Olio veramente pochissimo..poi spennellando bene da dietro sulla corona.. si riesce a distribuirlo ovunque
É una roba da 2 minuti.
padella ha scritto:Olio veramente pochissimo..poi spennellando bene da dietro sulla corona.. si riesce a distribuirlo ovunque
Da dietro si spalma il burro.... :ROTFL:
Anche non "Occelli".... :ciglia:
Da dietro sempre..mai stare davanti :mrgreen:
Non è meglio spennellare la parte interna della Catena quella ossia che guarda verso i denti per capirci?
padella ha scritto:Da dietro sempre..mai stare davanti :mrgreen:
:ROTFL:
Io lo metto sempre dentro nella pancia inferiore.
Per sporcare il pneumatico tanto da rischiare di cadere ne devi mettere una latta.
La gomma si sporca più facilmente mettendo il grasso spray.
Si..prima lo distribuisco poco e uniforme nella parte interna...dopo da dietro col pennellone :mrgreen: lo distribuisco anche alla parte esterna..che viene anche molto più comodo..ma senza aggiungere altro olio...distribuisco bene quello che avevo già messo nella parte interna
padella ha scritto:Si..prima lo distribuisco poco e uniforme nella parte interna...dopo da dietro col pennellone :mrgreen: lo distribuisco anche alla parte esterna..che viene anche molto più comodo..ma senza aggiungere altro olio...distribuisco bene quello che avevo già messo nella parte interna
Niente, abbiamo gli stessi vizietti :ROTFL:
Prendo appunti :fr:
Così facendo colpo di straccio alla fine serve?
Si si...alla fine straccio sempre ..tanto l'olio nei punti dove serve rimane comunque
Tieni conto che tra tutto compreso straccio é una roba che si fa in 5 minuti e senza la minima fatica
Ed io odio la fatica :ROTFL:
E io proprio sta fatica me voglio evita me so abbastanza rotto, ho sempre meno tempo...
Devo provare :ciglia:
Ovviamente non intingere tutto il pennello nell'olio...solo in punta,poco per volta.
Pare un porno :mrgreen:
Ho visto un porno che cominciava così :ROTFL:
Io l'olio lo metto direttamente dalla bottiglia, in cui ho fatto due buchi al sigillo senza rimuoverlo, direttamente sul pennello, è così denso che scende veramente a fatica.
Così nn sporchi nulla, manco una goccia. Supertecnici siete :mrgreen:
