Rsv ferma da 6 anni
Re: Rsv ferma da 6 anni
Danchicco ha scritto: ↑domenica 1 giugno 2025, 19:29 Pompa sostituita, partita al primo colpo, minimo perfetto e erogazione bella lineare.
Unico dubbio è la pressione di esercizio della pompa che ho preso, è compatibile con l rsv ma la pressione di esercizio c'è scritto che è 6.2, non è un po troppo?
La pressione è regolata dal "regolatore di pressione", quell'attrezzo attaccato sui CF a sx con un tubo sotto che butta nel serbatoio l'eccesso di benzina.
La pompa originale dovrebbe tenere circa 4.5bar, ma il regolatore fa il suo lavoro e il motore che gira bene ne è testimone.
Anche la mia è una pompa "maggiorata"... Ad ora tutto ok.
Danchicco
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Danchicco »
Grazie della spiegazione, anche se non capisco la logica del regolatore di pressione sulla benzina in uscita e non in ingresso, la pressione andrebbe regolata in ingresso, sbaglio?
Comunque grazie a tutti per avermi aiutato a sistemare la vecchietta, non ci dormivo la notte ahahahah insieme al filtro ho anche cambiato i due tubicini prima e dopo il filtro, anche loro avevano 23 anni.
Attendiamo il prossimo guasto quale sarà ahahahh
virusfalco ha scritto: ↑lunedì 2 giugno 2025, 0:32
Danchicco ha scritto: ↑lunedì 2 giugno 2025, 8:00.
La Old è affidabile... Risolti quei due/tre problemini legati all'impianto elettrico, la pompa.... Tutto il resto è legato ad un invecchiamento delle gomme/materiali...
Una volta che la moto è apposto, vai avanti solo di cambi olio, giochi valvole ... Gomme, catene, pastiglie :allah:
Danchicco ha scritto: ↑lunedì 2 giugno 2025, 8:00 Grazie della spiegazione, anche se non capisco la logica del regolatore di pressione sulla benzina in uscita e non in ingresso, la pressione andrebbe regolata in ingresso, sbaglio?
La regolazione è sull'ingresso agli iniettori, per tenere la pressione corretta il regolatore deve "liberarsi" della benzina in più e la rimanda nel serbatoio tramite il tubo di ritorno, quello con lo sgancio rapido in plastica.
Danchicco
Ok, ho capito, grazie per la spiegazione :ok:
Danchicco
Ecco abbiamo parlato hahahaha
La moto ieri dopo circa 10 km si è spenta e mai più accesa. Per fortuna ero arrivato quasi a casa.
pole ha scritto: ↑lunedì 2 giugno 2025, 9:00
Ma sarà una stronzata, magari hai rimontato male qualcosa.....la pompa ronza al giro della chiave?
pole ha scritto: ↑martedì 10 giugno 2025, 9:10 la pompa ronza al giro della chiave?
La pompa (st)ronza ... :ROTFL:
Danchicco
Si ronza, forse non ho stretto abbastanza qualche tubo, riapro e vi faccio sapere.
Domanda, se dovesse essere il sensore antiribaltamento permette di far girare il motorino di avviamento?
No ;-)
Danchicco
Problema trovato, il tubo nuovo che ho messo fa cagare, ne ho preso uno telato apposta per i carburanti ma è già lesionato. Ho rimesso il suo originale di plastica .
Immagineupload pic
Era meglio se stavo zitto :mad11:
pole ha scritto: ↑martedì 10 giugno 2025, 23:23 Era meglio se stavo zitto :mad11:
Gufaccio... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
