Pegaso morta....sono nuovo e disperato....
Re: Pegaso morta....sono nuovo e disperato....
Se la batteria e' nuova e staccata dalla moto (e da tutto) sta a 13v e' altamente improbabile che sia andata, impossibile che sia in corto o interrotta.
Pegasochedolor
- Regione: Umbria
- Provincia: TERNI - TR
- Moto: my 99 - PEGASO 650
Ultimo tentativo effettuato, la batteria montata da 12,47 ....pochi ma qualche segno di vita dovrebbe darlo...se domani riesco a smontare la maledetta seconda brugola del blocchetto controllo pure i cavi, ma la vedo dura, ho smanettato lì sotto parecchio e immagino ci fosse stato un filo dissaldato avrebbe fatto contatto.....in caso non riuscissi....si chiama il meccanico....
.......e pensare che volevo cambiare il regolatore di tensione che ero convinto fosse quello il danno.....
Pegasochedolor
- Regione: Umbria
virusfalco ha scritto:Se la batteria e' nuova e staccata dalla moto (e da tutto) sta a 13v e' altamente improbabile che sia andata, impossibile che sia in corto o interrotta.
Infatti....sono davvero perplesso....
A prescindere, una batteria difettata può capitare
. Magari non è il tuo caso, ma succede. Occhio che talvolta i blocchetti chiave, per evitare di poter essere svitati "da chiunque", usano una delle viti con incasso diverso dal solito, tipo torx o tamper resistant torx. Forse è per questo che non riesci a svitarla, usi la brugola ma è torx
Pegasochedolor
- Regione: Umbria
Ah! ....ma la brugola sembra entrare bene, speriamo che a forza di provare non ho fatto danni.è dai tempi del monster che non mi sentivo così impotente...
La mia è un'ipotesi, però ho visto diversi blocchetti con una vite "anomala"
Pegasochedolor
- Regione: Umbria
Grazie Matte, ho controllato...è una brugola, anomala perchè non si svita mort....sua!!!
Appunto.....
Pegasochedolor
- Regione: Umbria
Na spremuta de sangueee
Sei riuscito a toglierla?
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Come ti hanno scritto sopra, anche a batteria quasi del tutto scarica ALMENO il quadro dovrebbe accendersi.
Il fatto che non dia alcun segno di vita probabilmente è dovuto al blocchetto chiave che non chiude l’impianto, secondo me non c’è altra causa.
Si sarà ossidato qualche contatto, smonta tutto e bypassalo con un ponticello
marcellinocorse84
- Provincia: PORDENONE - PN
Per il blocchetto occhio che su una vite potrebbero aver messo un controdado sotto, se non Si smolla quello per primo la vite da sopra non Si svita
- leolao
- 7000 rpm
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
- Moto: NO MOTO
ciao ! hai risolto?
prova a verificare l'interruttore di stop motore (quello sulla manopola).
oppure l'interruttore di sicurezza antiribaltamento.
la batteria che è andata giù per me non è una causa ma un effetto del problema della tua moto.
la batteria può andare in corto ma se ti segna 13V almeno il quadro te lo accende. Se dovesse andare in corto un elemento ti segnerebbe 10v.
facci sapere!
facci sapere!
... presto che è tardi!...
Leo, sei sicuro che la Pegaso abbia l'antiribaltamento?
- leolao
- 7000 rpm
- Regione: Umbria
- Moto: NO MOTO
sicuro sicuro, no. ma credo di sì.
