perdita liquido refrigerante
dEUS
- 4000 rpm
- Regione: Marche
- Provincia: MACERATA - MC
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Ieri ho trovato una goccia rosa sotto la moto, la prima volta che la vedo, vado a controllare il livello ed è sotto a low di un buon cm, mi devo preoccupare?
Tuono in firma.
Tuono in firma.
Tuono V4 e5 2022
Re: perdita liquido refrigerante
Rabbocca a freddo a metà tra max e min, poi verifica dopo qualche uscita se è sceso nuovamente.
Se scende e si assesta sempre allo stesso livello abbondantemente sotto il mino è colpa del tappo pressostatico sul radiatore che ha perso la taratura, basta cambiarlo.
La goccia la dovresti aver trovata in corrispondenza del tubo di ventilazione della vaschetta di espansione, lo butta fuori da li ma in movimento non si vede.
dEUS
- 4000 rpm
- Regione: Marche
Gentilissimo grazie, motul ordinato, appena arriva rabbocco
Tuono V4 e5 2022
Che sia rosso, dello stesso colore di quello che hai dentro.
Il rosso non è compatibile con il (vecchio) blu e il verde.
dEUS
- 4000 rpm
- Regione: Marche
Ho ordinato questo che era consigliato nel forum come alternativa all'agip di serie, spero sia rosso allora.
Tuono V4 e5 2022
È rosso, è rosso, vai tranqui
dEUS
- 4000 rpm
- Regione: Marche
Tuono V4 e5 2022
- Klaùs
- Provincia: PIACENZA - PC
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Riesumo questo post per non aprirne di altri inutilmente. Premetto che non ho notato perdite però alla mia (tuono 2023 con 16500km) a motore caldo, il livello rimane di un dito (in orizzontale ovviamente) sotto alla tacca di low.
Necessita di rabbocco secondo voi?
Se si, qual’è la giusta procedura di rabbocco da seguire per evitare danni?
Grazie mille
Grazie mille
Come scritto più su da virus o rabbocchi a metà tra minimo e massimo a freddo o lo metti al massimo dopo 5 minuti almeno che è ferma dopo essere arrivata a 95 gradi per strada.
- Klaùs
Ok.Fastandfreddy ha scritto: ↑martedì 4 agosto 2026, 22:01 Come scritto più su da virus o rabbocchi a metà tra minimo e massimo a freddo o lo metti al massimo dopo 5 minuti almeno che è ferma dopo essere arrivata a 95 gradi per strada.
Rabbocco eventualmente nel vaso di espansione giusto? (Vaschetta)
Sì, nel serbatoio di espansione. Il tappo del radiatore lo si usa solo quando si svuota l’impianto per riempirlo a freddo e poi appena si mette in moto. Appena si scalda te lo sputa fuori dal tappo senza recuperarlo.
Aggiungo che il tappo del radiatore è pressostatico, responsabile di mantenere la pressione corretta nel circuito facendo defluire liquido verso o dalla vaschetta di espansione.
Se il livello nella vaschetta di espansione si stabilizza sempre sotto il minimo (a freddo, pur rabboccando) il tappo del radiatore è il responsabile, ha perso la taratura.
- Klaùs
Perfetto, tutto chiaro.
Oggi ho fatto il livello, controllerò da qui in avanti cosa accade.
Grazie mille
Grazie mille
