[Rich] Aprilia Rsv Mille 02' "Cassandra"
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Rich »
Modello:
{Rsv Mille SP Cassandra]
Aprilia Rsv Mille 02' Limited Hot Red
Presentazione:
Rsv Mille del 02'; sogno da quando ero ragazzo e giravo con l'Rs 125 e poi 250, mi fermavo sempre a guardarla in vetrina; presa da un collega quasi per caso, originale, senza qualche pezzo di carena, solo con terminale Leovince e con qualche segno, tenuta "non proprio in modo impeccabile,ma l'adoravo, "pian piano ho sostituito molte parti con quelle dell'R ed ho aggiunto particolari e accessori di mio gradimento
Estetica:
Esteticamente la moto rimane pressochè originale ;-)
- In carbonio Aprilia: Parafango anteriore e posteriore, deflettori cupolino, deflettori carena, cover fork, copristrumentazione.
- In carbonio: Paratacchi, unghie ripara forcellone sx e proteggi scarico dx, protezione incrocio terminali, copriopignone e coprifrizione di Stefano, pinna paracatena superiore ed inferiore.
- Plexi Double Boubble Fabbri fumè
- Piastra di sterzo superiore della New colorata di nero
- Ghiere precarico forcella Valter Moto in Ergal rosse
- Buona parte della viteria Aprilia in Ergal originale rossa serigrafata
- Frecce Aprilia originali con vetrino bianco
- Lampade anabbagliante e di posizione Philps ad alta efficienza
- Fari post con vetrino bianco e lampade rosse
- Adesivi personalizzati per carena (bianchi) e forcellone (neri) + numero sul cupolino by Tesego
Meccanica:
- Terminale "prototipo" base Giannelli replica Sbk 1 in 2, con protezione incrocio e foderi in carbonio, dbkiller Leovince da 52x35mm d'uscita tagliati e adattati. Omologazione al laser Akrapovic sui fondelli e adesivi termoresistenti dedicati Akrapovic by Aprilia Racing
- (Terminale Leovince Sbk evo II in Titanio con Dbkiller leovince 52x35mm + Staffa reggi-scarico Aprilia Racing in Titanio)
- (Terminale originale modificato svuotato con diametri da 70mm all'imbocco a 2x43mm all'uscita)
- Collettori originali modifcati con il compensatore tra i cilindri tipo MHP (compensatore solo all'incrocio sotto)
- Filtro aria BMC in tessuto
- Cornice AirBox di Marco1975
- Cornetti d'aspirazione in carbonio da 51 e alti 70mm + Duali in carbonio 2.0 tutto di Stefano
- Raccordo AirBox della 00', senza restrizzioni
- Sebatoio olio motore in acciaio lucido originale Aprilia
- Tappo olio motore Lightec in Ergal rosso
- Modifica recupero vapori dell'olio, spostato da sx a dx sul pozzetto cassa filtro origianle
- Raccordi interni ai convogliatori della Edwards
- Kit D.I.D EVR-3 Racing passo 520 con pignone da Z16 alleggerito e corona da Z42 in Ergal indurito + spray per catene D.I.D dedicato "pocket"
- Portacorona in Ergal rosso Dilone Racing con inserti parastrappi in Ergal naturale sempre Dilone
- Retine di protezione per i radiatori di acqua e olio in alluminio
Elettronica:
- Eprom GRT di Gabro F255 a doppia mappa con interruttore al manubrio ;-)
- CO regolato da Fiore
- Modifica impianto di ricarica batteria
- batteria Yuasa 12 Ah + mantenitore di carica
- Contamarce integrato nel cruscotto Starlane grazie ad Androix
Ciclistica:
- Cerchi OZ Forged Bronzo della Tuono Limited + valvole a 90° in Ergal naturale
- Pompa Radiale Brembo 19x20 con leva snodata Brembo + Idrostop
- Rinvio di regolazione corsa pompa freno radiale Evotech al manubrio a sx
- Leva frizione nera serigrafata Aprilia snodata IRC
- Piastra di sterzo Rsv new colorata di nero opaco + Spessore di 5 mm posizionato sotto la piastra per alzare i semi-manubri + leggera svasatura sui semi-manubri per "aprire" la posizione degli stessi
- Manopole Tommaselli "Extra Soft Ultra Grip" nere
- Contrappesi semimanubri Aprilia Rsv4 in allumino grezzo
- Attuatore Frizione maggiorato nero Capyrex
- Pedane "Aprilia Racing Track Day" ricavate dal pieno in Ergal, lucidate a specchio e regolabili
- (Cambio rovesciato Aprilia Racing)
- Monoammortizzatore post Ohlins AP8240 originale della R nuovo
- Ammortizzatore di sterzo Ohlins originale della R revisionato 2013
- Forcelle Showa assiali revisionate da Fiore 2013
- Metzeler K3 120/70 - 190/50
- Piastra paracalore "hand made"in alluminio a protezione della pompa freno posteriore
- Nottolini forcellone posteriore in Ergal Rossi Dilone Racing
Tagliandi:
Tagliando una volta all'anno indifferentemente dai Km percorsi. Olio Shell Advance Ultra Full sintetico 15w50 e il filtro originale Aprilia corto, Candele Champion RA4HCX, Filtro benzina Nissan Micra, lo spurgo di freni anteriore/posteriore e frizione con olio Castrol super DOT4 "Response" , Pastiglie Brembo serie Oro Aprilia originali sia davanti che dietro. (Sempre pronto kit pastiglie anteriori di derivazione trofeo tuono Racing)
Pulizia e successiva lubrificazione filtro BMC con gli appositi prodotti.
