Pioggia e blocchetti elettrici
Enricoatuono660
- 4000 rpm
- Provincia: VERONA - VR
Ciao a tutti, ho cercato ma non ho trovato niente nei post vecchi.
Quali operazioni fate quando vi capita di prendere pioggia? Oltre a soffiare aria compressa, ed ungere la catena fate altro? Dashbord e blocchetti elettrici come li trattate?
Grazie.
Grazie.
- immax
- Moto: my 22 - RS 660 E5
Re: Pioggia e blocchetti elettrici
Mai fatto nulla di particolare, al massimo una asciugatina veloce con il panno di daino o similari giusto per non allagare completamente il box....
Enricoatuono660 ha scritto: ↑lunedì 30 settembre 2024, 12:24 Ciao a tutti, ho cercato ma non ho trovato niente nei post vecchi.
Bestemmio di solito.
Un'ottima tattica...
- 8.rec
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 00 - RSV MILLE
come no?? distende i nervi e abbassa la pressioneMatte ha scritto: ↑lunedì 30 settembre 2024, 19:13Un'ottima tattica...f@bio ha scritto: ↑lunedì 30 settembre 2024, 13:43Enricoatuono660 ha scritto: ↑lunedì 30 settembre 2024, 12:24 Ciao a tutti, ho cercato ma non ho trovato niente nei post vecchi.
Bestemmio di solito.![]()
. Tecnicamente non serve a nulla, ma vuoi mettere
SI SEDES NON IS
- paxemax
- Regione: Liguria
- Provincia: SAVONA - SV
- pave
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
Mai fatto nulla tranne la stessa procedura di f@bio
Lo scorso anno durante il mio giro di 4 giorni per le Alpi Francesi la mia povera RS ha passato un'intera notte all'aperto prendendo almeno 4/5 ore di una pioggia a tratti veramente violenta (l'albergo non aveva garage coperto ma solo un park interno scoperto), alla mattina ho semplicemente asciugato sella, serbatoio, cruscotto e sella e sono partito senza alcun problema particolare.
Si, ma io parlavo della moto...
- 8.rec
aahh no no alla moto non cambia nulla, è per il benessere dell'insieme moto-pilota
SI SEDES NON IS
Ti piace giocare alla roulette russa!!pave ha scritto: ↑martedì 1 ottobre 2024, 12:48 Mai fatto nulla tranne la stessa procedura di f@bio![]()
Enricoatuono660
- 4000 rpm
Grazie a tutti, ho capito.
Rinuncio alla mia idea di smontare i blocchetti per utilizzare un antiossidante per contatti elettrici...anche perche ormai son passate 2 settimane e funziona tutto
Se funziona tutto, meno si smonta, meglio è, questo come regola generica
@Enricoatuono660 A me tempo indietro poco prima di andare a fare il tagliando dal mitico Fiore avevo il blocchetto di sinistra con un pulsante(quello attivo del cruise control o Awc) che ogni tanto faceva cilecca e Fiore intanto che mi cambiava l’olio mi ha dato dello spray per contatti dentro le fessure di tutti i comandi, e non ha mai più fatto difetto. Da allora son passati 2/3 anni
Enricoatuono660
- 4000 rpm
Grazie del consiglio. Apprezzo.Fastandfreddy ha scritto: ↑martedì 10 dicembre 2024, 22:57 @Enricoatuono660 A me tempo indietro poco prima di andare a fare il tagliando dal mitico Fiore avevo il blocchetto di sinistra con un pulsante(quello attivo del cruise control o Awc) che ogni tanto faceva cilecca e Fiore intanto che mi cambiava l’olio mi ha dato dello spray per contatti dentro le fessure di tutti i comandi, e non ha mai più fatto difetto. Da allora son passati 2/3 anni
