Appena ho tempo andrò dal ricambista per capire quale codice pastiglie freno devo cercare, non ho voglia di rimontare le costose pastiglie loro e volevo fare una ricerca per capire cosa montare, (zcoo?). Le pinze dovrebbero essere nissin, vediamo se trovo risposte fantasiose...virusfalco ha scritto: ↑martedì 22 luglio 2025, 19:15Ormai non è un problema solo di Aprilia.
Il capo officina di una grossa concessionaria ha detto che sul mio (e tuo) stelo destro si regola il freno in estensione, il precarico è elettronico ... e qualche altra castroneria.
Il discorso era partito perché un amico voleva informazioni sulle molle perché anche avvitando il precarico al max nelle staccate in pista, neanche tanto violente, arrivava a tampone.
Pasticche freno bmw serie M 1000 (optional s 1000 rr)
Ultima modifica di Matte il giovedì 31 luglio 2025, 0:50, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo definitivo (forse...)
Re: Taratura sospensioni RS 660 factory
La DID non fa le pastiglie per queste pinze nissin, quindi niente zcoo.
Si trova invece l'intera gamma Brembo e SBS, anche sotto codici per la honda cbr1000rr sp, che non so se monti le stesse pinze o solo pastiglie comaptibili.
Lo scorso anno ho comprato, in BMW, le pastiglie originali (che sono in busta nissin con specifiche BMW) che vanno benissimo, quasi a livello delle ZCOO, e costano uguale alle ZCOO, 130 euro a listino.
Le alternative Brembo non sono paragonabili, o le SR che costano la metà e frenano meno della metà (le ho sulla falco e non le rimetterò, zcoo tutta la vita), o si sale alle z04 che costano il triplo e sono molto estreme.
Quindi mi consigli le bmw, 260 euro per le 2 pinze non sono pochi, con le m50 mi sembra di ricordare spendevo meno.virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 23 luglio 2025, 10:01 La DID non fa le pastiglie per queste pinze nissin, quindi niente zcoo.
No, 135 totale ... E qualche sconticino potrebbero farlo se te le monti tu.
Sono le performance a costare un botto, ma non so come siano.
Allora ok, spendevo 100 circa con le m50, stiamo li.
Le prendo allora, sto al 30% cosi al prossimo cambio gomme con la pinza smontata le faccio mettere al gommista, penso non sia una cosa difficile, io mai fatto.
Banale, con la pinza in mano si spingono al centro e saltano fuori, si fanno rientrare i pistoncini (io li spingo con le mani tutti a assieme), si cambia la molletta dorata (in dotazione con le pastiglie nuove), si inseriscono al centro e spingendole verso la molletta e si spostano di lato.
Le zcoo per le pinze brembo ormai non si trovano a meno di 130 euro.
- 8.rec
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 00 - RSV MILLE
due piccoli accorgimenti (che non ho dubbi che tu li sappia, parlo al pubblicovirusfalco ha scritto: ↑mercoledì 23 luglio 2025, 23:59 Banale, con la pinza in mano si spingono al centro e saltano fuori, si fanno rientrare i pistoncini (io li spingo con le mani tutti a assieme), si cambia la molletta dorata (in dotazione con le pastiglie nuove), si inseriscono al centro e spingendole verso la molletta e si spostano di lato.
- pulire bene le pinze una volta smontate le pastiglie, soprattutto all'interno, per evitare che quando si spingano dentro i pistoncini ci vada anche lo sporco
- aprire il tappo del serbatoio del fludio dei freni prima di spingere dentro i pistoncini, per evitare che con le pastiglie nuove più spesse vada in pressione l'impianto
SI SEDES NON IS
Grazie virus
Capirai, figurati se in officina ti puliscono le pinze...
- pave
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
Confermo la semplicità dell'operazione, io sono una capra nei lavori meccanici ma è una delle cose che faccio in casa da sempre.
Ammazza quanto sono salite di prezzo le ZCOO... ma valgono ogni singolo euro che costano, le uso ormai da anni e anni e non ho nessuna intenzione di provare altro.
Come già scritto nelle officine non puliscono nulla, non è indispensabile, entra molto più sporco nelle millemila frenate che si fanno guidando (olio diventa scuro ler la polvere di pastiglienche entra dalle pinze) ... anche se ho il "vizio" di farlo.8.rec ha scritto: ↑giovedì 24 luglio 2025, 8:30due piccoli accorgimenti (che non ho dubbi che tu li sappia, parlo al pubblicovirusfalco ha scritto: ↑mercoledì 23 luglio 2025, 23:59 Banale, con la pinza in mano si spingono al centro e saltano fuori, si fanno rientrare i pistoncini (io li spingo con le mani tutti a assieme), si cambia la molletta dorata (in dotazione con le pastiglie nuove), si inseriscono al centro e spingendole verso la molletta e si spostano di lato.
Le zcoo per le pinze brembo ormai non si trovano a meno di 130 euro.) :
Aprire il tappo è inutile, si rischia solo di travasare olio quando si fanno rientrare i pistoni: sotto il tappo c'è la membrana in gomma che isola l'olio dall'aria, il tappo lascia passare aria (ha un foro) nella zona sopra la membrana in modo da permettere alla membrana di scendere quando l'olio scende per il consumo delle pastiglie. Non fosse così si creerebbe depressione.
Quando i pistoni rientrano l'olio sale, la membrana sale, l'aria esce dal foro sel tappo.
Ovviamente c'è da fare attenzione se qualche "buontempone" ha rabboccato o cambiato l'olio riempiendo al max con le pastiglie non nuove, in questo caso se, non si aspira prima l'eccesso, l'impianto si pressurizza e non frena più o se si toglie il tappo si fa un bel lavaggio della moto.
110 per le 2 pinze, onestissimo direivirusfalco ha scritto: ↑mercoledì 23 luglio 2025, 10:28 No, 135 totale ... E qualche sconticino potrebbero farlo se te le monti tu.
Re: Pasticche freno bmw s "qualcosa"
Ho fatto un topic apposta per le pasticche, non aveva senso parlarne nel topic sospensioni della rs 660, così è più comodo e se serve si può trovare
. Fatemi sapere il modello della moto, non me lo ricordo
Re: Pasticche freno bmw s/m 1000 rr
Ringrazio Fabio, messo il titolo corretto
In realtà la m1000rr ha altre pinze
S1000rr
M1000r (una sola r)
S1000rr
M1000r (una sola r)
