fili che fumano?aiuto!
denver87
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da denver87 »
buongiorno a tutti!
il primo gennaio,pronto in tuta per un bel motoraduno tanto per iniziare bene l anno,scendo in garage e mi appresto a scaldare la mia tuono old 05,ma la tuono non parte!penso,sicuro e senza batteria,allora,ansioso di partire,collego il caricabatterie e e la metto in moto..pero prima sborbotta,poi parte!tiro via i cavi la metto fuori dal garage,con grande sorpresa che vedo fumo da sotto il serbatoio!dopo aver spento la moto tipo flash guardo e vedo un connettore con tre fili gialli bruciato e fumante!senza pochi santi :-x :-x :-x vado al moto raduno in macchina che mi aspettavano amici e tornato a casa la sera vedo cosa puo essere..penso che magari gli ho dato troppa carica e magari è bruciato..allora taglio connettore e collego direttamente il cavo nastrandolo col nastro isolante visto che dei tre era solo uno andato...accendo la moto che parte regolare dopo un attimo vedo sempre lo stesso fumo e spengo la moto,pero mentre fumava sembrava che solo li facesse fumo,solo li dove e collegato il filo al connettore almeno a me e sembrato..c***** e???aiuto!!!
la vita e come la scala del pollaio!corta e piena di merd@!!
denver87
Re: fili che fumano?aiuto!
dimenticavo.il connettore maledetto e a destra sotto il serbatoio!
FraRsv07
Moto: my 07 - RSV R 1000
Messaggio da FraRsv07 »
MMMMMMhh puzza di statore...
denver87
e come cavolo a fatto cosi di punto in bianco???l avevo usata due giorni prima e sembrava tutto apposto.poi un mio amico mi ha mandato lo spaccato dell impianto elettrico e mi sembra che i fili vengano dalla pompa della benzina se non erro!
Ric
Moto: my 07 - TUONO R Daytona
Messaggio da Ric »
Lo statore bruciato su una old lo vedo alquanto improbabile.
denver87
allora cosa cavolo puo essere??cioe troppo strano!gia io e l elettronica andiamo d accordo come bud spencer e la dieta,per cui proprio non ci sto capendo niente!
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
prima di tutto cerca di capire di quale filo stiamo parlando altrimenti qui si va alla cieca
PS: mai accendere la moto col caricabatterie inserito, almeno sul mio c'è scritto così
denver87
me ne ricordero!!!filo per ora non so da dove viene!ho lo spaccato dell impianto elettrico,avere delle idee sulla motivazione del casino potrei capire da dove viene.
R: fili che fumano?aiuto!
Tre fili gialli sono quelli che vengono dallo statore ma si e' bruciato il connettore che sta' tra i cilindri, non lo statore.
Se c'e' abbastanza cavo non bruciato elimina il connettore ed unisci tutti i fili.
Sulle old e' un classico.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
max factory
Regione: Calabria
prova a fare così e controlla con un tester la tensione di ricarica alla batteria o meglio ancora controlla la tensione per ogni fase così riesci a capire se una fase dello statore è partita
tatà
10000 rpm
10000 rpm
Località: Marchigiano emigrato (causa figa) ad Aprilia (LT)
Messaggio da tatà »
Guarda un po se il connettore incriminato è questo?!?!?!
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 145&t=7691
4 RUOTE SPOSTANO IL CORPO..................
...................................2 MUOVONO L'ANIMA
denver87
Re: R: fili che fumano?aiuto!
virusfalco ha scritto:Tre fili gialli sono quelli che vengono dallo statore ma si e' bruciato il connettore che sta' tra i cilindri, non lo statore.
gia fatto ma mi ha fatto lo stesso scherzo!
denver87
tatà ha scritto:Guarda un po se il connettore incriminato è questo?!?!?!
puo essere il colore dei cavi e quello se ne e bruciato solo uno per ed il connettore mio e bianco no marrone!
tatà
10000 rpm
10000 rpm
Messaggio da tatà »
Mi sa che hai uno dei campi dello statore in corto!!! evita altre accensioni e smonta il carter di SX per vedere in che condizioni è lo statore, io per testardagine ho continuato ad avviare il motore per misurare se caricava e mi sono giocato anche la ruota libera per non parlare che ora ho 00000 KM sul quadro...............
Però ora con 00000 KM ho la moto in rodaggio :liar: :liar: :liar:
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Jim86 »
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... +impazzita
Questo era successo a me... :evil:
Per qualche motivo hai lo statore in corto! Nel mio caso era una vite mollata che tiene la flangia della ruota liberà che andò a distruggermi statore e anche volano... :-x
