spanato la vite nell'estrattore volano aiutoooo!!!
Giamaica75
Re: spanato la vite nell'estrattore volano aiutoooo!!!
Messaggio da Giamaica75 »
Probabilmente sono rimasti un paio di filetti ancora integri all’interno, e quelli lo tengono bloccato dentro. Stasera provo a mettere in trazione (non so ancora come) e svitare, se riesco a far ingranare i filetti rimasti ce la dovrei fare…
Ho pure pensato di riscaldare e dare due bottarelle con la speranza che la loctite ceda e il volano esca…
Sent from my iPhone using Tapatalk
Giamaica75 ha scritto: Ho pure pensato di riscaldare e dare due bottarelle con la speranza che la loctite ceda e il volano esca…
Scaldare è obbligatorio... Altrimenti non uscirà mai!...
.. come ti ho scritto, va tirato un po' l' estrattore e poi scaldando esce da solo...a me è successo così!... Se tenti di levarlo, tirando l'estrattore, difficilmente ci riesci(e infatti si è spanato)...te lo auguro, ma penso che sia l'estrattore ad essersi spanato.
Giamaica75
Si si, lo so, il pensiero era di dare le bottarelle, non lo scaldare.
A riscaldare ho riscaldato a regola anche prima, ma nonostante ció s’è spanato l’estrattore…
Giamaica75 ha scritto:Si si, lo so, il pensiero era di dare le bottarelle, non lo scaldare.
Guarda, io ci ho messo due giorni e mezzo... Il primo pomeriggio già solo per levare il dado, prima con il phon, poi con un cannellino da barbecue, pistola pneumatica elettrica, ce n'è voluto anche lì... Il secondo giorno, ho provato con il volano .. Alla fine del pomeriggio mi sono fermato, avro scaldato e provato per un paio di ore ma niente, mi sono fermato per non fare danni dal nervoso... Il terzo giorno, di prima mattina, giù di cannello grosso con bombola da campeggio,e anche così un 20/30 minuti ci sono stato!...
Serve calore e pazienza... Se Non viene, non insistere a tirare ma insisti con la fiamma! Per quel che riguarda l'estrattore, ormai è andato... Tiralo via come ti riesce,ma deve venire...piuttosto spanalo del tutto !
Io salderei un anello sull'estrattore, poi lo metti in trazione con un cavo e contemporaneamente sviti con una chiave, dovrebbe venire via ;-) . A quel punto ti dedichi con calma al volano. Per anello intendo una cosa del genere:
Giamaica75
Eh… a me il dado invece è venuto via con una facilità estrema, idem per le 3 viti interne al volano, allentate facilmente… ho il sospetto che sto volano sia già stato smontato, e l’abbiano rimontato senza Loctite su viti e dado centrale, e molta Loctite sul volano… :guns:
