rs660- controllo livello olio motore
Crirs660
- Moto: my 23 - SX 125
Rs660-
Controllo livello olio motore :
Ho un dubbio, facendo il controllo livello olio come da libretto officina ( motore scaldaro dopo un giro,aspetto 2-5minuti .sfilo astina , pulisco,infilo e appoggio solo).
Ogni volta il livello sull astina (seppiata leggermente la punta x migliore visibilità) mi segna max da un lato, e se la si ruota dall altro lato appena la metà!
Ovviamente con moto dritta e in piano.
Quantità olio inserita 2,3l.
Altro quesito, dopo cambio olio ,con 2,3 l'astina cosa segna max ?metà? Visto che da progetto erano 2,7 da inserire all inizio....
Re: rs660- controllo livello olio motore
L'asta ti fa così in qualunque posizione tu la metta?
Crirs660
l'astina\tappo basta infilarlo e non avvitarlo....non ci sono tante alternative eh.
mi pare impossibile che non uno sappia rispondere come e quanto cazz di olio deve avere sto motore. ok 2,3 da aggiornamento aprilia....ma da astina dove deve arrivare? al max ?...quindi con 2,7 precedenti arrivava ben oltre....oppure con i 2,3 come alcuni su yt arriva solo a meta da min e max....e da che lato dell' astina visto che si ha misure diverse in base al lato....
Come da logica e come in tutti i motori c'è appunto un minimo sotto il quale non bisogna scendere e un massimo oltre il quale non bisogna andare.... Tutto il range tra min e Max è corretto. Stare poco sotto il massimo è l'ideale.
Se c'è differenza tra i due lati dell'asta probabilmente la moto non è perfettamente in piano, capita anche a me e io lo attribuisco a questo. O rimisuri mettendo la moto perfettamente "in bolla" oppure semplicemente a spanne prendi per buono un valore intermedio tra i 2 livelli sull'astina, non è che serve valutare il decimo di mm...
Hai max da un lato, metà dall'altro, quindi verosimilmente a moto "a piombo" sei a 3/4 effettivi, ossia sei poco sotto il massimo, quindi una condizione corretta, non a caso te la ritrovi dopo che hai inserito i 2.3l che raccomanda aprilia....
Ora cosa non ti torna?
- pave
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
Astina appoggiata senza avvitare e verifichi il livello. Quantità corretta 2.300 ormai assodato. Non è difficile...
Crirs660
pavimento in piano,moto in piedi perfettamente dritta basandomi col cavalletto posteriore contro i nottolini ( non è la prima moto e non ho mai avuto problemi ).
con 2,3 l e misurazione corretta fatta da voi, dove arriva il livello sull astina? al max? metà?
l'asta si immerge "per storto" nella coppa, quindi è normale che da un alto segni leggermente più basso. usa il livello più alto.
Che poi si vede benissimo che l'astina non è verticale quando inserita.
Per quello chiedevo se lo faceva in tutte le posizioni, so che non va avvitata
Si in effetti anche nei v4 si vede che non entra dritta, ma siccome la tengo dritta "a mano" a volte la discrepanza è maggiore a volte minore e non mi sono mai posto il problema, non sto lì col calibro digitale a pensarci più di tanto
E' stato appurato che fino a quando la punta dell'astina si bagna non ci sono problemi ... e qualcuno ha sperimentato che non ce ne sono anche quando rimane completamente asciutta.
- Provincia: No Italia
- Moto:
io vedo che x arrivare al max devo inserire circa 2,5lt. dopo cambio olio e filtro
Enricoatuono660
- 4000 rpm
- Provincia: VERONA - VR
@Cris660 segui questo, non diventarci matto.
Varia in base a quanto olio è uscito quando hai cambiato il filtro...HAI CAMBIATO IL FILTRO, VERO???
Comunque ieri ho rifatto il livello alla moto, se si mette l'astina perpendicolare all'asse lungo della moto segna uguale da ambo i lati
, il segno è sbieco ma uguale
Come è giusto che sia...
. La matematica (anzi, la geometria in questo caso) non è "un pignone"