Nel 2013 revisionato il canotto di sterzo; controllo dei cuscinetti e delle guide, ingrassaggio e chiusura a carico prescritto del dell'insieme.
Nel 2014 sostituito il liquido refrigerante con Castrol "Motorcycle Coolante" controllato la tenuta dell'impianto e tutte fascette.
Guasti e Inconvenienti:
- Freno post che non funzionava, pastiglie nuove originali serie oro e corretto spurgo con olio Castrol super DOT4 "Response" adatto alle alte temperature + modifica vaschetta e sostituzione raccordo tubo freno; batteria "fiacca" modifica sistema di ricarica e batteria nuova Yuasa da 12 Ah con mantenitore dedicato; Ruota libera andata...! Smontata e sistemata da me con la sostituzione della molla, fatti ad oggi 12.000 km e nessun segno di di cedimento :ok: ; relè d'avviamento ossidato e rotto, sostituito con originale Aprilia, indurimento cuscinetti di sterzo per acqua... , risolto con lo smontaggio, pulizia e lubrificazione impiegando un grasso apposito e rimontato curando il serraggio; Ovviamente sostituita la valvolina dell'antisaltellamento rotta...
Foto
Qualche foto:
Ammortizzatore di sterzo Ohlins e paratia in carbonio "chiudi cupolino" Aprilia Racing
Copri-carter frizione in carbonio di Stefano con viti in Ergal Aprilia Racing
Ammortizzatore posteriore Ohlins AP8240 della R praticamente nuovo
Catena DID erv3 passo 520 + Corona in Ergal indurito e Pignone alleggerito (16/42) con Portacorona in Ergal di Dilone e supporti cavalletto sempre Dilone + particolari in carbonio
Copripignone in carbonio di Stefano + arretratori-pedane Dilone e paratacchi in carbonio Aprilia Racing con viti in Ergal rosse Aprilia Racing
Vista posteriore con le frecce originali con gemme bianche e fari post con vetro bianco
Scarico Doppio 1 in 2 sottocoda con paratia in carbonio viti in Ergal Aprilia Racing e dbkiller estraibile con uscita da 35 mm
Vetro cupolino fumé Double Buble Fabbri + viti in Ergal Aprilia Racing
Cerchi anteriore e posteriore OZ Forged Aprilia Racing della "Tuono Limited" con valvole in Ergal a 90° e Gomme Metzeler K3
Leva Frizione nera regolabile e snodata IRC con serigrafia Aprilia + Attuatore Maggiorato nero di Capyrex
Forcella Showa revisionata e rivista con anello di affondamento sullo stelo Sx
Parafango anteriore e posteriore in carbonio Aprilia Racing
Pompa freno Brembo Radiale 19x20 con leva snodata e comando remoto di regolazione Lightech, ghiere per precarico forcelle in Ergal Valter Moto + interruttore al manubrio per cambiare mappa (Eprom di Gabro)
Strumentazione con contamarce integrato Starlane grazie ad Androix + palpebra in carbonio Aprilia Racing
Contrappesi manubrio in alluminio opaco Rsv4 Factory
Vista laterale con gli estrattori in carbonio Aprilia Racing
La Piastra di sterzo New
Le Manopole Tommaselli "Extra soft Ultra Grip"
La modifica al recupero sfiato olio, con passaggio in mezzo ai CF del tubo e raccordo nella zona Dx dell'Airbox
Airbox con Filtro BMC, Cornice di Marco e Cornetti 51x70 + Duali 1.0 in carbonio di Stefano
le pedane Aprilia Racing in Ergal ricavate dal pieno e regolabili (AP8796531)
ImmagineImmagine
Viti serbatoio rosse in Ergal Evotech
Il ritorno del numero sul cupolino...
