Re: argomento nuovo, gomme... quali tra queste, considerando
Nell'uso stradale non riscontro le problematiche che riscontri tu. O meglio le riscontravo ma con tutte le gomme, anche con le v3 con cui la moto è uscita dal concessionario e con cui mi sono accorto del "problema" , quindi per me non era un problema di gomme ma di moto troppo seduta dietro. Risolto con interasse mono + 3 e facendo misurare la lunghezza effettiva della molla del mono, che difatti non era 160 ma 157,5.
Detto questo per uso stradale senza dubbio corsa 4 perché, tralasciando il discorso durata come mi chiedi:
1)entrano in temperatura prima
2) sul bagnato sono più sicure, stringi meno il c@lo (non solo se piove, ma magari trovi la curva bagnata...)
3)con temperature anche non altissime (che se vai in quota trovi pure in estate) vanno benone e ti puoi fermare in cima al passo per una foto, caffè, chiacchiera senza avere il problema delle gomme che si freddano
4)non hai deficit di grip.
Se faccio una pistata il discorso cambia.
Se hai problemi con l'anteriore dunlop ha molta più ciccia, le D212 E al posteriore che ho ora è quasi alla tacca, l'anteriore M regge un altro posteriore.
Non proprio.
Le SC sono omologate per la strada ma con codice di velocità più basso di quello necessario per le SS (W senza parentesi fino a 2 anni fa, le ultime con codice V), altrimenti non potrebbero essere utilizzate in molte competizioni. I 600cc ipersport le potevano montare, cos' come le vecchie aprilia v60 old.
E' una scelta di pirelli, come lo è anche di dunlop di omologare del d212 col codice velocità più alto, mentre le D213 gp pro sono omologato col codice W senza parentesi, rendendole non utilizzabili con le nostre moto.
Analogamente Bridgestone le cui R11 (non RS11 che sono analghe alle SC SP) hanno codice velocità "V", proprio per non farle usare in strada, mescole troppo specialistiche e dipendenti dalla temperatura.
Le racetech RR sono abbastanza datate, mi aspetto che le loro evoluzioni "soffriranno" dello stesso problema.
dagor1
- Provincia: TRIESTE - TS
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Quindi le supercorsa con la dicitura w anche se sono sc1.2.3 sono omologate per strada ? Invece con la lettera V no ?
Sono entrambe omologate per la strada, ma possono essere utilizzate su moto che hanno a libretto le gomme col codice velocità W senza parentesi (fino a 270km/h, con le parentesi significa oltre 270km/h), e le ultime v3 su moto che hanno a libretto gomme col codice di velocità V (finoa 240km/h).
Falco e RSV/Tuono old hanno W, RSV e Tuono new hanno (W) come tutti i v4.
Le 660 dovrebbero avere V o al max W.
Anni fa ho chiesto il perchè al servizio clienti Pirelli, visto che la concorrenza le omologa (W) ... la risposta evasiva è stata: in strada metti le SP, in pista le SC, se vuoi.
dagor1
Grazie della risposta
non potevo immaginare questa della parentesi
Quando parlate delle 212 intendete delle.gp racer ?
Ci sono anche le 213 gp, cosa dite a riguardo ?
Si, le D212 GP racer, gomme abbastanza specialistiche nel senso che la temperatura di lavoro è importante ... poi per fare pieghe normali in strada senza ribaltare il gas a moto piegata vanno bene tutte, queste incluse.
Le D213 gp sono l'evoluzione specialistica per la pista delle D212, hanno codice "V" come le supercorsa SC V3 e non le possiamo usare in strada.
dEUS
- 4000 rpm
- Provincia: MACERATA - MC
Dopo quasi 1000km di mk3 posso dire che per me queste gomme sono ottime! Provate ieri sull umido ed oggi su asfalto asciutto ma con temperature credo intorno ai 13 gradi, ci faccio le stesse cose di sempre ma con una naturalezza mai riscontrata prima.
Questa moto è eccezionale, fa guidare bene anche un caprone come me, mai entrato in curva così veloce e con così tanta scioltezza e sicurezza!
Va detto che negli ultimi 13 anni ho avuto 2 mezzi più turistici che sportivi e che pesavano una 50ina di kg in più, ma cavolo con questa sento tutto e riesco a fare cose che prima non mi riuscivano proprio, stupenda
Tuono V4 e5 2022
sean 79
- 3500 rpm
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Qualcuno usa le Bridgestone rs11?
Fatti due treni lo scorso anno.
Costano un botto (400 euro almeno), si trovano difficilmente, durano poco più delle supercorsa SP.
Una bella gomma, agile e maneggevole con tanto grip tranne quando è finita (rispetto alle dunlop che tengono anche con le tele).
sean 79
- 3500 rpm
Le ho trovate praticamente nuove smontate da moto che le monta di serie (BMW xr M mi pare)
Peccato che piove sempre
Infatti io le ho trovate sulla BMW e le ho rimontate perché mi erano piaciute e volevo capirle meglio, dopo aver capito la moto.
dEUS
- 4000 rpm
Tuono V4 e5 2022
- Sesto stormo
- Provincia: PARMA - PR
Io uso continental e ti garantisco che di pieghe ne fai anche 4, sono subito calde, in frenata non scappano ed in inverno su per la cisa vanno davvero bene!!! come la uso io ci faccio su per la cisa 4000 km.
Enricoatuono660
- 4000 rpm
Cosa usi? Sport Attack 4? Race Attack 2 Street? Chi le ha provate ne parla beneSesto stormo ha scritto: ↑lunedì 7 ottobre 2024, 21:49 Io uso continental e ti garantisco che di pieghe ne fai anche 4, sono subito calde, in frenata non scappano ed in inverno su per la cisa vanno davvero bene!!! come la uso io ci faccio su per la cisa 4000 km.
Qualche parere sulle metzler m3???
