Cambio elettronico quale ?
alextuono1976
4500 rpm
4500 rpm
Provincia: IMPERIA - IM
Messaggio da alextuono1976 »
Ciao a tutti vorrei un vostro parere , io ho montato nella Ducati un cambio elettronico della healtech quello che è modificabile con app sul telefono via bluetooth, guardando su internet ho trovato un cambio elettronico ducati dqs
Quest ultimo ha la leva invece il mio attuale si vede solo un filo ed ha apposita centralina. Secondo voi quello ducati e meglio?
mi chiamo righello per i dritti estremi che mi faccio nelle curve .
Re: Cambio elettronico quale ?
quelli con sensore piezoelettrico a rondella non mi sono mai piaciuti... soprattutto sulle bicilindriche che vibrano tanto bisogna tararli molto poco sensibili per non avere falsi tagli, e quindi alla fine il cambio rimane duro. si potrebbero rovinare le forchette col tempo.
alextuono1976
4500 rpm
4500 rpm
Grazie gabro ,in effetti questo che ho diverse volte in cambiata sfolla la marcia non entra ,sara' sicuramente perché non sono riuscito a regolarlo , ma penso che quello della ducati con l asta sia meglio .
alextuono1976 ha scritto:Grazie gabro ,in effetti questo che ho diverse volte in cambiata sfolla la marcia non entra ,sara' sicuramente perché non sono riuscito a regolarlo , ma penso che quello della ducati con l asta sia meglio .
L'asta ducati è solo il sensore, c'è già previsto il connettore, poi devi attivare sulla centralina il DSQ (mi pare si chiami così) il cambio elettronico, non funziona in scalata.
Gabro ha scritto:quelli con sensore piezoelettrico a rondella non mi sono mai piaciuti... soprattutto sulle bicilindriche che vibrano tanto bisogna tararli molto poco sensibili per non avere falsi tagli, e quindi alla fine il cambio rimane duro. si potrebbero rovinare le forchette col tempo.
E quello ducati com'è Gabriele?
E secondo Te è fattibile metterlo senza che sia critico col cambio?
alextuono1976
4500 rpm
4500 rpm
Questo e meglio gabro ?
Metto in tecnica generale ;-)
tatanka ha scritto: E quello ducati com'è Gabriele?
a quanto ne so, il cambio della seria 1X98 è di cristallo (o meglio, è lo stesso cambio delle ducati predenti, ma deve reggere badilate di coppia in più) per cui meno ci giochi meglio è. forse mettere l'elettronico sarebbe da evitare.
:ok: :ok: Bravo, mi confermi quello che pensavo.
Che poi mettere il cambio elettronico solo a salire dove da sempre lo si fà al modo vecchio pelando la frizione, vuol dire buttare soldi, meglio spenderli in cose più decenti.
alextuono1976
4500 rpm
4500 rpm
E ma se il cambio e regolato bene a ogni cambiata a salire si sente tuonare :dance:
alextuono1976 ha scritto: E ma se il cambio e regolato bene a ogni cambiata a salire si sente tuonare :dance:
E va be ma son cose da bar come dice Padella, io non vedo miglioramenti per il mio uso.
Kawa-Nero
Provincia: MACERATA - MC
Messaggio da Kawa-Nero »
stesso feedback dato dal meccanico di un amico che lo voleva montare: "io te lo sconsiglio, poi se lo vuoi e paghi per quello te lo monto, ma non lamentarti con me se fai danni... non dipenderà dal mio lavoro"
e glielo ha scritto sul preventivo, onde evitare fraintendimenti
