Olio 15w50 su tuono 1100 v4 my 24
maurocb
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Messaggio da maurocb »
Buongiorno a tutti ,oggi ho portato la mia tuono a fare il tagliando in officina aprilia e dalla fattura ho notato che mi hanno messo il 15w50 al posto del 10w50 .Che dite torno in officina e mi incavolo o non cambia molto ??
Re: Olio 15w50 su tuono 1100 v4 my 24
I direi che per essere corretti, almeno prima di montarlo te lo devono dire che ti monteranno un olio non conforme ai consigli di casa madre, e potrebbe annullarti anche la garanzia, ma con Aprilia in concessionaria succedono sempre cose strane :nin_zo:
maurocb
Invalidarmi la garanzia non credo proprio visto che é in fattura , che sono assistenza ufficiale e che hanno registrato il tagliando sul portale Aprilia .Sono d'accordo invece che avrebbero dovuto farmelo presente . Ho comunque già informato Aprilia ed attendo una risposta , anche perché il Power 1 racing non esiste in gradazione 15w50 infatti hanno messo il Power 1 4t che é di categoria inferiore .
:nin_zo: Se loro consci o no che magari la casa non prevede la gradazione per quella moto, Aprilia a te da picche e tu devi poi rivalerti su di loro, in caso di problemi dovuto a lubrificazione. Ma non sono né un avvocato ne capofficina. Però il pensiero è quello.
Io Aprilia ti do le direttive, ma se tu non le segui invalidi la garanzia. Ad Aprilia poco importa di chi è la colpa, se di te officina o tu cliente.
Se hai problemi al motore originati da cattiva lubrificazione e scopre che hai usato prodotti non idonei, non è colpa mia e non pago.
Pagherà qualcuno altro!
Ma ripeto sono mie supposizioni.
Sesto stormo
Provincia: PARMA - PR
Messaggio da Sesto stormo »
ok 10 w 0 15 w indica il grado di scorrevolezza a 0 gradi, mentre il w50 indica la resistenza alla temperatura, in realtà in estate il motore neanche se ne accorge, piottosto verifica questo: olio semi sintetico o minerale? questo invece incide sulla componentistica.
Minerale, spero proprio di no (manco nel mozzo di un ciao... :mrgreen: ), semi sintetico o full synth potrebbe essere, guarda anche le specifiche api ;-)
maurocb
Castrol power 1 4t é stato messo
Sesto stormo ha scritto: mercoledì 16 luglio 2025, 21:20 ok 10 w 0 15 w indica il grado di scorrevolezza a 0 gradi, mentre il w50 indica la resistenza alla temperatura, in realtà in estate il motore neanche se ne accorge, piottosto verifica questo: olio semi sintetico o minerale? questo invece incide sulla componentistica.
Però se è uno che usa la moto spesso per spostamenti in città o casa lavoro in tuta la stagione, potrebbe anche dargli un minimo di fastidio.
D’estate neanche tanto perché il v4 si scalda in un km l’acqua quindi l’olio poco di più, ma il problema sorge di più in inverno, avendo olio più denso nei promo avviamento, poi dopo 3 minuti arriva al bar, spegne e dopo 15 minuti riparte, non credo ma è proprio nel primo avviamento a freddo che il motore è anche più delicato e se più viscoso farà ancora più fatica.
Io non credo faccia danni, ma se il v4 è nato prima col 10w40 e poi hanno addrizzato tutti il tiro aggiungendo anche ai consigliati il 10w50, un motivo ci sarà.
Il v4 è nato col 5w40, ancora più fluido a freddo.
maurocb
Aggiornamento : stamattina ho aperto un ticket in Aprilia chiedendo info ,sono stato contattato nel primo pomeriggio dicendomi di avere già contattato l'officina che dovrà rifare il cambio olio perché il 15w50 non é assolutamente conforme .
Come direbbe il buon Emilio Fede... Che figura di merd@...
Ti avranno mandato un accidenti quelli della concessionaria ma hai fatto bene.
Hannno fatto di testa loro, e loro ne devono pagare le conseguenze.
maurocb ha scritto: giovedì 17 luglio 2025, 20:57 Aggiornamento : stamattina ho aperto un ticket in Aprilia chiedendo info ,sono stato contattato nel primo pomeriggio dicendomi di avere già contattato l'officina che dovrà rifare il cambio olio perché il 15w50 non é assolutamente conforme .
Hai fatto bene :ok:
maurocb
Ora vediamo quanto ci mettono a recepire visto che dal customer care di aprilia mi hanno detto che dovevo già essere stato contattato dal capo officina . Cosa c'è di più importante di risolvere celermente un problema che hai creato tu per imperizia ???? Ad oggi ancora nulla !
Ancora vi ostinate a comprare Aprilia?... E ancora peggio andare a fare tagliandi in concessionaria?. :zzz:
