matadorsv ha scritto:Per questo adoro questo forum, perchè si parla di problemi delle moto nello specifico, e si trovano anche le soluzioni, non come in altri forum che si parla sempre della stessa cosa, e non si trova una soluzione.
come ti ribobino lo STATORE "" made in home""
- becce1000R06
- 7000 rpm
- Provincia: BOLZANO - BZ
- Moto: my 07 - RSV R 1000
Re: come ti ribobino lo STATORE "" made in home""
Quattro ruote spostano il corpo, DUE MUOVONO L'ANIMA
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 34&t=33265
- JayZ
Sarà sicuramente non semplice ma diciamo che sono uno che le mani le fa funzionare abbastanza bene...detto ciò eventualemente ci possiamo sentire tramite e-mail e la procedura posso metterla a punto io per creare una guida tecnica. Cmq sia, ripeto, siete stati davvero in gamba.valentinorsv ha scritto:mmm.....la procedura è lunga,ti dico solo che la resina deve stare a 120gradi per 12 ore....JayZ ha scritto:che spettacolo!!! siete grandi....valentinorsv ha scritto:oggi ho rimontato il vecchio statore,si quello che si era bruciato.
smontato e ribobinato a mano,con olio di gomito e la pazienza del babbo
che ha rifatto gli avvolgimenti a mano
funziona alla grande!!!80 volt in uscita a 4000giri e alla batteria 14v d.c.
il tutto è stato fatto in casa,alla faccia del ricambio originale e del suo prezzo "politico"...
e
avevo una mezza idea che ora è diventata intera, puoi postare quanto serve e la procedura?
Ciauz
immagino la gioia della mamma nell'essersi vista sequestrare il forno per cuocere uno statorevalentinorsv ha scritto:mmm.....la procedura è lunga,ti dico solo che la resina deve stare a 120gradi per 12 ore....
- pakorsv
- 7500 rpm
vale, alla fine il lavoro è riuscito bene
sono curioso del tipo di rame e se è reperibile in commercio , poi domanda n.2 secodo le tue conscenze è possibile
che accorciando il filo o variando il diametro , questo sviluppi meno corrente quindi meno calore?
non mi
se ho detto c@@@
non mi
- valentinorsv
gabro l'ho cotto nel forno del tipo che fa' i motori elettrici non nel mio!!!!Gabro ha scritto:immagino la gioia della mamma nell'essersi vista sequestrare il forno per cuocere uno statorevalentinorsv ha scritto:mmm.....la procedura è lunga,ti dico solo che la resina deve stare a 120gradi per 12 ore....
- valentinorsv
bisognerebbe aumentare il diametro (porterebbe piu' A a parita di sezione)ma a parita di spire (37 per bobina)non ci sta.....pakorsv ha scritto:vale, alla fine il lavoro è riuscito bene![]()
non mise ho detto c@@@
diciamo che lo statore di serie,secondo il ""mio vecchio"",dice che è sottodimensionato strutturalmente.filo piccolo e pochi avvolgimenti,indi per cui è tirato all'osso.....
motarro
- 3500 rpm
- Provincia: CUNEO - CN
BRAU, BRAU E ANCORA BRAU!!!!!!!!!
- Polpus
- 2000 rpm
- Moto: my 06 - RSV R 1000
non male per davvero !
Bravo ... se riesci a fare qualche decina di migliaio di km in pochi giorni,
anche meglio, cosi' testiamo la durata !!
ciao !!
anche meglio, cosi' testiamo la durata !!ciao !!
- valentinorsv
potrei testarlo,mi fate colletta per la benzina e tra pochi giorni potrei partire per il tt....
- valentinorsv
grasie cit!motarro ha scritto:BRAU, BRAU E ANCORA BRAU!!!!!!!!!
maxx2it
- Provincia: AREZZO - AR
dico .. e se durasse non è che mettiamo su ina impresa per rigenerare statori ?
tuo papà ci manda tutti a cag ...
altri tempi
- 6500 rpm
hai confermato esattamente quello che qui a roma mi ha detto una ditta che fa specificatamente riavvolgimenti:valentinorsv ha scritto:bisognerebbe aumentare il diametro (porterebbe piu' A a parita di sezione)ma a parita di spire (37 per bobina)non ci sta.....pakorsv ha scritto:vale, alla fine il lavoro è riuscito bene![]()
bisognerebbe aumentare ilnumero delle bobine e non il diametro del filo (perchè non risolve il problema ma lo attenua, mi ha fatto l'esempio che se tenuto a dovere ci si può fare un 25% in + di kmetri, ma il problema rimane)!
- valentinorsv
prossima volta metto una cighia sul pignone e monto un'alternatore
maxx2it
altri tempi ha scritto:hai confermato esattamente quello che qui a roma mi ha detto una ditta che fa specificatamente riavvolgimenti:valentinorsv ha scritto:bisognerebbe aumentare il diametro (porterebbe piu' A a parita di sezione)ma a parita di spire (37 per bobina)non ci sta.....pakorsv ha scritto:vale, alla fine il lavoro è riuscito bene![]()
perfetto mamma aprilia ha fatto una vera cagata .... e fa orecchie da mercante sulle lettere di reclamo del forum ...
- valentinorsv
sono mesi che cerco Uno statore bruciato per fare un'esperimento sulla ribobinatura,qualcuno ha Uno statore bruciato da vendermi o regalare?grazie
