rimozione cuscinetto ruota anteriore rumoroso
Stasera di ritorno dalla bocciofila mi sono accorto che ho un cuscinetto ruota anteriore rumoroso :acciderba:
dritte da chi lo ha già sostituito ?
in particolare la rimozione....
questo per esempio è utile ?
https://www.amazon.it/gp/product/B0FKGD ... JU7H&psc=1
@pole te dovresti avere l attrezzo....
AP8125777 cuscinetto ruota anteriore 25x47x12 SKF 6005-2RS1/C3 (fuori produzione) SKF 6005-2RSH/C
attenzione il C3 è importante significa gioco interno maggiorato.
questo C3 è indispensabbbbilisssssimo?
Re: rimozione cuscinetto ruota anteriore rumoroso
Risvegli in me un incubo recente... Li ho cambiati due volte in pochi anni ..... Problema! I primi montati lasciavano la ruota dura da girare!! Erano dei cuscinetti per motori elettrici con un gioco a metà tra C2 e C3...
Dopo ho messo dei c3 con gabbia in plastica, i cosiddetti alta scorrevolezza, ed è tutta un'altra storia..
Perciò SI i c3 sono NECESSARI (per compensare le differenze di larghezze del cerchi fusi)
...allora ,si ho preso quel tipo di estrattore ma non va bene, all'interno c'è il distanziale e quindi il pezzo che si allarga non riesce a fare presa bene, diciamo che si usa ma male... I distanziali hanno dei "fori" ad una estremità, quindi servirebbe un estrattore apposito..
Alla fine il modo più semplice, scalda bene intorno al cuscinetto, prendi un lungo perno in acciaio con una piccola L sulla estremità, abbastanza piccola da entrare nei fori e spingere sul cuscinetto, pian piano, martellata dopo martellata lo fai uscire!. Poi se guarderai dentro il distanziale lo capisci da te come fare... Una volta tolto il primo cuscinetto e il distanziale l'altro cuscinetto lo puoi levare senza problemi sia con l'estrattore sia con un martello.
pole ha scritto: ↑sabato 5 settembre 2026, 9:52
quindi funziona oppure no ?
chiedo perchè ho i cerchi forgiati e non vorrei rischiare con il perno
mane69 ha scritto: ↑sabato 5 settembre 2026, 11:11
Funziona male!!... Con un perno e martello non rischi se non batti sul cerchio, devi poggiare il perno sul cuscinetto..
Oppure vai da un fabbro e ti fai fare una T con l'estremità lunga filettata per poterlo collegare alla massa battente dell' estrattore....
PS se guardi sul manuale, c'è il codice dell'attrezzo per estrarre i cuscinetti, prova a farne una copia!.
:ok: :ok: :ok:
con questo cambiare cuscinetto è un gioco da ragazzi....
ho tribolato piu a togliere il Seeger perchè non avevo le pinze apposite
@pole grazie di nuovo, se non mi mettevi il dubbio prendevo l altro estrattore che certamente non era idoneo
mane69 ha scritto: ↑martedì 8 settembre 2026, 19:25
Di nulla.. Poi mi spieghi cosa ho fatto perché non ho capito, mi sembrano uguali :ROTFL: .
pole ha scritto: ↑mercoledì 9 settembre 2026, 20:19
mi hai messo il dubbio e sono andato a vedere le recensioni che dicevano che "agganciava" male
a vederli il primo tipo sembra piu spesso nella zona di aggancio cuscinetto
