non mi avevi detto che i 3 fili erano gialli, per quello ti ho detto del connettore pompa benzina
Lascia perdere altri avviamenti inutili, prima di fare altri danni bisogna controllare se lo statore è in corto (se non hai il tester passerò una sera da te e ti controllo io)
fili che fumano?aiuto!
R: fili che fumano?aiuto!
Giusto per capire: hai eliminato tutto il connettore ed unito le tre coppie di fili? e come fa a fumare ancora il cavo? e da dove, dalla giunzione?
Uno statore in corto non eroga corrente, mentre il fumo e' indice di surriscaldamento per resistenza incontrata dalla corrente.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
- Rich
- 8500 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: fili che fumano?aiuto!
Armati di pazienza, taglia TUTTI i fili nella parte bruciata e li unisci con una buona e abbondante stagnatura e magari isoli ogni filo con il termorestringente. Isoli tutto con del nastro e controlli.
Se unisci i fili in un modo non corretto si bruciano nuovamente
- denver87
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
si staccato il connettore e riattaccato i fili!fuma sempre nello stesso punto e i fili sono collegati giusti!aspetto alba allora prima di fare danni!che di elettronica dire che capisco poco e lusinghiero per me!
la vita e come la scala del pollaio!corta e piena di merd@!!
- FraRsv07
- 8000 rpm
- Moto: my 07 - RSV R 1000
Re: R: fili che fumano?aiuto!
virusfalco ha scritto:Giusto per capire: hai eliminato tutto il connettore ed unito le tre coppie di fili? e come fa a fumare ancora il cavo? e da dove, dalla giunzione?
Forse forse lo statore non e andato del tutto e scarica troppa corrente che scalda i fili, anche perche "statore rotto" non e indice di statore che non funziona proprio, puo' esser rotto anche quando scarica troppo o c'e' un ritorno troppo forse che brucia i cavi.
Basta aprire e vedere, ti toglio quanto meno un dubbio e se non e quello avanti un'altro..
- albarsv
Smontato stasera, tutte e 3 le fasi in corto..statore da buttare
tra l'altro chi ha messo mani prima sulla moto aveva tagliato i cavi dal connettore bianco tondo perchè un fastom si era bruciato..oltre a molti altri lavori fatti da mani decisamente inesperte..
- FraRsv07
- 8000 rpm
immaginavo...l'importante e aver trovato il problema e
su'!!!
su'!!!- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- Provincia: CATANIA - CT
- albarsv
Io personalmente (che non sono un meccanico) è già il 3° che cambio dal 2001 (non sulla mia moto ma su quella di amici..una RSV-R 98, una RSV 00 e adesso la Tuono 03 di Denver...)max factory ha scritto:la prima old con lo statore bruciato
Non è una cosa diffusa come sulle new, ma non è nemmeno un caso unico
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
