[RESTAURO] di Fiona (Tuono '03)
Re: Restauro di Fiona (Tuono '03)
si continua montando i rocchetti sulle camme, prima catena e orientamento, si allineano i riferimenti IN ed EX, poi le 3 viti che li fissano ;-)
Piccola dritta: i tre fori sono su un triangolo scaleno, quindi c'è una sola posizione di fissaggio dei rocchetti.
Nel fissaggio del rocchetto di scarico non dimenticatevi gli ingranaggi del contralbero, e di allineare anche i loro riferimenti :-)
I riferimenti devo essere allineati con la catena "in tiro"... notare il mio pollicione ;-)
adesso si caricano i tendicatena. La foto abbastanza esplicativa (non chiedetemi come l'ho fatta :angel: ), si mette l'olio dentro e si spurgano, premendo sulla pallina dentro della valvola di non ritorno ;-)
si monta il tendicatena e la testa posteriore è finita :-)
si deve passare all'anteriore, per cui si allenta la spina di blocco albero motore e, tenedo la catena dell'anteriore per non farla impicciare, si gira in avanti l'albero di 420° rispetto alla posizione precedente (PMS cilindro posteriore). Si riavvita la spina e adesso abbiamo il cilindro anteriore al suo PMS di compressione :-)
questa è la posizione delle camme del posteriore, quando l'anteriore è al PMS:
domattina si continua :-)
alexRSV02
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da alexRSV02 »
se ti serve io ho smontato il mio del 2002 con 25oookm.per prezzo possiamo metterci d'accordo.
bradipo
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da bradipo »
Ciao complimenti post mooolto interessante!!gabro ma il manuale motore rotax si puo trovare da qualche parte o e' solo per officine (ed ovviamente te!).Ho fatto il controllo gioco valvole tutto ok e camme e bicchierini in ordine(quasi 30000 km)pero non so a quanti kgm vadano chiusi i coperchi valvole,qualcuno lo sa??Ciao grazie.
le viti dei coperchi non vanno stretti molto, tanto hanno la battuta :-)
piuttosto controlla che la guarnizione entri bene in sede, sennò sbratta olio ovunque ;-)
(se aspetti domani chiudo i miei di coperchi e metto foto del sistema che uso)
il manuale lo trovi qui:
http://www.martinpoll.dk/diverse/rsv_repair_manual.pdf
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
Gabro ha scritto: Si riavvita la spina e adesso abbiamo il cilindro anteriore al suo PMS di compressione :-)
Ti sei mai tolto la curiosita' di confrontare il riferimento sull'albero con la misura effettuata a mezzo comparatore sul cielo del pistone?
AndreaC
si, non scarta neanche di un grado ;-)
si prosegue col cilindro anteriore!
NOTA: quando mettete le pasticche, controllate sempre ce pimangano un pò in rilievo rispetto al piattello ;-) se percasso stanno a filo significa che c'è un problema, probabilmente un errore di montaggio, ed è pericoloso perchè il bicchierino invece di premere sul gambo della valvola va a premere su piattello per cui la valvola potrebbe perdere i semiconi di ritenuta ;-)
NOTA2: nel mettere le pasticche è utile dare una sbaffata di grasso alle loro sedi sui bicchierini, cosi quando si fa metti e togli per fare i giochi si è sicuri che rimangano incollate giù e non sotto il bicchierino (che poi è matematico che si stacca e casca per terra 8-) :mrgreen: )
l'ingranaggio della camma di scarico cilindro anteriore porta il dentino del pick-up... non invertite gli ingranaggi sennò la moto poi non parte ;-)
tenta anteriore in corso di montaggio:
questo è l'ordine di serraggio dei castelletti che uso... l'importante è serrare a "Z" ed iniziare da una coppia centrale ;-)
ricordate che l'anteriore è ancora piu criticco del posteriore perchè piu flessibile ;-)
questi sono i giochi dell'anteriore... la pasticca da 2.68 s'era nascosta :fr: :
montata la testa, si cambiano le candele:
si puliscono i coperchi:
si "incollano" le guarnizioni sotto i coperchi con un pò di grasso:
e si continua a rimontare...
sostituzione bulbo ventole che non funzionava (non commento il fatto che neanche il bulbo che ho montato in sostituzion funziona :-x )
sostituzione termostatica con una che apre prima (72°... era di orco) e dei tubi, che erano stati riparati male:
si fa lo spurgo del circuito di raffreddamento e poi si montano i corpi farfallosi da 54 :angel:
si mette il serbatoio... (ricordarsi della benzinaaaa!!)
e ora siamo pronti a partire!
:banana: :banana: :banana: :banana:
ed ecco Fiona di nuovo accesa!
http://www.youtube.com/watch?v=llykXV3xC8I
bella de papà :ok:
Note folcoristiche!
sono passati a trovarmi AndreaC e Stella! vah che parata di Tuono!
(sembrano in visita alla malata :whistle: )
... mi sa che devo mettere ordine sul banco :angel:
eeeeeee
eeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeee
FINALMENTE SONO RIUSCITO A FARMI UN GIRETTOOOOOO!!!
:mrgreen:
Fiona in versione "NAKED ESTREMA" :whistle: :whistle: :whistle:
LOSPADO
Messaggio da LOSPADO »
:clap: :dance: :clap: :dance: :clap: :dance: :clap: :dance: :clap: :dance: :clap: :dance: :clap: :dance: :clap: :dance: :clap: :dance:
Giavit
Cornuti Team
Messaggio da Giavit »
NUDA! :welcome:
Come mai grasso sulle tenute dei coperchi testa e non olio? Semplicemente perchè almeno stanno al suo posto (come hai scritto, per altro) ;-) ?
skin
Provincia: FIRENZE - FI
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da skin »
Caro zio Gabro, dopo aver letto tutto il post, i commenti che sorgono spontanei sono i seguenti:
..ROTAX APRILIA RSV un motore per gli italiani incompreso dagli italiani.. :frown:
Come fanno persone che si ritengono tecnici motociclisti esperti a dire che i Rotax RSV sono motori poco affidabili?
Gli farei vedere le condizioni di questo motore e come nonostante tutto continuasse a girare.. :shocked:
A vedere tutte quelle belle viti interne al motore mi verrebbe voglia di fare una bella serie di sostituzioni mirate con equivalenti in titanio per vedere cosa ne viene fuori(lo sai che sono malato per la viteria.. :angel:)
Davvero grande ammirazione per la passione, l'esperienza tecnica e sopratutto la pazienza che dimostri :ok:
Bel Post!
Ultima modifica di skin il mercoledì 17 marzo 2010, 16:19, modificato 1 volta in totale.
Flash for Fantasy!
bradipo
Ciao coperchi teste chiusi con il tuo consiglio,tutto ok,grazie mille!
Negrao
Messaggio da Negrao »
Bravissimo Gabrolone :clap:
Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla...... (B.M.)
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Messaggio da RSVIKINGO69 »
bellissimo post, mi serviva proprio un post cosi ....grande :clap:
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
