Evidentemente non vuole perderci tempo
Vabbè, vediamo di tirare fuori qualcos'altro dal cappello
Per 249 te le faccio io !!! Scherzi a parte, alla faccia del prezzo... e ora cosa ti inventi ?Gilles ha scritto:Il tornitore si è, di fatto, chiamato fuori chiedendomi 250 € per le staffe![]()
Evidentemente non vuole perderci tempo![]()
Quasi quasi... ti ci mandopave ha scritto:Per 249 te le faccio io !!! Scherzi a parte, alla faccia del prezzo... e ora cosa ti inventi ?
ma perche' intanto non provi con una piastra magari in ferraccio da imbullonare sugli attacchi originali e poi gli fai dei fori disassati di 5-6cm su cui attaccare le pedaline?Gilles ha scritto:Quasi quasi... ti ci mandopave ha scritto:Per 249 te le faccio io !!! Scherzi a parte, alla faccia del prezzo... e ora cosa ti inventi ?
Lamps![]()
Tra un po' mi sento con motarro e vediamo cosa ne viene fuori
Avevo in mente qualcosa del genere per provare "l'effetto che fa"rotax ha scritto:ma perche' intanto non provi con una piastra magari in ferraccio da imbullonare sugli attacchi originali e poi gli fai dei fori disassati di 5-6cm su cui attaccare le pedaline?
cosi' almeno provi a vedere se da' fastidio al guidatore oppure no.
Gilles ha scritto:Avevo in mente qualcosa del genere per provare "l'effetto che fa"rotax ha scritto:ma perche' intanto non provi con una piastra magari in ferraccio da imbullonare sugli attacchi originali e poi gli fai dei fori disassati di 5-6cm su cui attaccare le pedaline?
cosi' almeno provi a vedere se da' fastidio al guidatore oppure no.![]()
Il problema sarà replicare il punto di fissaggio dello scaricoAnche a questo troverò rimedio
Intanto colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente motarro che è di una disponibilità imbarazzantee tutti gli altri che si sono prodigati in consigli
Non vorrei dire una cazzata (devo verificare) ma credo che lo scarico originale abbia un rivetto che blocca la fascettarotax ha scritto:Non credo ci sia bisogno.
Smonta la pedalina allenta la fascetta dello scarico e spostala 5-6 cm in avanti. E vedi se gli attacchi pedalina sono ancora paralleli al telaietto... Dovrebbero perche' gli scarichi solo quasi paralleli al telaietto
ESATTO c'è un rivetto sulla parte sottostante :-(Gilles ha scritto:Non vorrei dire una cazzata (devo verificare) ma credo che lo scarico originale abbia un rivetto che blocca la fascettarotax ha scritto:Non credo ci sia bisogno.
Smonta la pedalina allenta la fascetta dello scarico e spostala 5-6 cm in avanti. E vedi se gli attacchi pedalina sono ancora paralleli al telaietto... Dovrebbero perche' gli scarichi solo quasi paralleli al telaietto![]()
Inoltre quel punto d'attacco mi serve pure per i telaietti delle borse morbide
Non la reputo una priorità anche se un bel cannone Akra sollectica certi pruritirotax ha scritto:ahahhah sarai l'unico con lo scarico originale nel forum![]()
Confermo, c'è il rivettorotax ha scritto:Comunque si quello originale c'e' un punto di saldatura o un rivetto non ricordo
Non la reputo una priorità anche se un bel cannone Akra sollectica certi pruritiGilles ha scritto:rotax ha scritto:ahahhah sarai l'unico con lo scarico originale nel forum![]()
stessa soluzione pensata da me!Gilles ha scritto:Pensavo più a un "braccetto" con un maschio che vada a bloccarsi al posto della pedalina e una femmina dall'altra parte che la ospiti (non so se mi sono spiegato)SmallZ ha scritto:Partendo dalla staffa pedana originale non è impossibile creare un blocchetto simile per spostare la pedana più in basso ed in avanti. Poi come sempre tra dire ed il fare ce ne passa![]()
Spero di riuscire ad andare dal tizio che dovrebbe realizzarle la settimana prossima
Sarebbe la soluzione più pulita ma a meno che non trovi un tornitore con la "voglia di fare" penso opterò per spostare l'intera pedana passeggero di una decina di cm in avantiAzraeel ha scritto:stessa soluzione pensata da me!![]()
solo che come hanno già detto tra il dire ed il fare.. in effetti non servirebbe nemmeno chissà che lavoro, basterebbe una "prolunga" che in sostanza sarebbe un arco che seguisse la forma dello scarico abbassando la pedana.
Hai ragione su tutti gli aspettimotarro ha scritto:ORA LO DIVETERA'!!!![]()
come già avevamo parlato:
1- possibilità di muovere il collare di tenuta
2- meno calore
3- meno peso per i cambi di direzione e per le staffe di tenuta modificate
4- pulizia d'erogazione
5- estetica
Tempi migliorimotarro ha scritto:COSA STAI ASPETTANDO!!!!!!!!!!!!!!!
Gilles ha scritto:Hai ragione su tutti gli aspettimotarro ha scritto:ORA LO DIVETERA'!!!![]()
2- meno calore
5- estetica
