Consiglio Pompa freno tuono 2018
zizza
- Regione: Valle D'Aosta
- Provincia: AOSTA - AO
Re: Consiglio Pompa freno tuono 2018
La 17RCS dovrebbe essere lÔÇÖideale per le m50 che hanno pistoncini da 30mm.
zizza
https://moto.brembo.com/it/detail/110A26340
https://www.mqmoto.it/pinza-m50-e-pompa ... da-brembo/
A questo link : https://www.mqmoto.it/la-pompa-freno-br ... ke-italia/
interessante articolo di Superbike Italia per chi avesse dubbi..
lollo_92
- Provincia: FIRENZE - FI
Alla fine ho montato la 17 corsacorta.
Contento della scelta che ho fatto, probabilmente la 19 sarebbe stata troppo brusca.
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
La corsa utile è diminuita?
lollo_92
A mio avviso decisamente diminuita, sia per quanto riguarda la corsa a vuoto,sia la corsa utile.virusfalco ha scritto:La corsa utile è diminuita?
Ovviamente per rendersi meglio conto va provata in pista, per├▓ per quello che ho potuto vedere oggi su strada ho ottenuto quello che cercavo.
Sicuramente c'è da prenderci un po' la mano, rispetto alla originale la forza da imprimere è un po' maggiore ( per ora provata con interesse 20)
Quindi con interasse 18 aumentando la corsa diventa paragonabile a quella originale, probabilmente.
lollo_92
Ancora a 18 non l'ho provata, però secondo me anche settata a 18 è sempre più breve rispetto alla originale.virusfalco ha scritto:Quindi con interasse 18 aumentando la corsa diventa paragonabile a quella originale, probabilmente.
E poi mi ha dato l'impressione di essere decisamente pi├╣ costante.
Con l'originale mi sono ritrovato spesso ad avere una sensazione di spugnosita della leva che con la nuova pompa non ho rilevato.
Però ripeto, è la prima impressione data su un test su strada, devo provarla meglio per valutare più a fondo.
Io gioved├¼ prima pistata a Misano con Aprilia Tuono ÔÇÿ19.
Devo dire che appena fatto 5 giri uscito e ho allungato la distanza della leva freno di due tacche e poi mi son trovato decisamente bene.
Modulabile costante, mai in difficolta, anche con pastiglie originali oltre metà vita per non dire di più.
Quello che per strada la trovo troppo una morbida diciamo, in pista si trasforma in pregio, visto che consente staccate potenti ma molto precise. Nel senso che puoi tirare la staccata sempre nello stesso punto anche se ci arrivi con velocità diverse e modificare la pressione con molta precisione per arrivare con la velocità giusta al punto di frenata che si vuole.
Se sei lungo pinzi forte , per i sorpassi i staccata la trovo formidabile, potendo ritardare, pinzarefortissimo, e poi una volta avanti modulare preciso per andare alla corda anche al tramonto che si entra con moto gi├á un poÔÇÖ piegata o dopo il curvoe veloce che ci arrivi proprio in piega.
Potenza e modulabilità, quella che molti interpretano come spugnosita'.
E con le zcoo aumenti ulteriormente la potenza senza perdere nulla in modulabilità.
angtriple
Nell'uso pista è anche necessaria una cura dell'impianto frenante che pochi fanno....es: olio sempre fresco e prestazionale e pastiglie possibilmente non usurate più del 60% e idonee.
Ho avuto sia tuono e adesso rsv4 e non ho mai avuto nessun problema!
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Ma difatti in Aprilia i tester sono dei brocchi, si sa, ed hanno fatto omologare una pompa freno imbarazzante, assolutamente da sostituirevirusfalco ha scritto:Potenza e modulabilità, quella che molti interpretano come spugnosita'.
Pastiglie quasi finite in 4000 km, quelle sostituite in garanzia. Ed ora fischiano come uno Scania del 1900ÔÇÖ, ma devo dire che non mi hanno,dato problemi, se non i pochi km. Da una pastiglia stradale non puoi aspettarti prestazioni migliori, se non per in resa kmetrica un poÔÇÖ ridicola. E dire che ho fatto tanta montagna, ma cos├¼ pochi km mai successo. Cercher├▓ le zcoo anche se non so quale mescola scegliere?
angtriple
Io con le ex mi trovo bene....per uso pista puoi azzardare anche le ex.c
Mescola EX, la EX-C (detta endurance) è più aggressiva e toglie modulabilita, buona per i dischi a margherita o per chi vuole l'attacco cattivo in pista.
Con le EX si fanno 10.000 km circa.
I 4000km con le pastiglie originali li abbiamo fatti tutti ...
Grazie per i consigli, m la mescola sportiva per fare uno o due pistate allÔÇÖanno non ne vedo la morale anche perch├® gi├á basta cos├¼ come frenata,visto che non ├¿ un mio punto debole! Per dire....
