Qualcuno ha gia fatto questo tipo di intervento?
Cosa fare con le varie cannette?
Eliminare canister Tuono v4 1100 2022
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
Re: Eliminare canister Tuono v4 1100 2022
Sempre se la domanda è lecita..... perché????
P.S. mi spiace ma non ne so nulla...
In altre moto sapevo che mettevano delle biglie e placchette di metallo x tappare
Tuono18
- Provincia: VARESE - VA
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Per far respirare meglio il radiatore e migliorare il raffreddamento. Il canister, come il motorino della valvola dello scarico, ostruiscono un po' il flusso d'aria del radiatore. Visto che non sto usando uno scarico con valvola, valuterò poi se togliere anche il motorino. Lasciando i cavi dove sono.
Comunque le 17-20 non hanno grossi problemi di raffreddamento, tranne nelle situazioni limite col motore molto caldo, temperatura oltre i 30 gradi e sosta prolungata, ma non ho visto mai più di 107-108 gradi.
Il problema vero lo hanno le euro5 che in queste condizioni sforano i 115 gradi di slancio e vanno in protezione.
In ogni caso basta tappare il tubi lato corpi farfallati.
Ultima modifica di virusfalco il venerdì 22 novembre 2024, 17:05, modificato 2 volte in totale.
Tuono18
Quello che vorrei fare è una cosa molto semplice. Eliminare il contenitore cilindrico, collegare con un raccordo a Y i due tubi di gomma superiori, a un nuovo tubo di gomma che finisce nella parte bassa della moto, dove già ci sono altri 2 tubi di sfiato.
antleon79
- Regione: Campania
- Provincia: SALERNO - SA
- Moto: my 22 - Tuono V4 1100 Factory E5
Ciao,
Si fatto su tutte........togli togli...
Tuono18
Si ho tolto tutto, ma occorre fare 2 cose.
1 - Tappare il tubo piu grosso
2 - unire con una T, lo sfiato dei vapori del serbatoio (quello che va al canister) con il tubo del troppo pieno benzina che si trova li vicino.
Se si ha la mappa race non occorre fare altro, altrimenti serve l'elininatore canister , da inserire nel connettore.
antleon79
- Regione: Campania
Certo che occorre fare quello in elenco....lo davo per scontato pardon.
