Sostituzione OR ruote a raggi
8.rec
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da 8.rec »
Ciao a tutti,
sulla mia "nuova" bestiola comoda, una Stelvio 1200 NTX del 2011, ho il problema della ruota posteriore che perde pressione. In 3-4 giorni passa da 2.9 bar a circa 2.
Mi dicono che probabilmente sono gli OR di tenuta presenti sui raggi che sono da cambiare. Sono riuscito a trovare i ricambi ad un prezzo onesto, ma vorrei capire la difficoltà del lavoro non avendo mai avuto a che fare con ruote a raggi. So che è un'arte e non ci sono moltissime persone che lo fanno... Dovrei armarmi di bilanciatrice manuale, comparatore e tanta pazienza giusto? Qualcuno ha esperienza in merito?
SI SEDES NON IS
Re: Sostituzione OR ruote a raggi
Lavoro mai fatto, su una moto. Ti serve anche un sistema per centrare il canale quando rimonti i raggi, ne esistono integrati con le bilanciatrici manuali.
Prima di imbarcarti nell'avventura, hai verificato se e quale oring perde con il classico sistema da gommista, spruzzino con acqua ben saponata?
Eventualmente sarebbero da cambiare quelli che perdono, uno o due, mica tutti.
8.rec
no, non ho ancora fatto nessuna prova, in effetti potrebbe essere intelligente. è che anche se sono solo un paio penso convenga cambiarli tutti per stare tranquillo, e non dover tirare giù la gomma ogni volta. magari cambiandone uno alla volta non serve ricentrare tutto :mrgreen:
SI SEDES NON IS
E magari scopri che è la valvola o il suo oring come successomi in un cerchio dell'auto ed è bastato smontarla e pulire l'oring senza neanche cambiarlo.
Fossero uno o due non ha senso tirare giù tutti i raggi.
E se ti accorgi che è il canale tipo con una piccola deformazione sulla spalla dove fa tenuta!
In primis verifica che la valvola non perda.
Mi capitò un mattino , di trovare la posteriore a terra avevo ripristinato la pressione corretta la sera prima in previsione di un giro, il mattino dopo gomma a terra con il compressore ho soffiato, una volta rimosso il cappuccio in gomma la valvola effettuato nuovamente il gonfiaggio con ripristino pressione provato con uno spruzzino e nessuna bolla usciva.
Secondo step non dovesse essere la valvola, verifica di non avere lesionato il canale del cerchio o meglio il labbro che fa tenuta sulla spalla della gomma
Ovviamente per non insultare la tua intelligenza, non ti ho consigliato di verificare che non ci sia un corpo estraneo ovvero anche un micro foro difficile a vedersi che però può causare questa fuoriuscita di aria
Ultima modifica di Aleevo il giovedì 19 dicembre 2024, 23:09, modificato 1 volta in totale.
bmw nuova ruota a terra dopo 300km. Impazzito a cercare il buco nella gomma e invece era la valvola.
Ehhh..succede...
Basta quel poco di sporco che si deposita tra vavolina e battuta e non tiene.
Da allora ne ho un paio di scorta .
8.rec
il problema ce l'ho da quando ho la moto e la gomma era nuova, per cui escludo sia quella. tra l'altro il precedente proprietario mi aveva accennato di "questo possibile problema generico delle ruote a raggi" ma mi sa che si riferiva a un "problema specifico della sua non più moto" :whistle:
comunque in questi giorni smonto la ruota e faccio un bel controllo perdite su valvola e bordo del cerchio. se questi sono negativi, comincio a controllare i raggi
SI SEDES NON IS
Beh, sì, prima di scoppiare il cerchio meglio verificare che non sia una cosa più banale :ok:
8.rec ha scritto: ↑venerdì 20 dicembre 2024, 9:13 il problema ce l'ho da quando ho la moto e la gomma era nuova, per cui escludo sia quella. tra l'altro il precedente proprietario mi aveva accennato di "questo possibile problema generico delle ruote a raggi" ma mi sa che si riferiva a un "problema specifico della sua non più moto" :whistle:
Questi controlli li puoi fare anche senza smontarla, a meno che tu non volglia "affogarla" in una tinozza piena d'acqua.
8.rec
per la valvola e i raggi ok sì non serve smontare, ma se dovessi controllare il bordo del cerchio è meglio avere la ruota orizzontale, ed è più comodo mettere solo quella che tutta la moto :ROTFL:
SI SEDES NON IS
8.rec
ho avuto modo di controllare velocemente e ahimè sono proprio i raggi, e più di qualcuno. su metà cerchio sono almeno 6 a perdere... conviene rifarli tutti a sto punto.
SI SEDES NON IS
