Pressioni gomme e termocoperte
spagnoeto
- Provincia: VENEZIA - VE
Ciao, 20 luglio devo andare a Rijeka e con ste temperature non so se usare le termocoperte per scaldare troppo le gomme e quale pressione mettere. Attualmente ho le Pirelli SP v4. Giro sui 1.45/1.47 (praticamente fermo). Grazie per i consigli
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Pressioni gomme e termocoperte
io consiglio di portare i ghiaccioli
spagnoeto
Intendi dire che non servono le termocoperte oppure era solo una battuta?
- Gian
- Provincia: BRESCIA - BS
Ciao, per le pressioni 2.1 anteriore e 1.8 al posteriore sono un buon punto di partenza se non hai troppa esperienza, puoi spostarti di 0.1/0.2 ma non ti consiglio di cambiare troppo all'inizio, fai un set di base corretto e goditi la giornata. Se hai le termo usale sia all'inizio ma soprattutto tra un turno e l'altro. I pneumatici patiscono i cicli termici e se li mantieni a temperatura costante per tutto il giorno lavorano meglio e durano di più
Se hai voglia prova le pressioni anche quando rientri dal turno, questo valore ti darà il riscontro di come stai andando: se le tieni in pressione ok, se la pressione scende... puoi darci molto più gas
Buona pistata.