Ultima modifica di Rich il sabato 13 settembre 2014, 20:42, modificato 112 volte in totale.
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: [RICH] Aprilia RSV 02 - Cassandra
Messaggio da AngeloTuono »
Bella Rich, ma con il gommone 190/50 dietro ti trovi bene?
dadersv
Messaggio da dadersv »
Bella :clap:
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
AngeloTuono ha scritto:Bella Rich, ma con il gommone 190/50 dietro ti trovi bene?
Il gommone si si si...
A parte gli scherzi con le Qualifier RR anche il 190/50 è bello appuntito, si sfrutta bene e non penalizza troppo l'agilità; con le D208RR non mi sono trovato, molto piatto e duro il post, con le GPrace 190/55 anche troppo grossa la gomma ma eccezzionale come tenuta e agilità... Ho due Apriliati v60 fedeli al 180/55 ma in curva la mia si comporta meglio ed è più agile chissà come mai... ;-)
alex
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 17 - RSV4 RF
Messaggio da alex »
rossa è sempre sciccosissima ;-)
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
alex ha scritto:rossa è sempre sciccosissima ;-)
:angel:
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Ho messo la foto del p. post, è un Qualifier RR 190/50 con 3500 km, non mi sembra poi così "quadrato" come tanti dicono, e vi assicuro che non mi risparmio tra partenze e gustosissimi coreografici monoruota... :mrgreen:
riky79
Provincia: VICENZA - VI
Re: [RICH] Aprilia RSV s 02' - Cassandra
Messaggio da riky79 »
...bella Rich!
la mia la presenterò l'anno prossimo....con lo step nuovo... :ciglia: :ciglia:
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
riky79 ha scritto:...bella Rich!
Resto in attesa, l'ultima volta la tua l'ho vista di sfuggita...!
Akira
Re: [RICH] Aprilia Rsv Mille 02' Cassandra
Messaggio da Akira »
davvero bella.. poi rossa era la mia prima moto.. un colore che mi è rimasto nel cuore... :cry:
cmq ora ti tocca carboniarla un po.....parfanghi fiancatine ecc....
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Il progetto carbonio è già partito, ieri sono andato a prendere il parafango davanti che devo montare, poi stop per un pochino per un'alra spesa confermata oggi, ed entro la prox stagione dovrei completare l'opera ;-)
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
-Montato Il parafango ant in carbonio
Aspettando il resto...
-Montato e provato collettore Mod.MHP per incrementare il tiro ai medi
(prima di rimontare le carene tutto l'unto l'ho pulito per bene ;-))
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
che spettacolo rich complimenti perchè non metti il /55 dietro, io le ho sverginate oggi per la prima volta, sono da paura queste gomme...il davanti sulla spalla anche te niente eh?
vermella
Provincia: ASCOLI PICENO - AP
Messaggio da vermella »
bellaaaaaaaa! :dance: :dance: :dance: :dance:
pure io ce l avevo identica alla tua (quando ero giovane) :cry: :cry:
LA LIMITED
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 34&t=23657
FACEBOOK Aprilia Tuono Racing Factory Old - Fan Club
https://www.facebook.com/#!/pages/April ... 1804907839
daidegas forum demmerda
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
max factory ha scritto:che spettacolo rich complimenti perchè non metti il /55 dietro, io le ho sverginate oggi per la prima volta, sono da paura queste gomme...il davanti sulla spalla anche te niente eh?
Con il 190/55 avevo le D. GPrace ma non volevo sbattermi per omologarle, con le Q. RR, il post /50 mi trovo molto bene, non ti fa rimpiangere troppo il gommone ;-)
L'anteriore chiuderlo con le Q.RR è impossibile, prima pensavo fosse un discorso di regolazioni dell'assetto poi qualcuno più informato mi ha informato che per via del profilo è praticamente impossibile per strada e moooolto difficile in pista quindi sto tranquillo 8-) il post per strada chiuso al primo giro sui passi :ok:
Torna a “RSV - Tuono - Falco - Futura - Caponord”
