Filtro benzina Tuono 2017
zizza
Regione: Valle D'Aosta
Provincia: AOSTA - AO
Messaggio da zizza »
Ciao, non trovo il codice ricambio del filtro benzina per la Tuono 2017, sapete dove posso trovarlo?
gigi
Re: Filtro benzina Tuono 2017
Messaggio da gigi »
zizza ha scritto:Ciao, non trovo il codice ricambio del filtro benzina per la Tuono 2017, sapete dove posso trovarlo?
Prova a cercare informazioni sul filtro MAHLE KL145 (lo trovi facilmente su ebay) , io lo cambiai anni fa sulla mia tuono v4 del 2013.... Mi raccomando informati bene perché la tua è di un anno differente... Ps non è un lavoro difficile ma ti serviranno delle nuove fascette ed un po' di manualità perché devi smontare la pompa benzina interna al serbatoio (almeno per quel poco che mi ricordo..),
Saluti
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
zizza
Grazie, si ho visto come è fatto. Pensavo di trovarlo sui siti dove si trovano tutti i ricambi Aprilia invece non compare. Grazie per la dritta :ok:
Contatta Pelo.vr (Ivano), vedrai che lo ha e ovviamente sa il codice.
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
Quando sostituí il filtro aria e smontai il serbatoio, sto filtro era esterno.....penso sia molto semplice da rimuovere.....ma ogni quanti km si cambia?
zizza
No il filtro benzina è insieme alla pompa, montato all'interno del serbatoio, per accedervi basta svitare 6 viti nella parte bassa del serbatoio. Comunque il filtro da solo si trova per esempio qui a pochi euro, metto il link se può essere utile : https://carpimoto.it/it-IT/45838_KL145- ... KL-145.htm
Sicuramente può tornare utile ;-)
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Salve a tutti
Ho notato un piccolo filtro plastico esterno quando smonto i fianchetti che corre dietro al telaio....si tratta del filtro benzina? La mia è una 2020
Metti una foto ;-)
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Mi sono sbagliato, nessun filtro....oggi ho sollevato il serbatoio per cambiare il filtro aria.
