Seal Mate...Paraoli forca ohlins non perdono più!
Ho scoperto un paio di anni fa un aggeggino che risolve nel 90 per cento dei casi il fastidioso problema dei paraoli della forca ohlins che trasudano.
I miei..grazie a questo sistema...sono arrivati a 18000 km dall'ultima sostituzione e ad oggi resistono ancora..quindi ,avendo constatato di persona che la cosa funziona,ve la illustro..se volete provare anche voi :-)
Quasi sempre i paraoli iniziano a bagnare lo stelo perchè hanno dello sporco in mezzo e non perchè sono davvero da sostituire..questo accade in quanto i paraoli originali sono di una misura che stringe pochissimo lo stelo per favorire la scorrevolezza..sono proprio al pelo.
Questo però fa in modo che la sporcizia riesca ad infilarsi molto più facilmente che nelle showa che hanno paraoli molto più stretti.
La soluzione è pulirli...ma per pulirli senza smontare la forca c'è un solo sistema:
È una lamina sottile con la punta a rampino fatta per pulire i paraoli delle forche da fuoristrada che lavorano sempre nello sporco(fango,polvere ecc)...l'ho trovata per caso da unionbike a Milano..costo 5 euri.
La procedura perchè funzioni(sporco sotto il paraolio e conseguente perdita d'olio eliminati)è questa e va eseguita esattamente così altrimenti la perdita persiste:
Bisogna sollevare la moto davanti per lasciare la forca libera (si può usare un cavalletto sottocanotto o un mandrino idraulico sotto il motore o sollevare con delle cinghie).
Si smollano le tre viti che stringono il gambale della forca (un gambale per volta se no vi si sfila l'avantreno)
Si stacca il parapolvere dal gambale e lo si fa scendere in fondo allo stelo.
Si infila delicatamente la punta ad uncino tra paraolio e stelo...un paio di centimetri.
Con la mano sinistra si tiene ferma in posizione contro lo stelo la lamina e con la mano destra si fa ruotare il gambale in senso orario fino a fare un paio di giri completi..
A questo punto si continua a far ruotare il gambale e contemporaneamente si fa scendere verso il basso la lamina finchè progressivamente esce completamente da sotto il paraolio tirandosi dietro completamente lo sporco che si era accumulato.
Fatto! Tra paraolio e stelo non c'è più sporco che fa spessore e vedrete che la perdita d'olio è eliminata per altre svariate migliaia di km.
Io sono alla terza pulitura ..e ogni volta che i paraoli iniziavano a bagnarmi gli steli...ha funzionato. :ok:
L'aggeggino si chiama "seal mate"....www.motionpro.com
http://www.motionpro.com/motorcycle/too ... seal_mate/
Ps.questa roba la dedico al mio amico Spada e alle sue ohlins perennemente piscianti... :mrgreen:
Ultima modifica di padella il mercoledì 16 ottobre 2013, 9:10, modificato 2 volte in totale.
davidecesare 2
Re: Paraoli forca ohlins non perdono più!
Messaggio da davidecesare 2 »
complimenti...chi fa da se... :-?
SRI AUROBINDO
Sardaukar
Moto: my 15 - CAPONORD 1200 TRAVEL PACK
Messaggio da Sardaukar »
Logico, semplice, complimenti, grazie! :ok:
Ovviamente il Seal mate va bene per ripulire i paraoli di tutte le forche..
spada
Messaggio da spada »
:ok:
Da provare, appena passo da Milano vedo di prenderlo.
Speriamo, altrimenti aggiungo.........
spada
Metto in fai da te, complimenti per la "scoperta" ;-)
Teo88
Messaggio da Teo88 »
spada ha scritto::ok:
spada
un paio di showa nel box ed hai risolto il problema alla radice :ciglia: :mrgreen:
ottima guida comunque :ok:
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
Grazie per il suggerimento :-)
Un appunto: facendo girare il fodero nella piastra te lo ritrovi segnato...se poi sfili o infili la forcella rispetto alla regolazione standard, i segni si vedranno ;-)
Meglio smontare parafango e ruota per fare il lavoro, girando la spatolina intorno allo stelo.
AndreaC
Provato anche quello Andrea....di primo acchito sembra la cosa più semplice.
MA non funziona...esce un sacco d'olio e lo sporco invece non esce.
Facendo girare direttamente il Seat mate sotto i paraoli ..non lavora bene,cambia continuamente posizione..si rischia anche di danneggiarli.
Se invece tieni il Seat mate ben fermo immobile in posizione contro lo stelo e fai ruotare il gambale..non esce una goccia d'olio e il lavoro viene perfetto.
Le ho provate tutte ..solo così funziona bene.
Tra l'altro l'ho già fatto un bel po' di volte ma il gambale non si è assolutamente segnato...nelle old bisogna ricordarsi di smollare anche le viti della chiusura forche inferiore...non badare ai moscerini :mrgreen:
smollando anche quelle..non so il motivo ,forse quando sono tirate nell'anello della piastra lo deformano leggermente,ma i gambali girano nelle piastre molto meglio,senza attrito.
Se poi proprio uno non vuole rischiare niente...si può farlo con la forca giù dalla moto..
Ma se provi anche senza smontarla..vedrai che non si segna. :ok:
Ps...prima di infilare il Seat mate tra paraolio e stelo...è meglio ungere leggermente la punta con olio da forcelle.
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Jim86 »
Interessantissimo :clap: :clap: :clap:
Bravo Padé! :ok:
Esempio del risultato ottenuto:
10 giorni fa ho pulito il paraolio sx che era quello che stava iniziando a bagnare di più....
Poi la moto non l'ho più usata.
Questo è il risultato dopo aver pompato la forca questa mattina per la prima volta dopo 10 giorni:
Il cerchietto che vedete è solo polvere spostata dal parapolvere.
Questo invece è il dx che non ha ricevuto il trattamento...qua invece è olio:
micbrugo
Re: Seal Mate...Paraoli forca ohlins non perdono più!
Messaggio da micbrugo »
L'enciclopedia del V60!
Poi mi spieghi benbene che non ho capito un cacchio :D
Faccio un aggiornamento.
Unionbike non lo tiene più.
Se interessati...lo trovate qua:
http://www.motocrosslab.com/mxlabcms/in ... =Seal+mate
:ok:
pitone
Provincia: FIRENZE - FI
Moto: -----
Messaggio da pitone »
Daverero ottimo :ok: !
Purtroppo non dispongo dell'attrezzatura base per fare questo lavoretto :cry:
Leo !
rich#
Messaggio da rich# »
Se si vuole c'è anche questo strumento che forse può risultare più facile ( anche se costa di più):
http://www.ebay.com.au/itm/RHINO-SEAL-D ... 1150797400
“Le moto sono oggetti che fanno sognare. Hanno colori e suoni diversi, hanno forme che rivelano l'ispirazione di chi le ha concepite. A volte queste creazioni sono autentici oggetti d'arte motoristica che trasformano il progettista in artista”.
