[Rst Futura] Gommino attuatore frizione: precauzioni?
andydj31
Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Messaggio da andydj31 »
Buongiorno a tutti! ;-) Preso dalla noia post-feste, ieri pomeriggio ho smontato l'attuatore frizione della Futura per pulizia delle componenti e cambio guarnizione. Devo ancora prendere il ricambio, ma mi premeva chiedere se ci sono particolari accorgimenti nel rimontaggio. Ovviamente rispettare il senso di montaggio del gommino, per il resto è sufficiente una bella pulita dentro/fuori con Wd40 e carta oppure qualche altro accorgimento? Nel reinserimento del pistoncino è utile mettere un velo di grasso? Altro? Grazie a chi vorrà dare un consiglio. :-)
Ultima modifica di andydj31 il lunedì 6 gennaio 2020, 11:51, modificato 2 volte in totale.
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
Re: [Rst Futura] Gommino attuatore frizione: precauzioni?
Di sicuro niente grasso.
Lo lubrifichi col suo olio dot4
andydj31
Grazie Padella. Ho aggiunto alcune foto dei pezzi smontati... nell'ultima si vedono bene le striature sulla guarnizione. La moto è stata ferma 8 anni e usata molto sporadicamente dal precedente proprietario. Presa a Maggio l'anno scorso, l'ho messa in strada ad Agosto. Non avete idea che tanfo è uscito dalla vaschetta frizione quando ho fatto il cambio olio, la scorsa estate, durante i lavori di ripristino.... :vomito:
Mi sembra di vedere della corrosione dentro il corpo attuatore, liscia bene l'interno.
Minchia che occhio Matte!!!... Non c'è nessuna foto dell'interno dell'attuatore... Ma tu lo vedi!!!.. "L' uomo da un milione di lire" :ROTFL: :fr:
La terzultima non è l'attuatore?
spada
Messaggio da spada »
Quello dovrebbe essere il distanziale credo.....
Io rimango più stranito da quell'angolo della catena sulla parte superiore
spada
lucida bene sia il cilindro che il pistoncino con una grana 600 o 1000 bagnata in olio, poi pulisci bene e rimonta lubrificando bene tutto col dot4 (ci vorrebbe il grasso suo ma se non ce l'hai una solo olio)
il paraolio di ricambio eccolo:
https://www.apriliaspecialparts.com/sho ... prilia-v2/
andydj31
spada ha scritto: Io rimango più stranito da quell'angolo della catena sulla parte superiore
spada
La moto è sul cavalletto centrale, il monobraccio essendo "libero" fa si che il pattino della catena la alzi un pò nei pressi del pignone. Tra l'altro il trittico è nuovo con 1000 km percorsi. ;-)
andydj31
Gabro ha scritto:lucida bene sia il cilindro che il pistoncino con una grana 600 o 1000 bagnata in olio, poi pulisci bene e rimonta lubrificando bene tutto col dot4 (ci vorrebbe il grasso suo ma se non ce l'hai una solo olio)
grazie Gabro! :ok:
andydj31
Cambiato il gommino attuatore, passato il cilindretto con carta a grana 800, spurgo con olio nuovo e prova su strada... tutto ok! :mrgreen:
Bene ;-)
Legiolinteata
Regione: Abruzzo
Provincia: L'AQUILA - AQ
Moto: my 20 - RSV4 RR
Messaggio da Legiolinteata »
Buona domenica a tutti,
Ieri ho sostituito il gommino dell'attuatore, così come descritto da andydj31, ho seguito il manuale d'officina, smontato tutto pulito e rimontato con coppie di serraggio previste, ricaricato l'impianto con dot 4, tutto pulito e perfetto.
Questa mattina trovo questa goccia d'olio come in foto..... [emoji24][emoji24][emoji24][emoji24][emoji24][emoji24][emoji24], voglio piangere, cosa c'è che non va?
Qualche anima pia me lo può spiegare?
Grazie a tutti ImmagineImmagine
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Se il pistone e il cilindro sono usurati c'è poco da fare, il "gommino" è una guarnizione raschiaolio che non può tenere la pressione dell'impianto se l'olio trafila.
Lo scorso anno, dopo aver sostituito la guarnizione 2 anni prima, ho cambiato tutto l'attuatore, un vaschetta di liquido si svuotava in 50km e alla fine ho trovato la pozza a terra in box.
Attuatore originale, 110 euro circa, arrivato in 3gg.
Legiolinteata
Regione: Abruzzo
Cavolo...... la moto ha solo 13600km, possibile che siano da sostituire così presto?
[emoji29][emoji29][emoji29][emoji29][emoji29].
Altri 110 euro.
Va be, non ho quasi nulla da fare [emoji28][emoji28][emoji28][emoji28]
