, 2 min ci vogliono, per far funzionare al meglio i controlli con le gomme nuove ma se non la fai funziona tutto lo stesso, magari meno perfettamente e comunque non hai errori. Quello che dicevo io è se hanno pizzicato qualche filo del traction nel montare la ruota posteriore o hanno smontato la tuota anteriore senza levare il sensore abs, e quindi lo hanno magari crepato in qualche punto. Controlli visivi da 30 secondi per levarsi ll dubbio.
Simo
V60 GURU
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Simo »
Abs e TC utilizzano gli stessi sensori quindi è normale che si disattivino insieme se hai un problema ai sensori o alle ruote foniche, si potrebbe essere sporcizia sulle ruote fonica che provoca il problema o forse proprio uno dei due sensori, per le 4 frecce controlla le impostazioni della frenata di emergenza se sono attivate le 4 frecce. potrebbe essere che avendo problemi con l' Abs la centralina attiva la modalità frenata di emergenza (che attiva appunto le 4 frecce non ti frena la moto ;-) )
Immagine Immagine
matteo87.1
Simo ha scritto: venerdì 18 luglio 2025, 23:36 Abs e TC utilizzano gli stessi sensori quindi è normale che si disattivino insieme se hai un problema ai sensori o alle ruote foniche, si potrebbe essere sporcizia sulle ruote fonica che provoca il problema o forse proprio uno dei due sensori, per le 4 frecce controlla le impostazioni della frenata di emergenza se sono attivate le 4 frecce. potrebbe essere che avendo problemi con l' Abs la centralina attiva la modalità frenata di emergenza (che attiva appunto le 4 frecce non ti frena la moto ;-) )
grazie 😉
