KIT potenziamento motori 750/900 Shiver & Dorsoduro
Antuonio
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Re: KIT potenziamento motori 750/900 Shiver & Dorsoduro
Messaggio da Antuonio »
Gabro ha scritto:
Antuonio ha scritto: hai sempre detto che il 750 è ciucco :)
è ciucchissimo, va sempre uguale, e con questo esperimento almeno abbiamo capito che è colpa delle camme, che sono il vero collo di bottiglia di sto motore.
è bastato mezzo millimetro in piu di alzata e pochi gradi di apertura in piu (il massimo che si può fare prima che le molle valvola di serie vadano in crisi) per dargli una bella svegliata 8-)
ah però, grande gabro sempre sul pezzo! :allah: :allah: :allah:
savioleo
Regione: Basilicata
Provincia: POTENZA - PZ
Messaggio da savioleo »
Ciao Gabro, hai già un'idea di quali molle valvole possano andare bene in sostituzione delle valvole di serie?
non ce ne sono. accontentatevi di quello che c'è, che tanto comunque non lo fate lo stesso visto che ho cercato una cavia per queste camme per 3 anni.
savioleo
Regione: Basilicata
per curiosità, il costo del lavoro delle camme, rimappatura, ecc quanto verrebbe a costare?
L'installazione del kit è compresa di tagliano dei 20.000km, per informazioni chiama Paolo dell'officina con cui collaboro al 339 329 9442 ;-)
il prezzo del lavoro complessivo è di 1600 euro iva compresa
e comprende:
-VERIFICA PRESSIONE OLIO
-RIPROFILATURA CAMMES SU SPECIFICHE GABRO RACING TEAM
-PROVA SUL BANCO PRE-LAVORAZIONE
-RIMAPPATURA CENTRALINA SU BANCO PROVA POST-LAVORAZIONE
-TAGLIANDO COMPLETO CHE COMPRENDE:
--CAMBIO OLIO E FILTRO OLIO(ORIGINALE)
--CAMBIO CANDELE
--CAMBIO FILTRO BENZINA
--PULIZIA E OLIATURA FILTRO ARIA(SE SPORTIVO,SE NON PRESENTE
SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO ORIGINALE CON UNO BMC O K&N,PREZZO A PARTE)
--PULIZIA CORPI FARFALLATI
--REGOLAZIONE GIOCO VALVOLE
--SOSTITUZIONE GUARNIZIONI COPERCHI PUNTERIE(ORIGINALI)
--SOSTITUZIONE TAMPONI COPERCHI PUNTERIE(ORIGINALI)
--SOSTITUZIONE OLIO FRENI
--SOSTITUZIONE OLIO FRIZIONE
--SOSTITUZIONE LIQUIDO REFRIGERANTE
--CONTROLLO,PULIZIA,INGRASSAGGIO E REGOLAZIONE TRASMISSIONE
--CONTROLLO USURA FRENI
--CONTROLLO EFFICIENZA SOSPENSIONI
--DIAGNOSI ELETTRONICA
--SERRAGGI VARI
prova completa:
savioleo
Regione: Basilicata
Gabro ha scritto:L'installazione del kit è compresa di tagliano dei 20.000km, per informazioni chiama Paolo dell'officina con cui collaboro al 339 329 9442 ;-)
e comprende:
--CAMBIO CANDELE
--SERRAGGI VARI
prova completa:
in breve un lavorone e moto nuova. potresti pubblicare il grafico finale della prova al banco?
Hai rimesso in movimento le 750 con rinnovato interesse.
questo è il prima/dopo finale (entrambe sempre con dekat, Arrow, filtro aria):
qui le sole camme su mappa originale (configurazione da non usare, troppo magra)
Qui l'effetto della mappa GRT:
