[FAI DA TE]Ponte solleva moto by Lupador e Marco1975
marco1975
Re: Ponte solleva moto
Messaggio da marco1975 »
Matte, la troncatrice taglia in modo eccellente! :-)
Ho fatto solo un paio di tagli, domani mi metto all'opera.
Ciao!
marco1975
Aggiornamento: le dimensioni definitive saranno 200x60.
Il crick sarà posizionato all'interno della struttura in modo da ridurre gli ingombri, e sarà ancorato ad una piastra munita di due fori filettati, riducendo così l'altezza minima del ponte di 4 cm, a tutto vantaggio della salita/discesa della moto:
Nella parte anteriore il crick sarà ancorato al traverso tramite due ganci, dove verrà inserito il perno che originariamente supportava due delle ruote del crick stesso:
Martello
Regione: Sardegna
Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
Messaggio da Martello »
marco non saldare gli angoli all'interno non serve rischi solo che ti si deformi la struttura ...per il resto ottimo lavoro ...mi racomando le boccole :ok:
Gabro ha scritto:
ricordate:
marco1975
Martello ha scritto:marco non saldare gli angoli all'interno non serve rischi solo che ti si deformi la struttura ...per il resto ottimo lavoro ...mi racomando le boccole :ok:
ma così, con una saldatura in meno, non risulta più debole?
Martello
Regione: Sardegna
no ...l'interno non si salda mai ...la saldatura ha una tenuta in trazione di 50kg per millimetro cubo...direi che tre lati sono più che sufficenti ...in realtà li è tutto eccessivamente sovradimensionato ...lo scatolato bastava da 35
Gabro ha scritto:
ricordate:
marco1975
Martello ha scritto:no ...l'interno non si salda mai ...la saldatura ha una tenuta in trazione di 50kg per millimetro cubo...direi che tre lati sono più che sufficenti ...in realtà li è tutto eccessivamente sovradimensionato ...lo scatolato bastava da 35
:ok:
marco1975
A questo punto dovrei comprare della bulloneria per le parti mobili del ponte: M10 o M12?
Martello
Regione: Sardegna
ma perche non M18 ....
Vai di M10 e non prendere acciao inox ...prendi acciao e con il minimo indispensadile filettato.
Gabro ha scritto:
ricordate:
marco1975
Martello ha scritto:ma perche non M18 ....
Siccome nel + ci sta il - ho preso M12, ora mi resta da trovare il tubo per le boccole. :-)
Martello
Regione: Sardegna
:acciderba: che te lo dico a fare ...sei sicuro che il pavimento poi regga la struttura...
Mandami mp con misure e indirizzo che ti mando le boccole
Gabro ha scritto:
ricordate:
marco1975
Martello ha scritto::acciderba: che te lo dico a fare ...sei sicuro che il pavimento poi regga la struttura...
:mrgreen:
Grazie Martellone, fammi fare prima un giro al castorama per vedere se trovo il tubo, altrimenti approfitto! :-)
Ebbravo Marco, vedo che il lavoro procede bene e spedito, complimenti ;-) . E grazie anche a Martello, non sapevo che l'interno non fosse da saldare :oops:
Martello
Regione: Sardegna
Matte ha scritto:E grazie anche a Martello, non sapevo che l'interno non fosse da saldare :oops:
...bhe ...considera che la saldatura ha una variazione media mi pare del 20% del volume ...praticamente ritirandosi del 20% nell'angolo te lo chiuderebbe...moltiplica per 4 e rischi (difficile in questo caso) di ritrovarti la struttura centinata verso l'interno.
Gabro ha scritto:
ricordate:
marco1975
Mi sa che è quello che è successo a me :-|
Se ci fate caso in una foto si vede il crick della mia macchina messo a metà tra i due lati lunghi: dal momento che il lato corto è 60 e nel mezzo misuravo 59-59,5 gli ho dovuto un pò allargare le cosce. :ciglia: :ciglia:
Comunque ora gli sbatto dentro un traverso da 50, così gli levo la centinatura. :mrgreen:
marco1975
I lavori procedono, ecco altre foto:
Ultima modifica di marco1975 il martedì 16 marzo 2010, 17:33, modificato 1 volta in totale.
