Problemi centralina/tubo/candele
Re: Sensore map tuono/RSV old
Quindi non devi trovare 2.4 Ohm come minimo ma 0.34 Ohm.
I valori che trovi a TPS/farfalle chiuse sono accettabili, sono bassi quelli a farfalle/TPS aperto ... cosa che rende ininfluente il TPS nel problema che hai al minimo (e bassi regimi immagino), sia per i valori misurati che per la gestione della mappa in centralina.
virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 9 luglio 2025, 13:37 Quindi non devi trovare 2.4 Ohm come minimo ma 0.34 Ohm.
E sarebbe logico quello che dici...ma come mai il manuale stesso indica che sul connettore z gli ohm del tps devono essere tra 2.8 e 3.4?...mentre ovviamente rilevo i 0.50 a farfalle chiuse!...Un'altro errore?... Su alcuni punti il manuale non sembra battere pari.
siccome il motore quando parte con il map staccato, se accelero si spegne.....se la centralina non rilevasse l' accelerata?... Tipo come se non capisse che sto accelerando e non mi spara benzina dentro?
Ultima modifica di pole il mercoledì 9 luglio 2025, 21:43, modificato 1 volta in totale.
Greg il connettore z è quello attaccato alla centralina, misura il circuito che gestisce il segnale del TPS, non il TPS stesso.
A farfalle chiuse il minimo è 0.34 kOhm,
a TPS scollegato è basso a piacere ma non più alto di 5.2 kOhm.
virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 9 luglio 2025, 17:49 Greg il connettore z è quello attaccato alla centralina, misura il circuito che gestisce il segnale del TPS, non il TPS stesso.
I valori al minimo sono apposto..son quelli alti che sono bassi...
Il discorso che fai del connettore bianco è in parte giusto... Ho visto che sullo stesso PIN del connettore bianco passano i segnali di più sensori, però il PIN su cui rilevo gli stessi ohm del tps ha un cavo marrone e anche dal tps esce un cavo marrone... Mi viene il dubbio se anche dal map esce un cavo marrone( si anche il map ha un cavo marrone)....
È possibile che due resistenze/sensori se sono collegati sullo stesso filo , le resistenze dei sensori si sommino?...
Non capisco perché ti ostini a misurare i sensori sui due connttori del cablaggio, non ci sono riferimenti per tale test essendoci cavi in comune tra sensori, bobine, relè, ... Le alimentazioni e i negativi che vanno in comune a massa.
Sul cablaggio ha senso solo misurare la continuità secondo lo schema elettrico.
I sensori si misurano sulla loro uscita.
I circuiti delal centralina sui connettori della centralina.
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 10 luglio 2025, 7:46 Non capisco perché ti ostini a misurare i sensori sui due connttori del cablaggio, non ci sono riferimenti per tale test essendoci cavi in comune tra sensori, bobine, relè, ... Le alimentazioni e i negativi che vanno in comune a massa.
Mi ostino a misura il cablaggio, perché è quello che dice di fare il manuale...
Per i connettori della centralina, non ci sono né misure da controllare né valori nel manuale, il manuale dice in parole povere "la centralina non è possibile verificarla, se si sospetta malfunzionamenti sostituire"
Va beh, aspettiamo la centralina (e speriamo).
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 10 luglio 2025, 9:43 Va beh, aspettiamo la centralina (e speriamo).
Arriverà oggi dopo pranzo... Incrocio le dita perché spero anche io che sia la centralina... Però è impossibile capirlo, le centraline non si possono testare secondo il manuale... Ho pure provato con il multimetro a vedere le resistenze del map interno alla centralina direttamente sulle saldature nella scheda, niente, non ho avuto alcun valore.
... Sennò se è il TPS come penso, ho già ordinato su eBay un corpo farfallato completo di TPS...
Però che diavolo....Aprilia dovrebbe fare un po' di attenzione quando fanno i manuali, Certi errori sono importanti nel cercare la soluzione al problema....
Qua i valori standard sono ben diversi dal manuale, guarda caso sono gli stessi che dovrei rilevare sul connettore centralina lato cablaggio.
Centralina arrivata, e niente anche questo weekend niente moto.... Rimane il TPS!..
Non ricordo se con il MAP staccato hai provato la moto in strada ai regimi medio/alti.
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 10 luglio 2025, 14:00 Non ricordo se con il MAP staccato hai provato la moto in strada ai regimi medio/alti.
Ho provato ma è impossibile usarla..ho fatto 200 metri e sono tornato indietro a [email protected] il map staccato dai tubi la moto appena accelero si spegne.. e non sono riuscito a superare i 3000 giri...
Tira aria sotto farfalla dai tubi, e se stacchi solo il connettore del MAP?
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 10 luglio 2025, 17:30 Tira aria sotto farfalla dai tubi, e se stacchi solo il connettore del MAP?
diventa impossibile accenderla... . Fa 2-3 scoppi
e poi si spegne immediatamente
Che sia un problema di pressione bassa della benzina?
Sesto stormo
Provincia: PARMA - PR
Messaggio da Sesto stormo »
potrebbe perchè il map ,tramite la depressione, dice alla centralina quanta spinta vuoi e di conseguenza la centralina butta benzina....
iniettori intasati?
forse può interessare
https://www.google.com/search?client=fi ... u8P9LyrsAU
