MI HA TAGLIATO IL VOLANO!!!
- bicilindrico85
- Moto: my 03 - RSV MILLE
Vi sembrerà assurdo ma purtroppo è tutto vero.... dopo 2 mesi che il meccanico nonostante gli abbia mostrato la guida su questo forum, non riusciva a sfilare il volano per sostituire la ruota libera, mi chiama dicendomi di passare a ritirare i pezzi da sostituire. arrivo in officina, e oltre a ruota libera e ingranaggio, mi pone anche il volano. Ovviamente io gli chiedo: "e questo?" e lui mi fa "beh, siccome non se ne veniva in nessun modo, alla fine l'ho tagliato!"....... ma vi rendete conto?!?!?! oltre 1000 euro solo il volano!!!! maledetto il giorno in cui sono entrato in quell'officina!!!! Ragazzi, aiutatemi, non so proprio come comportarmi....
- LOSPADO
Re: MI HA TAGLIATO IL VOLANO!!!
Omar te stai zitto coi meccanici che è meglio
ma la spina all'albero motore l'aveva messa?! l'aveva scaldato?!?!
se ti serve un volano ce l'ho io da vendere, se vuoi ci vediamo una sera settimana prossima e te lo porto
(devo controllare ma può essere che abbia ancora un volano allegerito pure
- Lubo
- Spammoni Recing Team
- Provincia: ANCONA - AN
ekkekkazzo angelo!!! sei sfigato con sta moto
comunque fa come dicono, porta un bel foglio dell'aprilia con scritto come si faccia a sfilare il volano e fagliela pagare.. ma nn dovevi venderla??
ci sentiamo su msn mattacchione ... la tigrotta come sta?
58 per sempre ...
.. solo io posso essere.. "Il Re del Cazzeggio"
- gabriele1988
- Moto: my 13 - RSV4 R APRC ABS
straquoto i soldi del volano non glieli avrei fatti vedere nemmeno fotocopiati!!!
- manazz
- 9000 rpm
- Provincia: TRENTO - TN
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
quoto su...il volano lo metti in conto al calzolaio...tu non dargli nemmeno un centesimo...
- bicilindrico85
Appena sentito il meccanico. Non ha nessuna intenzione di cacciare neanche un centesimo poichè sostiene che era l'unico modo per estrarre il volano in quanto a suo dire si era saldato sull'albero... ed io lo prendo in c@lo....
- gabriele1988
il volano si era saldato sull'albero? se se.. prima di cacciare mille euri per il suo volano nuovo, o prendi quello di gabro (con 1000 euro ti prendi 2 motori interi usati!!), oppure fai come ti dice LOSPADO. sicuro è che non devi pagare tu il conto DELLE SUE INCOMPETENZE!! prima di tagliare doveva contare fino mille e informarsi, magari.. qui pensano che la gente caghi soldi.. porti la moto con un danno da 100 euro e per riparartelo ti fanno 1000 euro di danni.. ma baff.. odio i meccanici!!!o almeno quelli che si reputano tali ma sono buoni a nulla mangiasoldi.. (scusa per lo sfogo ma quando ce vo' ce vo')
- antou76
- 8000 rpm
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Che bestia!!!
denuncialo all'unione consumatori!!!!
APRILIA PAR SEMPAR!
kold666
doveva chiamarti e dire "va che devo segare in due il volano"! a quel punto lo fermavi!
- Max-S
- 7000 rpm
- Moto: my 02 - RSV MILLE
...ma perchè non sei andato da Simo http://www.assistenzaaprilia.it/ ?...che almeno non ti saresti trovato in questa situazione?!!bicilindrico85 ha scritto:Appena sentito il meccanico. Non ha nessuna intenzione di cacciare neanche un centesimo poichè sostiene che era l'unico modo per estrarre il volano in quanto a suo dire si era saldato sull'albero... ed io lo prendo in c@lo....
- bicilindrico85
ragazzi purtroppo è andata così, mi ha deto che forse non mi rendo conto che era l'unica soluzione e si è pure incazzato dicendo che la moto esce di li quando avrò pagato quello che devo pagare e che non intende accollarsi colpe che non ha. o tagliava, o buttavo via la moto. mi butto sull'usato....
Akira
- 6500 rpm
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
ascolta... sicuramente la cosa migliore buttarti sull'usato.. a sto punto metti il volano alleggerito di gabro e buonanotte.. però parla con il meccanico e proponigli almeno che per il costo del volano usato ti venga incontro... diciamo che lo paga lui. altrimenti poi fagli notare che per smontare un pezzo non bisogna tagliare e basta (e se dovevi sostituire un pistone??) ed informati da qualche associazione deiconsumatori.
magari tu nel tuo caso risolvi poco, ma quelli che verranno dopo il "presunto meccanico" prima di fare cazzate ci penserà su almeno un paio di volte..... pensa se lo avesse fatto qualcuno prima di te ora non ti troveresti a questo punto.
facciamo valere i nostri diritti.
- quartapiena
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
al tuo posto gli pagherei il lavoro e poterei la moto via col carrello da un altro meccanico spiegandogli bene l' accaduto, nel caso ci sia da lavare dentro il motore
se ti può consolare io conosco un tipo che ha fatto anche di peggio ( su un kart )
- LOSPADO
Gabro ha scritto:Omar te stai zitto coi meccanici che è meglio![]()
ecciai ragione... per non vedere il meccanico alla Fazer dopo il tagliando dei 13.000, ho saltato quello dei 20.000 , mo' sto a 25.000 (da ottobre ad oggi 14.000 Km tutti solo per lavoro) e l'olio è ancora abbastanza chiaro... che faccio ... ormai non mi fido piu' ... boo ciaoo !
X bicilindrico, quando vai a pagare portati anche Gabro e Angelotuono, vedrai che lo sconto ci scappa!!
Ultima modifica di LOSPADO il giovedì 22 luglio 2010, 20:08, modificato 1 volta in totale.
