spegnimento anomalo rsv 1000
Re: spegnimento anomalo rsv 1000
Che significa che si spegne tutto "quadro compreso"?
Si se il co è andato, si può spegnere la moto...
Però a sto punto lo escludo, se l' ha fatto fiore sei in una botte di ferro..e soprattutto, se fosse il co non si spegnerebbe il quadro...
Credo che hai un problema elettrico!.
ugduibill
Provincia: PORDENONE - PN
Messaggio da ugduibill »
sai che pensandoci il cruscotto non si spegne, perchè la moto riparte anche senza girare la chiave, probabilmente ricordo male
domani riprovo, le bestemmie quando si spegne mi distraggono :D
ugduibill
come dicevo, forse mi sbaglio. Sono un po fuso, domani provo bene, ma ripensandoci non credo si spenga il quadro, sorry
virusfalco ha scritto:Che significa che si spegne tutto "quadro compreso"?
ugduibill ha scritto:ciao, risveglio questo topic perchè ho esattamente lo stesso problema
dico subito che NON E' LO STATORE, 14.2v stabili a qualsiasi rpm da voltmetro installato da me sul cruscotto :D sh847aa fa il suo dovere
- i condotti di aspirazione sono un pò crepati, ma sembrerebbe solo in superficie.
- controllando i famosi tubicini, sul lato SX ce ne sono due di molto piccoli, uno dei due era crepato nella parte che si inserisce e stava praticamente solo appoggiato, l'ho sfilato ed accorciato di 5mm circa e reinserito, magari lo cambierò.
Da quel che leggo ci sono altre tubazioni da controllare dall'altro lato, per caso qualcuno ha una foto? va bene anche un riferimento dal manuale di officina :)
se avete altre cose da farmi controllare ne approfitto!
grazie!
virusfalco ha scritto:Lo starnuto con spegnimento a gas chiuso e' sintomo di aria aspirata sotto farfalla, controlla di non avere crepe nei collettori sotto i corpi farfallati e che tutti i tubicini del PPC e del flap di aspirazione collegati sul lato destro dei CF e quello sul lato SX in alto siano collegati e non rotti o crepati.
Prova a staccare il tubicino che hai accorciato, se non cambia nulla c'è un problema nell'altro tubicino (che si unisce al primo) o al sensore MAP dove i tubicini sono collegati.
ugduibill
grazie!
i due tubicini sono divisi, cioè entrano ed escono in posti diversi, in che senso "si unisce al primo" ?
I due tubicini sottili, attaccati a sinistra dei corpi farfallati, vanno in un sensore di pressione, non ricordo nei magnesium se si uniscono come nelle old o rimangono separati.
Verifica che siano entrambi integri e staccandoli il comportamento della moto al minimo e deve cambiare.
Comunque, potrebbe semplicemente essere un problema al motorino del minimo o sporco nei meccanismi.
ugduibill
capito, grazie!
domani smonto e provo
ugduibill
dunque, ho fatto ulteriori prove:
- il cruscotto non si spegne e non mi da nessun errore o allarme quando la moto si spegne, sono un pirla ricordavo male
- ho staccato alternativamente i due tubicini dal sensore MAP e il minimo peggiora, diventa irregolare . Se apro e chiudo il gas la moto non muore (con uno dei due tubicini staccati) ma.. quasi, scende molto e poi riprende. Se strizzo uno dei due tubicini, la moto muore. Direi che il sensore sembra funzionare
- ho comunue staccato il sensore dall'airbox, smontato il cappuccio e pulito con pulitore per contatti elettrico, asciugato bene e rimontata (ho pulito anche il cappuccio)
- ho pulito il pistoncino del motorino passo passo che entra nell'airbox, ho verificato che accendendo il quadro si muovesse e si muove, poco ma si muove. In spegnimento fa un rumore particolare e si muove velocemente su e giu, una specie di vibrazione, ho fatto un video: https://youtu.be/5AyzPYP7pYc
risultati: zero :cry: il problema persiste.
Non so più cosa fare, se non portarla dal meccanico :cry: e non mi fido di nessun meccanico qua in zona....
qualche altro suggerimento?
Non ci ho mai avuto a che fare, ma quel rumore non promette nulla di buono ... Si sente distintamente anche con tutto chiuso?
ugduibill
si, si sente bene anche con tutto chiuso
a dir la verità ho sempre sentito quel rumore, non saprei dirti se ora sia più accentuato o che
Ok... Allora escludiamo problemi elettrici....
Non ho una new, quindi il motorino passo passo non so come funziona!....
Così su due piedi ti direi di controllare tutti i punti in cui può entrare aria ( se i collettori hanno delle crepe esterne, controlla che non ce ne sia una passante) e anche i collettori di scarico(che non sfiati)..
Ti potrei dare una coppia di collettori in gomma crepati esternamente ma ancora buoni. Per provare..
Ma a questo punto non ti rimane, che smontare cassa filtro e corpo farfallato e controllare bene tutto.... Iniettori, pompa benzina, filtro benzina, tubi vari, tubo benzina (che non perda), collettori.... Potrebbe essere una cosa da niente che senza un controllo accurato non si nota!.
Ultima modifica di pole il sabato 22 maggio 2021, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Greg, se entra aria il minimo rimane alto o ballerino, non crolla ...
virusfalco ha scritto:Greg, se entra aria il minimo rimane alto o ballerino, non crolla ...
Beh sì in teoria si... Ma non si sa mai, le nostre moto a volte sono strane!... Potrebbe avere gli iniettori sporchi?
Anche la mia, i primi mesi che l'avevo presa si spegneva in prossimità del minimo, alcune volte mi si spense anche in accelerazione durante il cambio marcia... Fatto il co non mi si è mai più spenta!... Gli direi anche di fare un co ma se poi spende 70 euro per farlo e non risolve, sarebbe giusto se poi c'è l'ha con me!
ugduibill
pole ha scritto:Ok... Allora escludiamo problemi elettrici....
grazie per i suggerimenti!
purtroppo credo che smontare i CF non sia alla mia portata, principalmente per mancanza di attrezzi.. banalmente mi manca anche solo la pinza per allentare le fascette che tengono i tubi in gomma
