Regolatore....
locknex
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 07 - TUONO R
Re: Regolatore....
Messaggio da locknex »
mane69 ha scritto:Un sh775ba con quello statore darebbe i soliti problemi ne sono convinto....
come mai?? i ricks di solito vanno alla grande...
Re: Regolatore....
Sulla mia tuono 06 ho testato TUTTI i regolatori della serie sh compreso 847 e solo con la versione AA ho visto sul voltmetro 15V ma MAI ho avuto errore...casualmente ho uno statore originale
Re: Regolatore....
mane69 ha scritto:Sulla mia tuono 06 ho testato TUTTI i regolatori della serie sh compreso 847 e solo con la versione AA ho visto sul voltmetro 15V ma MAI ho avuto errore...casualmente ho uno statore originale
Spe, il sovravoltaggio potresti averlo avuto anche te MA sulle tuono 06 non viene registrato dalla centralina, mentre sulle 07 si, e questo nessuno ha mai capito il perch├®
ugduibill
Provincia: PORDENONE - PN
Re: Regolatore....
Messaggio da ugduibill »
Io non ho avuto nessuna errore in centralina, mi si è proprio spenta la moto. In corsa.
locknex
Regione: Abruzzo
Re: Regolatore....
esatto..
mentre i 15v per via delle frequenze con sh775aa che va in pallone..
locknex
Regione: Abruzzo
Re: Regolatore....
io, come ti dicevo, non li ho testati tutti ma solo sh775aa, il ce605sb e l'sh847 tutti con statore rick's e solo con l'847 non ho la segnalazione dell'alto voltaggio quindi, come nel tuo caso, dovrebbe stare ad indicare che il "problema" è il regolatore non lo statore.
Re: Regolatore....
È una 07 la tua?
ugduibill
Re: Regolatore....
2006 :-)
Re: Regolatore....
ugduibill ha scritto:2006 :-)
Comunque se è stato un evento unico io non mi preoccuperei, però il regolatore secondo me è andato
Re: Regolatore....
Su Questa 06 il problema sono le tensioni che superano i 17 v. Quindi o la mia 06 è speciale e non credo oppure non vedo altri colpevoli se non lo statore...come dite ? È il 847 difettoso? Non ci credo nemmeno se lo vedo
Re: Regolatore....
mane69 ha scritto:Su Questa 06 il problema sono le tensioni che superano i 17 v. Quindi o la mia 06 è speciale e non credo oppure non vedo altri colpevoli se non lo statore...come dite ? È il 847 difettoso? Non ci credo nemmeno se lo vedo
La prova del nove sarebbe cambiare lÔÇÖ847 con qualsiasi altro regolatore e provare
ugduibill
Re: Regolatore....
purtroppo non ho pi├╣ l'originale :cry:
ugduibill
Re: Regolatore....
unico ma replicabile, basta mettere in folle ed accelerare... e vorrei evitare sai com'è :roll:
locknex
Regione: Abruzzo
Re: Regolatore....
Scusa ma la tensione non viene regolata dal regolatore?? se anche lo statore sparasse forte il regolatore che funziona regolerebbe e metterebbe la tensione nel range corretto...o sbaglio??
Secondo me hai semplicemente dei regolatori che regolano a dovere tranne il 775aa che per via delle frequenze va a farsi fottere!
Re: Regolatore....
Anche con l'originale non concluderesti nulla, se funziona correttamente qualunque tensione esca dallo statore la tiene a bada ... i problemi li ha quando la tensione e' troppo bassa e piu' di quella di cio' che e' previsto da progetto lo statore non puo' erogare, frequenza inclusa.
