Manopole Tuono v4 2022
Re: Manopole Tuono v4 2022
Army ha scritto:
Ecco appunto mi hanno richiamato. 270euro il pezzo più manodopera 350
:shocked: :shocked: :shocked:
Ma come si fa a chiedere una cifra simile?!?!?!
Mi appresto a cambiare le manopole alla RS, credo farò il lavoro venerdì, ho il compressore con tanto di "spillone" ed ho pure la siringa e l'alcool al bisogno..... quindi nessuna accortezza particolare per la manopola lato acceleratore? Cioè tolta maggiore prudenza per non sbragare il comando del gas non c'è nulla a cui prestare particolare attenzione o da NON fare assolutamente giusto? La manopola da quel lato, che voi sappiate, è incollata? E quella nuova che andrò a montare (progrip) conviene mettere un paio di punti di colla? Grazie :ok:
Perché vendono tutto il comando. Solo la gomma, come ricambio, non c'è (non è una questione solo aprilia). Il motivo non lo so, forse sicurezza? Boh... Comunque probabilmente al link di virusfalco vendono quella con l'attacco a cavo, si vede che si può sfilare la gomma e riusarla.
Quando cambi la gomma sul comando c'è da sforzarlo un po sui fine corsa col rischio di danneggiarlo se non fai attenzione, potrebbe essere quello il motivo.
Army
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Messaggio da Army »
Avram ha scritto:progrip 717
unica accortezza a sx devi tagliare la parte della manopola originale che copre l'attacco del blocchetto + - del tc altrimenti rimane a vista ed è brutto
Proprio quelle le progrip! Non ho capito quale parte della manopola debba rimanere guardandoci "da fuori" senza aver ancora smontato nulla, domani procedo prestando attenzione a questo dettaglio ed ovviamente al comando del gas e i relativi fine corsa. :ok:
Avram
Provincia: FERMO - FM
Messaggio da Avram »
questa parte andrebbe tagliata e rimessa tra manopola e blocchetto perchè la progrip si ferma prima.
Poi quando la smonti lo vedi :ok:
Army
Messaggio da Army »
Grazie davvero Avram! Per fortuna sulla RS questo problema non si pone infatti le progrip sono arrivate esattamente dove arrivavano le originali e cmq non era presente nessun cavo che fuoriesce dal blocchetto.
Premesso questo che dire, col compressore è stato letteralmente un gioco da ragazzi. In meno di dieci minuti ho cavato le vecchie e messo le nuove senza nessuno sforzo. Davvero un bel trucco quello di usare il compressore rende il lavoro facilissimo. Si soffia un pochino sopra poi un pochino sotto poi di lato etc etc e la manopola va dentro quasi da sola senza fare sforzo senza farla ruotare, niente. Tra l'altro aggiungo molto soddisfatto anche delle manopole morbide e con un bel grip davvero.
dEUS
Provincia: MACERATA - MC
Messaggio da dEUS »
Quindi le progrip 717-OE-149 montano come le originali senza dover fare pastrocchi?
Come sono come spessore rispetto alle originali? Non mi dispiacerebbero leggermente più strette...
Tuono V4 e5 2022
dlicen
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da dlicen »
Da un po' di tempo si trova anche solo la manopola dx come ricambio, pezzo nr. 2B013053.
Kampe
Messaggio da Kampe »
Buongiorno a tutti,
io ho montato le Domino, con un po' di lavoro di adattamento con il dremel ho risolto in mdo semplice ed afficace, senza compromettere le manopole originali lato frizione.
L' originale dal lato gas Ø32 mi dava fastidio, troppo grossa
E pensare che io che ho le mani decisamente piccole per un uomo le trovo più gratificanti un po’ grandi, visto che la pressione si scarica su una parte più ampia del palmo della mano.
Kampe
Per me è solo una questione di abitudine non di Forza/superficie, in fase di frenata che differenza vuoi che faccia avere la mano appoggiata sulla quella piccola porzione tra D32 dell' originale e 30 delle Domino.
Ho sempre avuto moto con manopole di diametro più piccolo di queste Aprilia.
Son gusti ;-)
Anche io ho fatto oltre 100k km in 12 anni con le manopole piccole, poi negli ultimi anni mi sono abituato a queste nuove più grosse e riprendendo la Falco dopo un po' di km mi fanno male le mani.
E l'anno scorso le ho ricoperte ingrossandole.
Kampe ha scritto: giovedì 20 febbraio 2025, 21:16 Per me è solo una questione di abitudine non di Forza/superficie, in fase di frenata che differenza vuoi che faccia avere la mano appoggiata sulla quella piccola porzione tra D32 dell' originale e 30 delle Domino.
Son gusti ;-)
Eccerto che son gusti. Si fa per parlare e discuterne, senza dire è giusto o sbagliato! A me piace più grossa e te il contrario.
La differenza c’è ne sta poca, questione di gusti e adattamento!
Si mi pare pure cicciolina preferisse una impugnatura più spessa, sono gusti
f@bio ha scritto: venerdì 21 febbraio 2025, 9:22 Si mi pare pure cicciolina preferisse una impugnatura più spessa, sono gusti
:ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Pure io l’ho fatto per una questione di abitudine! :ok: :chevelodico:
