Cavalletto Falco
Zappa
Cavalletto Falco
Messaggio da Zappa »
Ciao a tutti ragazzi,avrei una domanda per voi...
ieri ho ritirato il mio Falchetto col suo monoammortizzatore nuovo (FG) che ha alzato il c@lo della moto di 1 cm. buono...ora mi ritrovo col cavalletto che tocca malapena a terra e la moto ? abbastanza inclinata,in una maniera che secondo me basta una folata di vento che la fa cadere...il cavalletto originale della Falco poi ? un esempio di come NON fare un cavalletto...qualcuno di voi l'ha gi? sostituito con un'altro pi? grande e dalla superficie a terra maggiore? sbaglio o era qui che avevo sentito di qualcuno che aveva messo il cavalletto della Suzu Sv650 vecchio modello sulla sua Falco?
TOMAHAWK
Messaggio da TOMAHAWK »
scusami se mi permetto ma la moto adesso come si comporta?
un centimetro in pi? mi sembra una enormita e poi mi chiedo ma cambiare il mono comporta una cos? tanta diversit? di altezza?
fermatemi............
Giavit
Cornuti Team
Messaggio da Giavit »
ciao mi pare di ricordare che era proprio quello della SV650 a poter essere adattato....se cerchi su internet trovi di sicuro...altrimenti portati dietro una zeppa di legno tipo camionista :-)
comunque se hai l'interasse regolabile sull'FG puoi lavorare su quello no ? e riportare la moto su quote pi? consone alla sua ciclistica, ? vero che la Falco nasce di suo un po' "seduta", ma ti converrebbe secondo me far controllare i Sag statici (quanto si abbassa la moto davanti e di dietro con te sopra) da qualcuno che se ne intende e farti consigliare per il meglio
ciao e fammi sapere come va st'FG !!! :-)
Giacomo
Zappa
ragazzi grazie delle risposte....allora in primo luogo sono io che ho deciso di alzarlo cos? tanto,prima secondo me era troppo seduta,adesso ? nettamente meglio...
come va l'FG?
considerando che prima avevo sotto il Sachs di serie...beh ? un altro pianeta,la moto ? cambiata da cos? a cos?,molto pi? fulminea nell'entrare in curva e senti il c@lo che ti segue nella traiettoria...prima invece era un peso morto che ti seguiva per inerzia....per quel poco (relativamente...giusto una domenica pomeriggio) che l'ho provata sono veramente soddisfatto del cambio del mono! :wink:
TOMAHAWK
io credo che adesso senti la moto seguirti proprio perch? e caricato troppo in avanti, devi provarla un po al limite per vedere la trazione in uscita com'?.
ne ho sempre sentito parlare bene bene dal tuo mono sicuramente un'altro pianeta all'originale..............
ti ripeto secondo me e troppo, sdradicare la moto da come concettualmente ? nata non penso che ti aiuti al limiti
Gooblin
Messaggio da Gooblin »
:idea:
Facile mettici una zeppa di legno!!!!
Hi hi!!!
:twisted: Gooblin
Alecaba
Messaggio da Alecaba »
a naso quanto occorrerebbe allungare il cavalletto?
1 cm?
Falco Mille Nero
Mx-5 10th Anny n° 3815
Zappa
facciamo anche due.....in ogni caso devo andare da un conce Aprilia perch? mi sta partendo l'interrutore del cavalletto (anche se alzato la moto crede sia ancora abbassato ed inibisce la partenza)...provo a vedere se hanno qualcosa che si possa adattare,chess? un cavalletto RSV o Futura....
Er Francese
Messaggio da Er Francese »
Ciao Zappa,
Io quando avevo montato il WP avevo lo stesso problema di cavaletto...ho comprato sul forum dei SVisti un cavaletto del 650 e l'ho adattato...pero perdi il sensore per il cavaletto che puoi tranquillamente nascondere dietro al telaio, poi devi fare un piccolo bucco sul supporto del cavaletto per fissare il fermo......1 ora di lavoro e la moto ? perfetta e la puoi parcheggiare sensa pauraaaa
Non ? la lunghezza del cavaletto che non va...ma l'inclinazione !!!!!!!!!
Ciaoooo
